Nye HT som knitrer
  • Nye HT som knitrer
    Hei
    Håpte noen kunne være behjelpelig med svar på dette
    Fikk installert helt nytt anlegg er for 14 dager tilbake. Spiller er en Pioneer DEH - P88 RS 2. HT Focal 165 V30. Spilt inn mellom 45-50 timer. Nå er det kommet en forferdelig knitrelyd fra diskantene. Det skjer både på usb og orginal cd`er. De som installerte kunne ikke forklare det. Hadde ikke hørt om det før
    Noen her som har hatt/hørt om et slikt problem ?
    Takker for alle svar
    Det høres akkurat slik ut om de er sprengte, og den ene original VW diskanten i lupoen min høres slik ut når en skrur opp..
      Var det jeg var redd for. Men kan ikke skjønne det .. Har liksom ikke vridd opp. Får ta meg en tur til butikken å latt de få høre
        Vet du om de er delt aktivt i P88'en med egne forsterkerkanaler på mellomtone og diskant, eller brukes det passive delefilteret fra høyttalersettet?
          lengesiden du har byttet tennplugger på bilen? kan få knitrelyder av tennings-støy.
          Jeg trodde selv jeg hadde "sprengt" høytallerene mine, men byttet plugger og knitringa ble borte. Har du flaks så er det problemet
          Steffen Hammersgård
          Alpine - Mosconi
          Min prosjekt tråd
            Focal-diskantene jeg hadde for noen år tilbake, tålte i alle fall ikke mye juling før de begynte å låte som et leirbål, uansett hva slags musikk jeg spilte. De var så sprengt som en rykende fersk tunnel på e-18... Eneste diskantene jeg har tatt knekken på.
              kommer den ulyden hele tiden uansett volum styrke? er det en sammenhengende knitring eller av og til/sporadisk? bare i visse frekvenser? regner med at du bruker original pasiv filter, da skal ikke være mulig å sprenge diskantene ved normal bruk... borsett fra andre "miniamatører" som sprenger sånn uten videre self...
              Du må beskrive bedre om du vil ha et bedre svar -alt annet blir en del gjetting... det kan feks være et diskant med metal menbran og hvis menbranen har fått en sprekk så vil det også gi ca samme symptom -men dette er ikke en "sprengt diskant"...
                Definér normalt bruk.
                  For å være helt ærlig,så har jeg ingen anelse. Hva som ville vært mest normalt da ? :-) Kan høre med de :-)
                    Du burde vel merke det om den plutselig gikk på en smell? Om du spilte veldig høyt så den begynte å lage ulyder etterpå?
                    Har tatt et par diskanter jeg å. Går fint så lenge det bare kommer blå røyk fra dem - antagelig bare lakk eller noe som smelter. Når røyken blir hvit er det værre. Da sier de natta.
                      Kan jo gi det et forsøk, å håpe på det beste :-)
                        Var ikke akkurat det svaret jeg håpet på å få høre hehehe.. Ikke bra :-)
                          Knitringen er veldig sporadisk. Kan høres ut som at det kommer på visse frekvenser ja. Er butikken som har montert,så regner med at det er orginalt
                          Vet ikke hvordan jeg kan forklare det bedre en dette :-)
                            Har enda tilgode å spille veldig høyt
                              Sliter med det samme, gjelder også focal diskanter.
                              Pluggene vil jo ikke ha noen innvirkning så lenge motoren er av.
                              Mercedes-Benz C280 || Focal 165KR || Focal 130CVX || Focal 33V2 || Focal Solid 1 || Focal Solid 4 || Kenwood KDC-W7644UY ||
                              Gjør det i dag. I morgen kan det være ulovlig.
