Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • #61
    Slope eller bratthet er hvor bratt delefilteret slutter å spille frekvenser over og under delefrekvensene.
    Hvis du deler diskanten din ved 4000hz og 12 db/oct betyr det at en oktav ned spilles 12 db lavere enn ved delefrekvensen har du 24db/oct er den 24db lavere etc.
    Hvordan denne skal være innstilt.. hadde det vært en fasit på det hadde du nok ikke hatt valget Dette kommer ann på bilen det er montert i, hvordan det er montert, og ikke minst hvordan høyttalere du har og selvfølgelig hvordan du liker lyden.
    • #62
      Har akkurat gjort ferdig innstallasjon av sub og forsterker, men ingen lyd ble det.
      Er to stk. 12" Dynabel 9412 sub'er, Dynabel BF-4501 forsterker og Pioneer DEP-6900IB spiller.
      *Har koblet signalkabel fra "subwoofer ut" på spilleren (Pioneer DEP-6900IB).
      *Har satt opp spilleren slik at den skal bruk denne utgangen; "Sub: normal".
      *Koblet til remote fra spiller til forsterker.
      *"Power-led" på forsterkern lyser og antar da at den får strøm.
      *Har sjekket alle sikringene på forsterkeren.
      *Sikring fra batteri til forsterker er også ok.
      *Har justert alle nivåer på forsterkern; fase, bassboost, gain osv.
      *Har prøvd å bruke den medfølgende fjernkontrollen til forsterkeren for å justere lydnivået på den.
      *Har sjekket alle kabler og at de er koblet til/koblet riktig.
      *Elementene rører ikke på seg i det hele tatt.
      Hva er galt?
      • #63
        Ok, takk Var dette jeg mistenkte, så det er ikke mer komplisert enn det nei
        Spørsmål nr 58: Frarådes det å dele slik at frekvensene overlapper hverandre? Dvs f eks dele bassen slik at den spiller fra 100hz og ned også midbassen slik at den spiller fra 80hz og opp?
        Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet
        Pioneer
        EarthQuake
        Hertz
        Evus
        Kinetik
        • #64
          Er Infinity Refrance 6550 ett sett som egner seg i en SQ-installasjon
          Kjøpte dette settet for noen år tilbake, og er litt skeptisk, da jeg ikke har klart å få tak i databladet på elementene, så hvis noen vet noe, så rop ut.
          • #65
            Tatt fra forsiden:
            For å få litt orden på tråden, så ambefales køsystemet med at når en person spør om en ting, så må noen svare på spørsmålet før neste spørsmål kan stilles.
            • #66
              synes er tullete å ha en under katalog for å spørre om alt mulig... vi har allrede hoved tråden... ikke alle som gidder å bla frem å tilbake for å se de forkjellige spørsmålene... dere burde bidra til at forumet holdes oversyktelig og ryddig...
              • #67
                Hva burde jeg grunne rustfritt stål med? er det ikkke zink grunning som blir brukt? hvor får man kjøpt zink-grunning? og fåes dette på spray boks?
                • #68
                  Zink grunning er genial å bruke.
                  Den står høyt i denne her såkalt spenningstabellen, og da vil den oksidere/ruste FØR jernet/stålet blir angrepet. Når zinkgrunningen oksiderer så danner den en beskyttelseshinne eller noe slikt, som forhindrer at spredningen skjer kjapt.
                  Den er massiv og sterk, så det skal mye salt og andre sterke stoffer til for å bryte den ned.
                  Kort sagt, gå for zinkgrunning, selges på boks. Sjekk opp med din lokale maler eller lakkbutikk.
                  Avslutt med et lag med lakk, og du har et (skudd)sikkert bagasjerom
                  • #69
                    ok. skal ha det til batterikassa i første omgangmen skal til på ramme i bagasjen snart å..
                    • #70
                      Har en død JL 8.1 Micro sub. Den ser helt fin ut men om jeg trykker forsiktig på membranen så kommer det et klikk. Er det talespolen som er gåen?
                      Er det noe som kan fikses?
                      Pris?
                      Kommer kun skurring om man kobler den på, ikke noe særlig med lyd.
                      2001 Subaru Legacy 2.5 GX
                      1993 Subaru Legacy 2.2 GX
                      1987 Subaru L1800 1.8 GL
                      MTX, Kenwood, Polk, Blaupunkt.
                      • #71
                        Gjør det noe om magneten på frontsettet er nerme gods? har ca 3mm klaring.. kan det påvirke lydkvaliteten?
                        1997 mod Volvo S70 turbo + Blaupunkt Velocity
                        • #72
                          Er det sånn at når man brokobler en forsterker så ser den høytaleren som havevfatern av ohmen? Dvs en 4ohm høytaler blir 2ohm brokoblet?
                          • #73
                            blir ikke det nei.. men når forsterkere brokobles går vanlig vis min ohm opp.. så feks en 2 ohm stabil stereo forsterker taker ikke 2 ohm hvis den er brokoblet..
                            • #74
                              svaret er at ved brokobling blir impedansen halv parten av reele impedansen på spolen... dvs at en høyttaler på 4 ohm vil forsterkerne føle det som en 2 ohms høyttaler... står forklart meget godt i fagboker da dette er elemetar elektronikk kunnskap...
                              • #75
                                Pris?
                                En aldri så liten bump, Må finne ut av dette ellers havner den til pynt og magneten blir brukt til noe fornuftig som f.eks skruesamler.
