Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • #76
    Har en PowerMaster 25amp batterilader som jeg lurer på om kan den monteres på høykant eller må den monteres liggende. I bruksanvisningen så står det bare at den skal monteres i Level.
    Så har jeg et spørsmål om DSP. Kan den monteres 20-40 cm fra batteriet og lader uten å få støyproblemer.
    Tore
    • #77
      Level betyr vel liggende.
      "adv. plan, flat, vannrett "
      • #78
        Tore
        Både jeg og Anders har den montert loddrett, så det går
        Honda Civic
        Audison Thesis
        • #79
          Hvor lett er det å brenne et element? Jeg har en dy9310 sammen med en brokoblet bf0904. Jeg klarte å svi ett annet jensen element, så jeg er ikke helt konfortabel med å spille særlig høyt med det nye.
          • #80
            Må et ekstrabatteri som står i bagasjen stå i gasstett kasse med lufting ut, for å få full score i EMMA?
            Ser at det flere som legger ett svart fuge-lignende produkt inne i subkassen i skjøtene. Holder det ikke med alle skruene som blir brukt? Er det en siste finish liksom?
            Låner bilde av Mdesign:
            • #81
              det var vel litt viktigere før alle fikk seg gele batterier vil jeg tro
              www.eirikaspaas.com
              • #82
                Jeg tror nok dette har med "gammel vane er vond å vende" å gjøre.
                Noen kassebyggere må gjøre dette for å få kassa tett, da er kassen feilbygget i utgangspunktet spør du meg, når lim er påført og skruer/tvinger brukt skal kassa være tett.
                Således er en slik fuge bortkastet arbeid/tid/penger.
                Dag Johansen
                • #83
                  Bruker du et vanlig syre batteri må du nok sørge for å ha det i en gasstett kasse med ventilasjon ut av bilen. Syre batterier utvikler knallgass ved lading så det er noe du ikke vil ha inni bilen.
                  Bruker du et gassfritt batteri, type gele eller AGM, er det ikke nødvendig med gasstett kasse, men det vil gi bonus poeng i klassene master og expert
                  • #84
                    Takker for svar.
                    • #85
                      Svi elementer kan fort skje når du gainer før høyt, enten med forsterker skrudd opp for mye, eller med en spiller som du bruker maks volum på .. Slik at signalet blir klippet, som igjen gjør at elementet spiller med et klippet signal..
                      Mål med scoop på rene sinustoner så ser du om det kommer klippet signal til sub eller ikke..
                      Skal endel til å brenne en spole med normalt utstyr med mindre det klipper
                      1993 BMW 318is coupe
                      • #86
                        Noen som har en kjapp og enkel beskrivelse på hvordan man skal få legge på et syltynt lag med lim på taktrekket og CS`n?
                        Har handlet meg endèl CS-grey, og jeg klippet av noen små biter for å teste hvor mye lim som måtte til for at det skulle vise igjennom.. Det var IKKE mye!
                        Har en 5 år gammel biltema lakksprøyte, men vet ikke om jeg tørr prøve selv.
                        Vannes limet ut? eller gjør det ikke noe om limet trekker litt igjennom trekket, fordi når det størkner så kommer originalfargen tilbake?
                        Ønsker vertfall at taktrekket skal bli helt slett, og at ingen bølger eller dårlig limte kanter skal komme frem.
                        • #87
                          hvilket lim bruker du da?
                          www.eirikaspaas.com
                          • #88
                            Glemte å skrive det. Installbay sitt. Lysfargede..
                            • #89
                              kommer det igjennom i det du tar det på liksom? hvis ikke lønner det seg kanskje å sprøyte på TYNNE lag og vente 5 min hehe
                              www.eirikaspaas.com
                              • #90
                                Tok litt på fingen, og dro 3 striper på tøybiten. Litt mer lim for hver "stripe".
                                Kan fikse bilde om problemet ikke er kjent for de som har vært borti det.
