Lasting av LRX 1.400? Og problem med protection mode!
  • Lasting av LRX 1.400? Og problem med protection mode!
    Har en B2 Audio AC12 (dual 2 ohm) som skal inn i en lukket kasse, og drives av en Audison LRX 1.400 monoblokk. Forsterkeren har følgende specs: 350 watts x 1 @ 4 Ohms, 650 watts x 1 @ 2 Ohms, 900 watts x 1 @ 1 Ohm
    Hvordan bør dette kobles for å best mulig utnytte suben? LRX'n skal visstnok tåle lave laster bra, men hva vet vel jeg
    Audison LRX 4.5 | B2 Audio AC12 | Div. Monster Cables, Macrom, Audio Quest, Stinger |
    Citroën Xantia prosjekt:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=11964
    får jo mere fart i bassen da i 1 ohm, men blir jo mere "SQ" i 4 ohm av den grunn til at du ikke presser forsterkeren max og da har den litt krefter og rutte med
    spiller: pioneer p88
    front: Hertz MLK 165
    sub: polk sr104 x2
      Kjør på og prøv deg fram
      Men ville personlig valgt 4ohms last (mye mye bedre kontroll på basen og tightere trykk)
        Takker for svar. Tror jeg går for 4 ohm da, siden jeg ikke har all verdens strøm å rutte med. TB3 er heller ikke oppgradert enda, men det er neste på lista
          ja da bør du gå for 4ohm da, 1ohm suger noe grønn jævlig med strøm
            Hvis du monterer inn en slik, eller lager en DIY-løsning:
            Så kan du eksperimentere med ohm osv etter at kassa er lagd, kan du teste selv ganske lett.
            F.eks: http://www.mamut.net/controls/shop/s...id=556&gid=427 eller bare 4 lange maskinskruer igjennom kassa.
              ugn det var faen meg ingen dårlig ide, har jeg faktsik aldri tenkt på :P
              sub: polk sr104 x2
                Gikk for 4 ohm
                Alt er ferdigkoblet, men desverre går forsterkeren i protect Det rare er at 4-kanaleren virker helt normalt. Remote-kabelen går til rem-in i 4-kanaleren, og videre fra rem-out til monoblokk. Har prøvd å plugge rett inn i monoblokka uten å gå via 4-kanaleren, men den går likevel i protection. Har også forsøkt å koble fra alt utenom rem, jord og strøm, uten hell. Hadde jeg tenkt på det skulle jeg forsøkt å laske fra + til remote, men kom ikke på dette før jeg var hjemme. Kobler jeg rem. til rem-out på monoblokka lyser det ikke i prot., men får ikke noe lyd.
                Alt av jord- og strømkabler sitter godt fast, og kan ikke se noen kordeller som gir kontakt mellom + og - .
                Sikringen foran ved batteriet har gått 2 ganger, og dette har skjedd ved fra-/tilkobling av remotekabelen på forsterker. Kan jeg ha vært uheldig å kommet borti både inn- og utgangene til remote på forsterkeren samtidig?
                Synes uansett det er merkelig at remotekabelen skal få sikringen ved batteriet til å gå, samtidig som sikringene på koblingsblokka er hele.
                Kan problemet skyldes lite strøm? Har ikke hatt motoren i gang under testingen, men 4-kanaleren virker jo fint.
                Er fri for sikringer så får ikke testet noe mer før i morgen ettermiddag.
                  sikker på at du har serie koblet basseren riktig?
                  sub: polk sr104 x2
                    Sikker er jeg ikke, men forsterkeren går i protection selv uten suben tilkoblet.
                      da er det ikek subben som er koblet feil iallefal, hmm merkelig kan være noe feil med forsterkeren da. går den i protect med en gang den skrur seg på?
                      sub: polk sr104 x2
                        Tar vel ca 0.5 sek fra jeg kobler i remoten til den går i protect. Power-lampa lyser, sånn bare hvis det skulle ha noe å si.
                          hmm skjedde meg med min dynabel 4501, med en gang releet inni slo inn så gikk den i protect. da var forsterkeren død:P
                          sub: polk sr104 x2
                            Her er hentet fra manualen:
                            Differently from what occurs with other amplifiers, LRx 1.400 is not blocked by protection
                            systems immediately below these load values. Its exclusive “Overload Limiter” circuit allows it to go on
                            working, limiting output power and pointing out how hard the applied load is by the “Limit”LED blinking.
                            Protection includes:
                            • RGP (Resettable Ground Protection) circuit; in case a short circuit occurs between loudspeakers outputs
                            and car chassis, it detects a high current flow in the pre-input ground and acts by putting the amplifier in
                            stand-by, protecting its circuitry;
                            • a device against short circuits and against DC in the outputs, to protect loudspeakers;
                            • a device that detects the amplifier temperature excessive increase and stops its functioning until optimal
                            conditions occur again.
                            Er det forskjellig led som lyser ved protect og såkalt "limit"? Kan hende det har skjedd noe med utgangene..
                            R-Design
                              Det er forskjellige lys ved protect og limit ja, kun pwr og protect som lyser.
