Hvilken?
  • Hvilken?
    Jeg har 2 par:
    http://www.pioneer.no/no/products/25...03i/index.html
    Sånne liggende klar.
    Har og kjøpt en dls 4 kanals forsterker:
    Men ble veldig usikker på om jeg skal bruke den forsterkeren til disse 4 6x9..
    Så vurdere heller denne : http://www.pioneer.no/no/products/25...420/specs.html
    Noen tips/råd?
    Er kanskje et veldig dumt spørsmål for de fleste. Men er ny i dette og vil lære.
    Takker på forhånd.
    Kommer ikke inn på noen av sidene eg..
    Men skal du bare ha 6x9" i bilen?
    Ingen komponent sett? (Diskant og mellomtone separat)
    Audi A6.
      DLS'n vil nok klare å drive 6x9" høyttalerne. Pioneer'n er ca like kraftig så ville ikke kjøpt den isteden jallefall.
      Ville heller gått for en med litt mer effekt men er nok ingen problem å drive dei med den du har nå.
      Dei siste du viste er ikke Frontsett, er samme 3 veis høyttalere som 6x9'ene bare i en rund format
      Audi A6.
        Ja det jeg mente. Skal ha de i dørene fremme hvertfall
        Har også en :
        http://www.pioneer.no/no/products/25...SPL/index.html
        Og
        Tenkte å kjøpe en subb til kanskje av samme merke. ? Men trenger jeg da enda en monoblokk eller vil den jeg allerede har klare og drive to slike subber. Og kan dere anbefale kabler og diverse andre ting som jeg eventuelt trenger.
        Takker..
          Skal du kjøre 2 av disse subbene må du jallefall ha eit bra batteri.
          Om du skal ha batterie framme bør du legge opp 50mm2 strøm kabel bak til forsterkeren. Bør nok ha det uansett med disse subbene.
          Den forsterkeren klare så vitt drive den subben på papiret, så ville ikke kjørt 2 på en jallefall..
          Er det Db drag du er ute etter? er jallefall ikke helt SQ oppsett
          Audi A6.
            Nei dette er kun for privat bruk egentlig! :P
            Har og en http://www.pioneer.no/no/products/ar...DVD/index.html som frontspiller
            Noe tips til forbedring potensial enn det jeg allerede har?
              Det spørs hva du vil ha, eg selv vil ha SQ, allså lydkvalitets anlegg for mest naturtro lyd, da er Komponent sett det beste vil eg tro. pga mer justering muligheter.
              men oppsette ditt minner mer om noen som bare vil ha bass og da er det bare å kjøre på, du vil nok like beste ha en bassrefleks kasse med brutal bass, dette vett eg ikke noe om, eg kjøre en enkel lukket kasse men 1 12" for eg ikke trenger noe særlig mer bass
              Men viktigst for deg er å få nok strøm til forsterkeren.
              Få deg eit gått batteri og en kraftigere dynamo, og oppgrader det originale ledning nette fra dynamo til batteri og batteri til Jord med 50mm2 kabel, du kan også gått legge opp 50mm2 minus kabel bak til forsterker så har du jallefall god kontakt.
              Hva bil skal du ha det i forresten?
              Audi A6.
                Eg ville heller bytta ut 6x9 med TS-C171PRS vis du skal ha alt i pioneer som det ser ut til
                Da vil du nok få mye bedre lyd en 6x9.
                Audi A6.
                  Ja okeeii.. så du ville byttet ut de 4 6x9 med det settet ?
                  Kunne jeg ikke ha det settet fremme i bilen da? i dørene?
                  Er helt fjern når det gjelder dette :P
                  Så jeg kan vel ha 6x9 i hattehyllen og så det settet som du anbefalte de fremre dørene?
                  Dette skal forresten i en golf 4..
                    Kjør på med DLS. Men ville byttet ut de Pioneer 6x9ene, med noe som står mer i stil med DLS'en.
                      For eksempel mitt DLS frontsett som jeg selger til 1250kr
                      DLS RS5
                      Ta kontakt på pm hvis det frister
                        Men viss jeg da bruker dls forsterken på de 4 6x9.. Og Subben på monoblokken.. Må jeg vel ha enda en forsterker til komponent settet du anbefalte vel??
                        Har alt liggende i orginal esker enda, så jeg har en mulighet å gå inn å bytte viss jeg vil ha noe annet i stedet. Og syns komponent settet ditt va en god ide..
                          Eg ville og selv kjøre eg kompsett i hver dør frame og bak, folk sier dette er bare toll men eg har det for det
                          Men er jo litt teit at du må kjøpe helt nye høyttalere når du har fra før.. men du vil vell neppe få 6x9 inn i dørene.
                          Du kan ha 6x9 i hattehylla ja, men i Golf er det veldig god plass i dørene har eg hørt..
                          Audi A6.
                            Tar gjerne mot tips og konkrete anbefalinger
