Hjelp med å velge forsterker og en subwoofer!
  • Hjelp med å velge forsterker og en subwoofer!
    Hei, jeg er litt ny på området men har lest en del om forskjellige myter og forskjellig, og har lyst til å lage en egen rør kasse som jeg fant en guide på her inne.
    Har tenkt til å legge en 2000 kr. inn i en forsterker, som bringer meg til det første jeg lurer på; jeg tenkte å kjøpe en 4-veis forsterker for å senere kunne koble på 2 6*9 tommere bak. Og brokoble to av portene til bassen, men vil denne forsterkeren (til ca 2000) bli litt liten til å ha kontroll over bassen. - Bør jeg mye heller kjøpe meg en monoforsterker? For det er først og fremst litt mer bass jeg er intressert i! Men hater subwoofere som ikke greier å henge med og blir for store til forsterkeren eller som kassa ikke er stiv nok for, så har lyst på en subwoofer som låter fint! btw er budsjettet mitt er litt trangt!
    Det andre jeg lurer på er om det har noen serlig betydning om jeg velger en 10 eller 12 tommer? for har lyst på en av disse på grunn av kassa jeg skal lage meg. Hørte jeg burde legge i dobbelt så mye i forsterker som elementet, så bringer meg kanskje til et element på litt over tusenlappen?
    Når det gjelder kassa jeg skal lage meg, hvor mye vatt eller lignende bør jeg ha inni? Og den bør være open?
    Takker for alle råd og tips!
    For at subwooferen skal henge med ved volum er effekt viktig, anbefaler monoblokk.
    Generelt vil 12" lage mer lyd enn 10" ved samme effekt og åpen = lydtrykk.
    | http://Sundownaudio.no | http://stereovest.no |
      Slik jeg tolker det her, så har du hverken sub eller forsterker?
      Det er mye å velge i, men en som passer bra til portet kasse er f.eks denne:
      http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=2373
      Du sier ikke hva budsjettet til sub'en er, men en slik brokoblet f.eks ville gjøre underverker:
      http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=1832
      Alternativt så ville jeg sett på denne, om budsjettet strakk til:
      http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=1829
        da du burde investere i en monoblokk, jeg har sammenlignet forskjellen mellom en monoblokk som gir 600W rms og en 2 kanaler brokoblet som gir 600W rms fra samme serie og samme produsent. Og monoblokken spilte en del høyere.
        en 10 eller 12" går helt fint det. Du bør porte deg hvis du er ute etter mest bass.
        Men hva er det du skal kjøpe deg høyttalere, sub og forsterkere til dette eller kun forsterker og sub?
        Hvis budsjettet ditt er 3000kr til en 10/12" sub og en monoblokk så vil det holde lenge.
        et godt eksempel er dette:
        forsterker: http://www.sonicelectronix.com/item_...SC+1000.1.html
        Sub (Q12): https://ssl.perfora.net/www.ficaraud...iew.shopscript
        båtfrakt via www.jetcarrier.com = 300kr
        sum med moms og frakt: 3425kr.
        Bør gi deg masse av bass for litt over 3000kr.
          Takker for svar Trur jeg skal prøve å ikke gå så alt for mye over 3000 ja Men trur jeg bestiller fra norge, så jeg slipper noe styr med shipping... Også går jeg for monoblokk!
          Tenker litt på noe som dette:
          http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17043 Har forresten et lite spørsmål til denne, lager Ground Zero gode forsterkere?
          http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17031 Her har dem satt opp at jeg bør ha 42 liters kasse, er dette passe trur dere? Og når det står 1 x 4" x 30 cm port, hva vil 4" si?
          Dette kommer jo på 3600, men da har jeg vel så det holder
            den subben du har finni er 2x2ohm. dvs at du enten må ha en forsterker som driver den i 4 ohm(seriekoblet spoler) eller 1 ohm (parallellkoblet spoler)
            den forsterkeren du har satt opp er kun ned til 2Ohm stabil, da må du i såfall seriekoble spolene på subben så du får 4Ohm og da blir kansje forsterkeren litt liten. legger du på 500kr så får du denne http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17125 som er 1Ohm stabil og vil virke bra.
            eller du kan kjøpe denne 2 kannals forsterkeren å brokoble den og bruke subben i 4Ohm http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17150
            GZ går for å være et bra merke, men har ikke selv erfaring med det.
            Tror aldri det vil bli helt feil om du satser på GZ
            Steffen Hammersgård
            Alpine - Mosconi
            Min prosjekt tråd
              da leverer ikke 2kanaleren brokoblet 600W, eller så gir monoblokka mer.
              Steffen Hammersgård
              Alpine - Mosconi
              Min prosjekt tråd
                Ok, syns dette da blir litt dyrt, men skjønte det med at jeg da enten må kjøre 4 ohm eller 1 om, og har funnet noe som for meg, til mitt budsjett kanskje passer bedre?: http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=1832 - Denne brokoblet, sammen med: http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=3763
                For her kan jeg seriekoble spolene og drive den i 4 ohm? Men dette blir i så fall første gang jeg skal prøve ut noe sånt, og finnes det noe enkel guid her for hvordan man skal seriekoble spolene? Eller er dette enklere enn jeg trur?
                  Ja, du kan laste forsterkern i 4ohm.
                  Bare koble subben slik:
                    Rent praktisk, er dette kun å lodde ledninger mellom disse punktene? Og finnes det noen som har noen bilder av dette på forumet?
                      Er så enkelt som det er vist på bilde.
                      En jumper fra - på ene voice coiln, til + på den andre voice coiln.
                        Åja, da skal dette gå bra hehe, men hvordan er det med MDF ringer? er dette kun for å bygge ut elementer fra dører osv? eller hva brukes dette til?
                          Kan brukes til det du skriver.
                          Og man kan bruke det til og lage en "custom kasse" i glassfiber.
                          Her finner du et godt eksempel: http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=8198
                          Kan også brukes til og sjongelere med om du ønsker.
                            Åja, hehe, skjønner, da trur jeg har fått med meg det meste som er verdt å vite når jeg skal sette sammen og kjøpe min første subwoofer og forsterker! Skal som sagt lage en rør-kasse, har tenkt på en på litt over 40 liter til dette elementet, og lurer litt på porten, er det noe spesielt jeg bør vite om hvor stor denne porten bør være, har sett på en som selges her som ha en åpning på 5 cm, er dette nok?
                            Takker for alle svar og hjelp jeg har fått! Jeg kan ta et bilde av det hele når jeg er ferdig for morroskyld
                              42 liters kasse med 4" port, 30cm lang
