Green Goblin :D
    takk det samme skal du og even drive på i morra og eller ?
    Toyota corolla 95 prosjekt
    Ford 17m varebil 1970mod omfh omfh prosjekt
    takk til : Installbay ,Langholm design , dynabel.no
    prosjekter : http://www.cardomain.com/id/62532726
      Skal hente batteripolskoa mine imorgen, så blir vel å se litt i motorrommet om jeg ikke får plassert noen litt tykkere ledninger der, og se hva det kan hjelpe.. hehe...
      Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
        Ser bra ut nå Kent
        Når i påska har du fri?:P
        Da begynner et nytt prosjekt!
          Helgas Update
          Skjedde litt med bilen min også i helga da.. hehe.. ikke så mye, men har ikke fått lagt ut noen bilder før nå, siden jg har laget istand tråden til Jan-Roger.
          Men her kommer noen bilder av hva som skjedde i helga idet minste :
          Lagde skinner til kondisene:
          Tilpasset og la høyttalerkabler og strømkabler inn til forsterker i strømpe.
          Måtte jo feste høyttalerkablene også
          Skinnene lakkert og montert på kondisene:
          Innfestninga av kondisbrakettene i ramma si:
          Brukt m5 skruer.
          Innfestninga i hhv venstre og høyre side av hovedramma, Brukt m5 her også:
          Jordingskabel fra chassis til kondis tilpasset,strømpet og krympet.. hehe
          Jordingspunkt på chassis:
          Stripset fast jordingskabel til ramma:
          Koblingspunkt til kondis og jord. (pluss er festet på samme måte, med m8 skruer)
          Satt inn de lakkerte dekslene på forsterkerne:
          Sikringsblokkene med påmonterte kabler:
            Begynner å komme seg Hva skal du med det svære sikringspanelet? Hva du har koblet i alt det der?
              Hehe.. Takker takker
              Hehe... måtte jo prøve å gjøre en gimmick av det siden jeg hadde så stor plass bak mellom boksene til spilleren
              De som er lengst ut til sidene er til pxa-700'en og andre småting som jeg evt kan koble til senere som ikke trekker masse strøm, siden mANL sikringene ikke er mindre enn 15a, så syns jeg det var litt voldsomt å bruke på noe som hadde 3a strømtrekk, som pxa'en har, så da koblet jeg til en som kan bruke AGU siden de finnes i mindre utgaver.
              De to i midten er "hovedblokkene" det er de som kommer fra kondisene, og som blir fordelt ut til forsterkerne og de to mindre sikringsholderne på hver sin side.
              Det er forresten (+) på høyre side og (-) på venstre side hvis det var av interesse da.. hehe.
                OK Forsto nå, men må man ha sikring på (-) siden også? eller er det kun for kult? Ser at noen har det forskjellig fra andre.
                  Man må vel ikke.. men er kjekt å ha uansett.. for da er du sikker.. også er det en bra fordelingsblokk.
                    Det er jo helt unødvendig, men alle kule personer har dette
                    Kan ikke bli annet enn rått dette, likte grønnfargen godt også!
                    Audison
                    Hertz
                    Soundstream
                      Hehe. I'm Like so hehe..
                      Takker har jo visse forhåpninger til dette selv så.. hehe..
                      Ja grønnfargen er den orginale "Dragongreen" til VW, har falt litt for den selv etterhvert som jeg har brukt den mer og mer selv så..
                        Liten Update
                        Her kommer en liten update på ting som har skjedd... Har montert et Stinger 1000 batteri. er en stund siden, men har ikke hatt motivasjon egentlig til å drive på nå i det siste.....
                        Orginal vs aftermarket kabel fra dynamo til starter
                        Hmmmm...
                        Måtter "jukse" litt...
                        Orginalbolten for jordinga.... sier seg selv at det blir spenningstap her.. hehe
                          ser bra ut spørs om det blir litt oppgradering av el anlegg i motorom når jeg får ut fingern å får bytta motor
                          VW Golf IV GTI : Pioneer ODR - Audison - TangBand - Scan-Speak - Hertz - Connection -
                            Endelig fått ut fingeren og fått gjort litt i helga da... hehee
                            Har hatt mye overtid i det siste pga ombygging på maxi, også er det jo en lyshåret "skjønnhet" som jeg har hjulpet endel på mye av fritiden så, sier seg selv at det ikke har blitt gjort de store fremskrittene her idet siste..
                            Har montert 6,5 i dørene bare skrudd dem rett fast i orgplassen og dempet dørene.. gadd ikke stresse mer med å bygge om dørene, for var rett og slett lei av å kjøre rundt med en bil som var halvveis i deler og dørsidene så ut som noe.. vel de så ikke ut.. hehe... Driver å planlegger å bygge ny midtkonsoll igjen da, se om det blir den som jeg ender opp med til slutt.. hehe...
                            Ble et lag med sånn 1cm støydempematte fra biltema utenpå det laget med stp, så da gjenstår det bare å se om dette funker noe særlig da.. hehe..
                              Hadde holdt meg unna den fra biltema, da den suger til seg vann. Har selv testa det og kan ikke annet en fraråde deg den matta til det bruket!
                              • #30
                                Oh, you dirty little boy...
