Erfaring med bruk av Bassworx-kasse
  • Erfaring med bruk av Bassworx-kasse
    Jeg har ei slik kasse http://www.mamut.net/dynabel/subdet771.htm og har prøvd forskjellige element i den. Men ingen av de sub´ene jeg har hatt i spiller bra.
    Har prøvd:
    Pioneer TS-W 306C
    Megavoxx netthandel-sub på 1300watt(greie element forresten med TUNG magnet)
    Fence Audio XO 121RD(eller noe i den duren. Svære beist forresten)
    og nå sist DDaudio 1512D4
    Forventer jeg for meget av en slik ferdig-kasse eller? Selve LYDEN er jo grei nok,men kan liksom ikke få spilt høyt med den.
    Noen som har hatt sånn kasse,og har erfaringer med en sånn?
    Bol
    Har en sånn kasse i bilen nå og det er ikke så aller verst kasse egentlig (langt fra å være den beste da ) Måtte stille lavpassfilteret litt høyere opp enn det jeg brukte tidligere og flytta litt rundt på kassa og da ble det ikke så verst Bruker ett par pioneerer,husker ikke modellen, men det er midt på treet subber.
    Mvh Werner Harstad
      De billigere dynabel kassene har fått bare skryt fra mine kunder som jeg har snakket med ihvertfall. Tenker da spes på f.eks DY9135 sammen med DY9812.
      http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=3374
      og
      http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=1840
      Mange putter DY9412 inn i den kassen du linket til, de passer veldig bra i den kassen, og den ser jo veldig bra ut og :-)
      http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=1839
      Høres ut som du bare har prøvd dårlige subber hittil, kanskje det ikke er kassen som er problemet?
        Jeg er enig i at noe av de elementene kan klassefiseres som Søppel,men jeg syns det var rart at de DD-sub´ene ikke ville spille.
        Joda,kassa og finish´en er det ikke noe å si på. Men kansje rundt 40 liter er litt lite for de elementene jeg har i nå.
        Defus som har hatt kassa spilte vel på noe Hertz-greier,og han var vel fornøyd.
          Har vel nevnt det for deg før men, en kammerat av meg spillte 142,6db med maken bassworx kasse med 2 alpine type-r 12" på den minste monoblocka til dynabel Og det i en udempa volvo 850 starsjonsvogn.
          Nå kjører han større forsterker og det føles som han spiller en del høyere nå, hvor mye får vi se på en db-drag til sommerne
          Steffen Hammersgård
          Alpine - Mosconi
          Min prosjekt tråd
            Har generelt intrykk av at BW er blandt de bedre ferdigkassene man får.. Det er nok derfor de koster litt mer også..
              Enig med Elutstyr!
              Men når lyden er "grei nok" og det ikke spiller høyt...? Når tuningfrekvensen er såpass høy som på de kassene, tipper jeg at det spiller høyt på "måler'n" på de høyere frekvensene (dog "høyt" er jo relativt), det behover ikke høres veldig høyt ut av den grunn...
              Om du har ei kasse tunet til >40hz, og kanskje har lavpassfilter på 50hz, da blir det ikke mye energi som går i subwooferen. Og det vil ikke høres spesielt rått ut...
                Brukte noen Resonant Engineering subber jeg, de skulle ha 1,5 cu ft hver og tunet til 35 el 36 hz. Kassen er på 2,8 cu ft og tunet til 28 tror jeg.
                Kanskje subbene du bruker, krever mer plass?
                  og
                  Hehe, DD subbene hans er nok ikke problemet her gitt Spiller fletta av Dynabel DY9812
                  @Bol: Har du nevnt noe om hvilken forsterker du bruker, eller er det jeg som er blind?
                  DD1512 liker litt effekt Kjørte 1,5KW på DD1508 før jeg fikk den til å peake Og dine elementer tåler mer effekt, da membranet er tyngre
                  Se denne fra 0:25 så får du en viss pekepinn om hvor hardt du kan kjøre dem
                  http://www.youtube.com/watch?v=JEoKxsOuDd0
                  overtatt av www.dynaBel.no.
                    DD anbefaler 2,5 kubikkfot, altså 70 liter bassreflekskasse på 1512, så om kassen er rundt 40 liter så spiller de neppe som de skal. Ville nok prøvd å bygge en optimal kasse for å få det beste ut av elementene.
                      Helt riktig. Lurer på om det ikke også vil komme blåse lyder med den ferdigkassen om man tenker på hvor ekstremt mye luft DD1512 flytter?
                        Jeg har et RF 10" punch element som trenger 39,6L i bassreflekskasse i bilen nå, med en 40L kasse fra BW og jeg er meget tillfredsstilt med resultatet. SÆRLIG med tanke på at forsterkeren får lite strøm og er bitteliten
                        Ei er bagasjerommet dempa.
                        VW Corrado - Prosjekt bil
                        Mitsubushi Lancer - Bruksbil
                        I´m BANKRUPT - A G60 owner
                          Men det blir det en slutt på snart vel? Gleder meg,
                          nå er det bare ca. tre uker igjen til jeg skal dempe bilen!!
                            Ja det skal det bli en slutt på gitt!
                            Bare varmere dager og fri dager kommer så
                              Det kan godt være at de BW-kassene er noe av det "beste" en får tak i av ferdig-kasser. Spiller jo pent,men ikke det store trykket.
                              Forsterker er en R/F T10001bd(500/750/1000watt i 4/2/1 ohm)
                              Kansje de elementene jeg har prøvd er rimelig uegnet til den kassen.
                              Vel jeg har vært borti svingen hos den lokale snekker´n og bestilt ny kasse.
                              93 cm bred,42 cm høy,45 cm dyp nede og 30 cm dyp oppe(skrå i bakant)
                              Det skulle vel bli 175 ltr utvendig hvis jeg ikke tar mye feil. Så blir jo mitt spørsmål: Skal jeg ha 2XDDaudio 1512 eller 2XDDaudio 1515.... Anyone?
                              Til et "nytt" prosjekt.
                              Skal spille sammen med Fusion 3 veis sett foran(6,5/4/diskant)
                              Mulig 2x Pioneer TS-X150 og 2XTS-X200 bak(jepp to sett med box-høytalere)
                              Rockford T600-4
                              Rockford Power 1501bd
                              Alpine IDA-X100 m/Imprint
