Forslag til nye forsterkere
    Originally posted by GalantV6 View Post
    Soundstream er også i tankene, Genesis har jeg også sett lit på.
    Tore
    Du kan godt få se mere på Genesis, du får skrike ut til meg vis det er noe du lurer på
    Bjørn Erik Forberg
      Hva vil du anbefale til dette oppsettet:
      Diskanter:
      2 stk AD - T1FR
      Link. http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=577
      Mellomtone:
      2 stk AD - M40NEO
      Link. http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=582
      Midbass:
      4 stk AD - W600
      Link. http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=592
      Subwoofer:
      2 stk SS VGW 10"
      Tore
        Diskanter:
        2 stk AD - T1FR
        Mellomtone:
        2 stk AD - M40NEO
        Midbass:
        4 stk AD - W600
        Subwoofer:
        2 stk SS VGW 10"
        Tore
        Her kan du bruke:
        1 stk for mellomtone og diskant
        http://www.mamut.com/dynabel/subdet565.htm
        1 stk for midbass
        http://www.mamut.com/dynabel/subdet563.htm
        1 stk for sub
        http://www.mamut.com/dynabel/subdet568.htm
        Her vil du ha masser av effekt og alle forsterkerne er lik i størrelse.
        Bjørn Erik Forberg
          Her kan du bruke:
          1 stk for midbass
          1 stk for sub
          Dette blir nok lit for høy prisklasse for meg.
          Hva er forskjellen mellom Profile serien og Serie 3.
          Tore
            Hva med en 5 kanals i serie 3...?
            Den har jo masse krutt
            Honda Civic
            Audison Thesis
              Tore
              Profile er bygget opp på en litt annen måte en Serie 3, Profile er høy effektivs forsterker.
              Genesis er synonymt med ren lyd, så når det skulle lages en ny og rimeligere forsterker serie satte man seg ned og analyserte hvilke behov som var i markede for å kunne produsere nye markedsledende bilstereo forsterkere.
              Det ble listet opp en del nøkkel punkter som forsterkerne skulle overvinne:
              - Masser av god og ren effekt, slik at man vil kunne ha en god og ren lyd også ved høyt volum.
              - En god og sikker konstruksjon, med førsteklasses kjølesystem.
              - Fleksibilitet, at man skal ha gode og fleksible kanaler samt filter.
              - Lett å plassere, et kompakt design for enkel installasjon.
              - En meget høy grad av lydkvalitet, i alle Genesis sine konstruksjoner er lyden viktigst og her er det ikke noen kompromisser
              Profile vil kunne være et meget godt alternativ. Så vis du bruker 2stk http://www.mamut.com/dynabel/subdet558.htm til midbass, mellom tone og diskant og 1 http://www.mamut.com/dynabel/subdet560.htm til Sub. Kan love deg at det vil være nok av effekt og god musikalsk gjengivelse
              Bjørn Erik Forberg
                Det er jo å et godt alternativ, bruke 1 http://www.mamut.com/dynabel/subdet567.htm for Mellom tone, diskant og Sub, så bruke 1 http://www.mamut.com/dynabel/subdet563.htm for midbass.
                Bjørn Erik Forberg
                  Jepp... Kan jo og bruke kun 5 kanals, og bruke 2 av kanalene til mellomtone/diskant og kjøre passivt mellom de, og dele aktivt på resten.
                  Men da bør mellomtone og diskant monteres helt nærme hverandre, som uansett ellers er best løsning.
                  Honda Civic
                  Audison Thesis
                    Ja det er å et godt allternativ! Mange vil nok være skeptisk til det med kun 4x40 og 1x140watt, men det skal ikke stå på effekten her iallefall
                    Bjørn Erik Forberg
                      Jeg skal kjøre aktivt, har ikke noe delefilter til frontsettet.
                        140Watt til 2 bassere synes jeg høres lite ut, selv om man ikke skal se seg blind på dette med watt.
                          De VGW'ene har forholdsvis lav følsomhet som der tror jeg du har rett. Skal selv teste 350W fordelt på to, kan komme med tilbakemelding på det Før har jeg hatt 650W på en noe som fungerte meget bra.
                          Audison
                          Hertz
                          Soundstream
                            Jeg tror Profile oppsettet vil kunne fungere meget godt
                            Bjørn Erik Forberg
                              Fint at du gir tilbakemelding, jeg kjører 2 x 440wrms i 2 ohm på min og det fungerer meget bra.
                              Tore
                              • #30
                                Drit i watt!!! 140w til subbene mine høres meeeget lite ut også, på 2 st HX300D. Fikk kobla den opp, og watten skal du ikke bry deg om. Den Genesis Five channel Serie 3 er en amp med utrolig mye glede! Et rent musikalsk monster..
                                VW/Audi ende-tusi-ast!
