Hva er gale ???
  • #31
    Originally posted by B2 Audio View Post
    Med en PRS88, så har du mulighet til å styre alt fra radioen, såvidt jeg husker.
    Da kan du sette på Hi pass for frontsettet, og Low pass for subben, men gjør dette fra spilleren.
    Selve forsterken kan du sette på enten det som heter Full eller Pass through.
    Her har du et lite uttrekk fra manualen
    7 Push MULTI-CONTROL left or right to select the slope of the selected speaker unit (filter).
    Each time MULTI-CONTROL is pushed left or right, slopes are selected in the following order:
    Low LPF: –36— –30—–24— –18— –12 (dB/ oct.)
    Mid HPF: –24— –18— –12— –6—Pass (0) (dB/oct.)
    Mid LPF: –24— –18— –12—–6—Pass (0) (dB/oct.)
    HighHPF: –24—–18— –12—–6 (dB/oct.)
    8 Push MULTI-CONTROL up or down to switch the phase of the selected speaker unit (filter).
    Push MULTI-CONTROL up selects normal phase and NOR appears in the display.
    Push MULTI-CONTROL down selects reverse phase and REV appears in the display.
    Håper dette hjelper da.
    Hva er forskjell på REV å Normal ?
    • #32
      Fase, 0 eller 180 grader. Dvs hvilken vei subben begynner å slå - ut eller inn.
      • #33
        Originally posted by Legatia View Post
        Hvorfor har du ikke koblet det til subutgangen?
        Prøv deg frem med LPF, men rundt 80 burde vel være et ok sted å begynne.
        Har prøvd å øke å minske på dette, men jeg hører jaggu ikke mye forskjell gitt .-( Eller er det bare hørselen min som spiller meg et puss hehehe
        • #34
          Å det betyr da at den skal stå på ? hehehe
          • #35
            Det som jeg kan se utifra detta er at hver gang du trykker på multi-control, enten mot høyre eller venstre, så er første innstillingen Low pass, osv så prøv med litt mer trykking.
            2 Push MULTI-CONTROL left or right to select the speaker unit (filter) to be adjusted.
            Each time MULTI-CONTROL is pushed left or right, the speaker unit (filter) is selected in the following order:
            Low LPF (low-range speaker LPF)—
            Mid HPF (middle-range speaker HPF)—
            Mid LPF (middle-range speaker LPF)—
            HighHPF (high-range speaker HPF)
            J. Holm
            www.b2audio.com
            http://facebook.com/b2audio
            • #36
              Jeg lurer på om dette ser litt forvirrende ut - om jeg ikke husker feil, så er det en bryter på siden av spilleren der han kan velge mellom standard og pro mode. Instillingene her kommer fra pro mode, mens jeg mistenker at spilleren her står i standard mode.
              Husker jeg veldig feil?
              • #37
                Finnes ikke noen fasit, men om du bruker tidskomp funksjonen kan den like godt stå i normal phase.
                • #38
                  Det stemmer at der er en bryter på siden ja.. Og tror den står på stander.. Tror jaggu jeg må ta ut anlegget å sjekke
                  • #39
                    Da er det noe gale med øynene mine, for finner ingen steder hvor jeg kan se dette bildet.. Men er et sted hvor jeg kan velge opp eller ned ..og der står det High , Mid, low og off. Men oppe i hjørnet står det ASL eller noe slikt
                    • #40
                      Var nede å hentet bruksanvisningen i bilen.. Der er en knapp med hvor man velger mellom STD og NW. NW er for treveis nettverk.
                      • #41
                        Stemmer.
                        Om du skal dele alt aktivt må du ha den i NW, om ikke så er det vel like greit å ha den slik du har den.
                        • #42
                          Stemmer.
                          Da tror jeg den står som den står :-)
                          • #43
                            hei, om du trodde subben var koplet ut fra rear utgangen er det enkleste kanskje å begynne med å sette dette over til subb utgangen på spilleren?
                            • #44
                              Subben er koblet til rear utgang på forsterker ... Men kan jo så klart prøve å koble rett på spiller :-))
