2 forsterkere, ett batteri?
    Originally posted by Øivind Sandvik View Post
    Matador har et jævlig godt poeng her med å ikke koble ampen for lavt. bruker enkelt sagt mindre strøm i 4 ohm da
    RF T2000.1bd (4 ohm) /// RF T1000.1bd (2ohm) // Dynabel BF4501 (2ohm)
    Hva?
    BMW E46 - 320i 1999
    Ground Zero GZIC 525X, Ground Zero GZIC 6503X, Infinity Kappa 475A, 2xRockford P3D412, 1 Farad Rockford & Rockford T2000.1 /// Pioneer DEH-6400BT & 80 AGM
      Bump ganger ti.
      BMW E46 - 320i 1999
        skjønner ikke hvor du er så opptatt av "amp på flere tusen watt i 1 ohm" -det er uinteressant du skal bare se etter effekten i 4ohm.... og velge 1-2 elementer i 4 ohm -om du brokobler blir det straks 2 ohms selv om elementen er på 4 ohm, men da kan du seire koble elementene.... det står mye om dette her i forumet -ta deg tid til å lese om "brokobling"hvis du ikke forstår hva jeg babler
        og finn spec i 4 ohms finnes nok av gode forsterkere på 300-400watt.
          Har 2 stk RF P3D412 med 500wrms per. Skal jeg ha 700-800 watt totalt i 4 ohm, blir fort forsterkeren kraftig i 1 ohm, men som sagt skal kjøre i 4. Med total watt på 700-800 watt i 4 ohm, blir det jo 350-400watt per.
          Det jeg er ute etter er TIPS, aner ikke selv
          Og grunnen til at jeg vil ha en kraftig er at jeg har noe å gå på evt. ved videre bilstereo. Og evt. ved salg.
          BMW E46 - 320i 1999
            750watt i 2 ohm eller 4 ohm?
            BMW E46 - 320i 1999
              750w i 4ohm
                Bunpeti trengerrasktsvar.no
                Valget står mellom 1000.1bd, 2000.1bd og dynabel 4104(?) mere watt, mer watt i høy ohm
                BMW E46 - 320i 1999
                  så lenge du har strøm har det ingen betydning
                    Er jo ikke det jeg vet :/ men går for 2000.1bd
                    BMW E46 - 320i 1999
                      70AH AGM batteri eller 80AH AGM batteri? Står mellom biltema-batteriene. Det jeg har nå begynner å bli dårlig.
                      BMW E46 - 320i 1999
                        http://www.ebay.com/itm/EXIDE-Batter...item5642efeb01
                        Hvordan er dette batteriet, utifra specs?
                        Og når eksempel en forhandler anbefaler ett mini AGM batteri til bilstereo, mener de at dette skal komme i tillegg til det originalet (HVORDAN?), eller erstatte det man allerede har?
                        Hvordan finner man tilbake til gamle tråder JEG har postet i forumet?
                        BMW E46 - 320i 1999
                          Håper dette er til hjelp
                          [QUOTE=Fredrik;204131]http://www.ebay.com/itm/EXIDE-Batter...item5642efeb01
                          noe slikt er ok, evt biltema sitt Agm batteri
                          flott batteri, men blir nok for dyrt å få det fraktet til norge..
                          det er for å supplere, koples i paralell på det originale batteriet ditt.
                          du kan bruke søkefunksjonen oppe til høyre og søke på brukernavnet ditt som "trådstarter". da får du opp alle tråder du har startet
                            selger du forsterkeren?
                              Frakten kom bare på 150 kroner, så totalt ca 1000,- BILLIG
                              Så man kan altså kombinere eksempel ett syrebatteri (hoved) og ett lite AGM som ekstra?
                              du kan bruke søkefunksjonen oppe til høyre og søke på brukernavnet ditt som "trådstarter". da får du opp alle tråder du har startet[/QUOTE]
                              Prøvde det, men bare halvparten kom opp :/
                              Har solgt de forsterkerene jeg hadde, så gjenstår bare monteringen Begynner å samle seg opp på rommet nå. En kasse med 2 P3D412", en RF t2000.1bd, 6 meter 50mm2 kabel fra ebay (220kroner for 6 meter!), Pioneer DEH6400bt, diverse RCA vinkler (trangt bak spilleren), ett 10mm2 sett til å bruke i basskassen til kabler, diverse sikringer, kabler ++ Mangler bare ett batteri
                              BMW E46 - 320i 1999
