Anlegg i russebil (VW Boble)
  • Anlegg i russebil (VW Boble)
    Vurderer å bruke en Vw Boble som russebil. Bilen må selvfølgelig ha noe musikk, så vi har tenkt til å bygge noe i bilen. Vi tenker å ikke bruke mer enn 5-6000 på det. Hovedenhet stapper vi i hanskerommet. Bassen havner bak bakseteryggen, kanskje sammen med 2 andre høyttalere + 2 foran ved føttene. Altså 1 bass, 1 hovedenhet og 4 høyttalere.
    Spørsmålet mitt er da: Hvordan skal vi få mest ut av pengene? Tenker å ikke bruke mer enn 1000 på hovedenhet.
    Mer info kan legges til hvis det trengs.
    Hvilken VW Boble er det snakk om?
      Så bra at jeg fikk notifikasjon på at jeg hadde fått svar her..
      Det er snakk om en 1302 fra '73
        Du må abbonere på tråden for å få en melding på mail
          I første omgang må dere vel bygge om el anlegget til 12v om ikke det er gjort allerede får nok en liten bass i kasse,forsterker , 4 høyttalere og spiller for den summen. Kan jo ta kontakt med forhandlere i nærheten og be om pakkepris?
            Har abonnert på tråden, det som er så rart
            Er en god del plass bak baksetene, og kanskje noe under. Tenker kanskje å bygge bassene under baksetet, kunne det vært en ide? Litt ekstra shake i rumpa, haha
            EDIT: Sjekke søppelposten er lurt, eller hva?..
              Kan dette oppsettet fungere for bassen?
              2x http://www.bilstereosenteret.no/products/sub-p30
              1x http://www.bilstereosenteret.no/products/fpp-1000
                Hvis du skal ha en 12" Kan Det være lurt å kjøpe en med 2*4 spoler. Da har du muligheten til å koble i to ohm, og få mer effekt fra forsterker.
                  Skal jo ha 2stk skriver han. Skulle passe fint i lag den komboen der, men kanskje litt begrenset med plass til kasse om den skal stå bak baksetene?
                    Må jeg lage to separate kasser, eller kan jeg ha en som dekker volumet til begge? Usikker på hvor mye plass det er bak setene, men tror det er en del, sikkert ikke nok, men..
                      Legger meg flat....
                      Du trenger ikke separate kammer, så lenge det er like elementer.
                        Ok, så bare å doble størrelsen på kassa?
                        Bør det være portet eller tett kasse? Har lest litt på det, men jeg er fortsatt usikker..
                          Kommer an på hvilke element du velger. Noen passer best i portet og noen i lukket.
                            Ser nå at det er snakk om en 1302, tenkte ikke noe over dette tidligere.. Det kan være ekstremt dårlige nyheter ang anlegg, da bobler fra 1966 til 1974 kun har en 30A dynamo, som kanskje bare har 5-10A i reserve utenom det som brukes til å drive det elektriske i bilen (lys, tenning osv). Den driver knapt nok en radio utenom. Fra slutten av 73 ble den oppgradert til 60A, så om dere har flaksen med dere så står det en sånn i bilen. Ellers er dette en ren glemmesak med anlegg i den bilen desverre, iallfall uten å bytte dynamo. Men der ryker kanskje 1/3 til halvparten av hele budsjettet om det må gjøres.
                              Flott.. ser at Hotshop har dynamo 55amp og 75amp til 1900kr..
