Sikringholder m/ voltmeter for 33kvarat kabel inn/ut?
  • Sikringholder m/ voltmeter for 33kvarat kabel inn/ut?
    Noen som kjenner til en lekker grei sikringholder m/voltmeter som kun har en inngang og en utgang ? Kabel størrelse opptil 33/35mm2 ?
    Må være på 100A...
    Som da ikke koster skjorta...
    Må være på 100A...
    Har stinger på lager. Koster veil 798.-
      Evus har en veldig bra og billig en..Gå inn på www.morel.no for en titt..
      VW/Audi ende-tusi-ast!
        Takk Takk...
        Da har jeg noe å se etter...
        > Auto-Art, hvilke Stinger model er det - navn/bilde ?
        Fins det KUN i vanlig sikringholder/blokk som har voltmeter osv , altså ikke som automat sikring m/voltmeter.. ?
        Grunnen til å lurer på dette , er fordi skal bruke denne sikring på hovd kabelen som skal være mellom powerblokkene og batteriet og skal være enkel & rask til å kunne slå av strømmen på hele stereoen..
        Bruker nå 2 stk poweblokker som da fordeler seg ut i 6 stk strømkabeler til 3 forsterkere med sin hver sikring på hver kabel.
        Siden en amp har dobbel med pluss / minus tilkoblinger.. Powerblokkene er montert i hatthylla , rett under førstehjelp-skrin luka mi der..
          Er det ikke litt snaut med 100A til 3 forsterkere?
          Bilen min: Prosjekt Passat 3BG Sedan
            det er ikke sikkert..
            sound.vision.soul
            Type R
              Ettersom jeg bruker en 33mm2 strømkabel så sku jeg ha en sikring på mellom 100A-120A , men mener å husker ikke fins no automat sikring?
              På en 35mm2 kabel skal man har noe oppi 130A, var det jeg fikk vite..
              Nu er det slik forsterkerene mine er i utgangs punktet 6 stk "mono-blokker" samlet i 3 stk chassi. Altså at det er " 2 stk" i en chassi og dem har en sikring på 30A, som da vil bli 60A pr chassi.
              Dem er oppgitt slik :
              2x 50 watt RMS 4 ohm (til diskant)
              2x 100 watt RMS 2 ohm (til mellomtone/midbass)
              2x 200 watt RMS 1 ohm (til subb)
              Diskantene er 4 ohm elementer
              6" er 1,8ohm elementer (går vel som 2ohm)
              12" er 2x2 ohm elementer
              SÅ slik er oppkoblingen jeg bruker nå..
