B² nyheter nå - 2011->
  • B² nyheter nå - 2011->
    Etter suksessen med M1 forsterkeren, introduserer vi nå en kompakt versjon av M1, som heter M1s.
    Denne modellen er optimert til å yte høy effekt, men ved lavere spenning. Noe som er fordelaktig for vanlige batterisystemer og dB drag biler som konkurrerer i Street klassene.
    M1s leverer over 5000 watt ved 12V og 3500 watt ved 10V.
    Best av alt, den er alt på lager og prisen blir til og med en god del lavere enn M1.
    Dette er samtidig en limited edition, så det vil ikke bli lagd mer enn 50 stykker.
    Veil kommer til å ligge på 16999. Men regner med at det er slingringsmonn for en god deal nå innen jula.
    J. Holm
    www.b2audio.com
    http://facebook.com/b2audio
    Med slike forsterkere er det egentlig ikke noe kostnadsoptimum. Komponentene har gått veldig opp i pris etter krisen, samtidig med at de ikke er "lager vare".
    Hadde det derimot vært en mindre forsterker i et hvilket som helst chassis uten endringer, så er det som å handle flere, spare mere.
    J. Holm
    www.b2audio.com
      Hei Jay,
      Ville bare gjøre deg og andre obs på at denne forsterkeren kan være vanskelig å få godkjent i dB dragracing pga dens lave kvantitet / limited edition.
      De dommerene jeg har snakket med ang. limited edition forsterkere er at det bør være produsert minst 2000 stk av disse for å imøtekomme regel 5.2
      All auto sound equipment must be (or have been) commercially available. The determination as to whether a product is (or was) commercially available shall be at the sole discretion of the dBDRA.
      Additional Guidelines:
      Equipment must be available for purchase through legitimate auto sound retailers. For clarification purposes, the dBDRA defines a legitimate retailer as any business that is legally licensed to conduct auto sound related transactions, operates a retail establishment that is open for business at least 40 hours per week, and is a factory authorized dealer for the equipment in question.
      www.lydtrykk.no
      Facebook
        Hei Nils Petter, dette er reinspikka bullshit, da ingen av de ledede firmaer innen dB drag har produsert 2000 forsterkere av noe som helst slag.
        Vi har support fra Wayne Harris og betaler også til han for de rettigheter vi får, så denne får du bare legge på is.
        Selv fra min tid i Blaupunkt vet jeg hvor mange forsterkere som ble produsert og Blaupunkt er en god del større enn alle de små firmaene til sammen.
        Men ok, hvis du vil håndheve denne regelen, så har du klart å drepe dB drag for godt ikke kun i Norge, men hele verden.
        Du kan jo spørre deg selv hvor mange Focus amper det finnes i verden av feks 7kw modellen
        Eller hvor mange SPL D9, Cactus K9, Taramps 40K, DDzLE (50 stk) DDz2lv/hv, Ground Zero GZPA 10000
        Soundigital 8k, Stetsom 7K, ja listen kunne fortsette.
        Og vi har fått ok av alle dommerne som var på WF og også til 3x events hvor det har blitt satt verdensrekorder, så du bør heller bruke tiden på å få ut terminlista til 2011, slik folk kan se når og hvor de kan stille og eventuelt få sendt ut de medlemskapene du har lovet... Slik at det blir penger i kassa fra både personer og firmaer som vil støtte
        Kunne du samtidig lest reglene som du limte inn, så står det ikke noe om 2000 stykker heller. Så dette er rein spekulasjon fra din side.
        Men vi kan fortsette dette på PM for å unngå offtopic i denne tråden.
        J. Holm
        www.b2audio.com
          Enda en nyhet som kommer om ca 2 uker er ES15
          Denne bassen byr på best bang for the buck og er basert på suksessen HS15.
          3" aluminium dobbel 2 ohm talespole, ~160 Oz magnet, aluminum kurv og lavt fs sørger for at mulighetene for bass er tilstede.
          Fler speks her http://b2-audio.com/images/ES15%20final.pdf
          Veil. er forventet til å ligge på 2799 Nok.
          J. Holm
          www.b2audio.com
            Noe info om AS-serien? Fant bare littegrann på b2-audio.com, og ingenting på den norske siden. Hvordan er denne ift. AC?
            Audison LRX 4.5 | B2 Audio AC12 | Div. Monster Cables, Macrom, Audio Quest, Stinger |
            Citroën Xantia prosjekt:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=11964
              AC er vel mer rettet mot 100% SQ, men med splittet personlighet for dem som liker litt ekstra bass.
              AS har papirmembran i forhold til AC som har aluminium membran. Noen liker lyden fra det ene, noen liker lyden fra det andre.
              Magnetet er litt mindre en AC som da har 2 x 78 oz, men har tilsvarende spole som det sitter på den vanlige AC12.
              Største mekaniske forskjellen ligger i en annen type spider og et talespole oppheng som tåler større feilbruk enn AC gjør.
              Kort sagt så er AS en hybrid av ES og AC, men da med samme chassis og talespole som AC.
              J. Holm
              www.b2audio.com
                Aha, men det er altså AC man bør gå for om det er SQ man er ute etter? Har sikla en stund på AC12..
                Lukket kasse vil jeg tro fungerer best for SQ?
                  AC12 er hakket vassere enn AS12 til SQ ja. Både lukka og porta funka bra. Men har hatt veldig bra erfaringer med rund 40 l lukka.
                  J. Holm
                  www.b2audio.com
                    Etter parametrene å dømme er det mye som tyder på at ES-15 blir en ny dypbasskonge i 80 liter lukket kasse!
                    Vas på 260 liter..... nesten litt old school det!
                    Dag Johansen
                      Rett rundt hjørnet er også AS12 som er en hybrid av ES12 og AC12.
                      Fokus er lagt mer på SQ siden i forhold til ES, men samtidig tolerer den også "feil bruk" av kunden uten å skulle avkorte livet sitt betydelig.
                      Veil. kommer til å ligge på 1.999 nok
                      J. Holm
                      www.b2audio.com
                        ES15 så spennende ut!
                          Kanskje noe du skulle teste da
                          J. Holm
                          www.b2audio.com
                            ES15 så interessant ut ja Ville lukket kasse vært veien å gå med denne, eller båndpass?
                            | Alpine SPR-17S | dynaBel BF1502 | Alpine CDE-9880R|
                              Lukket helt klart!
                              Har ikke simulert den i båndpass, men erfaringsmessig er det ikke stort å hente, med mindre man tillater veldig store kasser.
                              Når det gjelder kvantitet tror jeg det er lite som slår denne bassen i 80 liter lukket, som helt sikkert låter bra også!
                              Dag Johansen
