Hjelp med demping(igjen)
  • Hjelp med demping(igjen)
    Har nå bestilt
    M1 vibroplast bulk pakke eller hva den het
    splen 3004 2,5kvm
    og litt bitoplast A5 1kvm
    så nå er det å hente vare og sette igang.
    dro av dørsidene mine og så dette:
    det ligger altså en slags matte der fra før så døra er tett ut mot dør trekket.
    bør jeg rive vekk den og dempe der jeg kommer til på baksiden? og legge nye matter på utsiden.
    eller bør jeg la de orginale mattene være der, og heller legge nye matter over?
    da vil i såfall kun innerste delen av døra bli dempet og ikke det området som høytaleren spiller i. altså ytterste deler ev karossen!
    og hva gjør jeg bakselve dør trekket. stive det opp med ett par lag glassfiber eller bør jeg legge bitoplast der. eller kanskje både og?
    er det noen som har noen inspill her.. skal etterhvert ha inn en dypere 6,5 enn det som det er plass til nå.
    legger også ved ett spørsmål til.
    dørsidene mine består av noen mm papp noen mm av ett hvitt "putete" stoff og selve trekket.
    er det hvite stoffet kun får at døra skal føles myk? er det bare å rive av og trekke nytt stoff over og rundt
    planen er å bytte bort det kjedelige stoffet i midten her med noe mer spennende
      Opptrekking av det dørtrekket skal jeg ikke uttale meg om, men angående demping av dører kan du se her hvordan jeg har gjort det...
      Pioneer PRS
        Når det gjelder demping bør du fjerne all original skrammel, rense flatene med f.eks cellulose tynner før du starter.
        Du bør dempe "selve" dørflaten med M1 matte. Splen 3004 skal festes utenpå denne. Så bør du legge et lag på flaten inn mot kupeen med M1 og samtidig tette alle store hull. Så bør du dempe dørtrekket med Bitoplast tilslutt.
        Da bør du få en ganske så optimalt dempet dør
        Når det gjelder dørtrekket så ser det ikke ut til at det gråe feltet kan demonteres? Om det kan det, kan du bare trekke om biten.
        Om ikke, må du litt mer til verks..
        Kunne anbefalt deg å lage et deksel i glassfiber, ved å teipe hele dørtrekket med pakketeip, for så å støpe et godt lag med polyester og glassfiberstrie... Etter den har herdet kan du ta ut glassfiberdekslet og skjære det til. Er lett å se hvor du skal skjære siden dekslet har blitt formet til dørsiden.
        Legg over et lag med sparkel som du pusser ned til du har en jevn og fin overflate. Dette kan du nå trekke i den fargen/utførelsen du vil, enten du vil ha det i vinyl, alcantara eller andre stoff.. Vips, så har du en veldig pen dørside uten å legge altfor mye jobb i det... www.Installbay.no har veldig mange typer vinyl og alcantara å velge mellom. Har nå i det siste kommet enda mere typer som er veldig interessante
        Honda Civic
        Audison Thesis
          ok, takk for nyttig info om den døra.. da er det bare å gjøre det
          det jeg tenkte med dørtrekket, var å skjære ut hele den gråe delen. Så rive av det kjedelige trekket og trekke om i rød alcantara av noe slag. må vurdere farger og sånn, men vil gjerne ha fremgangsmåten klar før jeg setter i gang.
          har funnet ut at jeg bare hiver meg i dette stereo prosjektet mitt, og med hjelp fra dere blir det konge
            funnet ett lite problem:
            mellom den ytterste og innrste delen av døra er det trukket plastikk.
            dette er vel for å lede vann ned og ut.. og det kan jo være en fordel at det er der, da jeg vil unngå badebasseng til elementet mitt.
            hva gjør jeg med dette?? noen som har hatt samme problem?
            Edit: forhasta meg litt.. plastikken lå bare over elektronikken inni døra. vindusheiser og sentrallås og sånn.. kan jeg "hoppe" over dette området eller er det veldig dumt?
