ohm og forsterker
  • ohm og forsterker
    hei, kan jeg koble 2 stk 4ohm`s elementer som har to spoler (2x4ohm) til 1 ohm`s last, fant akkuratt ut at i følge strømmen bilradio så er kicker forsterkeren stabil i 1 ohm....????
    sigpicHonda - The power of dreams!
    Kicker - Livin Loud
    først paralell kopler du spolene på hver bass, så paralell på hverrandre igjen og du sitter med 1 ohm, de fleste monoblokkene til kicker skal være stabile i 1 ohm, det var ihvertfall Kx1200.1 og sx1250.1 jeg hadde
      dette er zx1000.1 skal ha 2stk av de, men hvor mye effekt får jeg da på hver forsterker?
      Kicker - Livin Loud
        om du skal ha en forsterker pr sub så får du jo ikke 1 ohm, da får du kun 2 ohm.
        skal du ha 2 subber med dual 4 ohm så kan du vel og merke få 1 ohm på 1 forsterker.
        Nå vet jeg ikke spesifikasjonene på disse forsterkerene så vet ikke hvor mye effekt du får.
          Spesifikasjonene er 1000.1 RMS 2000W, har bare sett litt på forskjellig muligheter, kan godt bruke en forsterker viss jeg få nok effekt! Skal ha 2 stk KICKER CVX 750W RMS
          Kicker - Livin Loud
            Det er ikke specs.
            Her er specs for denne forsterkeren:
            Number of Channels 1 - Mono
            RMS Power (4 ohms) 500 watts x 1 channel
            RMS Power (2 ohms) 1000 watts x 1 channel
            RMS Power (1 ohm) N/A
            Bridged RMS Power N/A
            Total RMS Power 1000 watts
            Peak Power Output N/A
            Minimum Impedance Unbridged 2 ohms
            Minimum Impedance Bridged N/A
            THD at Rated RMS Power 1%
            Speaker Level Inputs Yes
            Preamp Outputs Yes - 1 pair
            Built-in Crossover Low-pass (LP)
            High-Pass Crossover Frequency N/A
            Low-Pass Crossover Frequency 50 - 200 Hz
            Subsonic Filter 0 - 25 Hz
            Signal-to-Noise Ratio 95 dB
            Channel Separation N/A
            Bass Boost 0 - 18 dB
            Bass/Gain Remote Yes
            Fan Cooled No
            Fuse Rating 100A x 1
            Som en ser her er det IKKE mulig å kjøre den i 1ohm! Då må du koble den i 4ohm eller bruke to slik at du kan kjøre begge i 2 ohm. Da får du 1000wrms pr. sub. Med 1% forvrengin btw...
              ehm du..
              kicker zx1000.1
              leverer litt over 1000wrms..
              og er stabile i 2 ohm...
              pioneer(play hard), Kicker(Living loud), RF (make sounds)so live HARD, play LOUD and make sounds! love it!
              Ford<3
                Originally posted by .SPL-Style. View Post
                ehm du..
                kicker zx1000.1
                Åpenbart.........
                Pioneer - Hertz - Zealum
                Prosjekt Volkswagen Passat 3B
                  ja det trodde jeg også helt til jeg så de greiene på strømmen bilradio å der står det minimum stabil last: 1 ohm, men de påstår også at ved paralell kobling så får jeg 2 ohm på disse elementene...
                  Kicker - Livin Loud
                    ja du får to ohm per element . men viss du da kobler begge på en fortserker får du 1ohm(paralell) eller 4ohm(serie).
                    EDIT: siden det ikke går å koble den i 1ohm må du seriekoble!
                      Mye surr her.. Parallellkoble spolene på subbene og koble en sub på hver forsterker så er du i mål.
                        da kjøper jeg en zx 1000 til! men hvor stor dynamo trenger jeg da? blir vel 4KW til sammen dette....å hvor tykke kabler?kondensator? har et stinger pc1500 batteri, er det bra nokk?noe annet jeg må tenke på?
                        Kicker - Livin Loud
                          Det er nok den beste løsningen. 50mm2 kabel til både pluss og minus. Du trenger sikkert ikke ny dynamo heller ikke kondensator men et stinger batteri er nok ikke dumt.
                            er stinger batteri jeg har, har så problem med at lysene blinker så....sikker på at ikke en større dynamo hjelper??? har 80A nå, tenker på 135 eller 165A dynamo, har også en 4 farad SoundStream kondensator liggende...
                            Kicker - Livin Loud
                              Så lenge du har kondensatoren liggene kan du jo likesågodt bruke den, men det gjør ikke mirakler! Viss lysa blinker er det sikkert for tynne kabler.
