bmw e36 prosjekt
  • bmw e36 prosjekt
    bil: bmw 318i 91 model
    det som skal monteres i bilen.
    sub: 2x Pioneer TS-W3002D4
    forstærker: ground zero huske ikke helt spez på den
    spiller: Sony CDX-GT35U (kommer ny etter hvert)
    kabler: LIB-53mm² strømkabler - LIB 2x6mm² høyttalerkabel 100A automatsikring
    kasse: skal bygge ny eller kjøpe ny
    høyttalere: front: edge 6.5" 240 w baksett 6x9 magnat / magnat 6.5"
    kondensator: stinger 1Farad
    strekking av kabler vil skje i løpet uken og montering av høyttalere rundt om i bilen.
    kasse skal jeg enten kjøpe ny eller skal jeg bygge sjøl, har ikke helt bestemt meg enda.
    men hadde lyst til og bygge selv som man kan få det som man vil.
    ønsker tips til kasse som kan passe til en e36, hører det er litt vanskelig å få god lyd i bilen.
    bilder kommer etter hvert
    Jørgen A opheim
    BMW E36
    Hei...
    kan bli lyd av disse men det er litt vanskelig å få bassen inn i kupeen på disse bila ja...
    har selv en e36 320, som jeg sliter litt med... har ennå ikke funnet en dobbelkasse som går rett inn så må vl antakeligvis bygge selv her....
    demping av hattehylle må du også belage deg på ettersom det skrangler som F*** ...
    blir gøy å se hva du får til her... stå på...
      re
      hadde en 320 e36 før me sony xplod subba å det va null lyd framme i coupen nesten.
      men det kan skylles også dårlige subba, men denna gangen skal jeg klare å få til noe
      skal denna vekka hente masse MDF plater og hive meg i bygginga, men kunne trengt noe tips til alternativer kasse som kunne ha vert bra i bilen, har du noe peiling på det?
      hatte hylla blir kasta ut i løpet av vekka, skal fikes noe nytt der men vet ikke helt enda hva det skal være.
      skal og prøve å få det fint baki kofferten, ellers har jeg bare kasta rett inn
      Jørgen A opheim
      BMW E36
        Glede meg til vi skal begynne og bygge kasser
        Men se i mange bilstereobygg etter inspirasjon. De fleste BMW, og Volvo 240 er litt tricky og få lyden frem. Mondeo også er litt tett.
          bygde en gang kasse til makan sub som du har tenkt å montere, det ble vl en 45liter med 3" port funka fjell den var vell en i en 240... tror det beste kunne være å montere kassen med portene inn i skiluka om du skjønner...
            Bandpass kasser er best til det formålet.
              no har eg bestillt damplifier Pro og meir av lib sin strømkabel som jeg tenkte jeg sku bruke tell jording.
              skal først dempe fram dørene så skal jeg ta resten
              Jørgen A opheim
              BMW E36
                Bestilte du mye Damplifier Pro?
                Jeg elsker LIB kabelen! Blir og bruke den (eller 70mm2) på The Big Three
                Btw, her er han jeg snakket i på TLF som brukte Damplifire Pro mattene. http://www.stevemeadedesigns.com/boa...-rebuild-2009/
                FÅ OPP BILDER ))
                  når jeg hadde anlegg i bmwen (e36 318i 91') min så var vel ikke så mye problem og få selve bassen in i coupe'n men derimot og overdøve dirringa av løse deler og bagasjeluke :P haha
                  '97 VW Caravelle 2,4d
                  Alpine | Dynabel | Installbay
                  Bilstereoprojekt | Generelt resten av bilen
                    bestillte kun tell 2 døre i første omgang, skal invistere i meir etter kvert
                    åsså bestillte eg meir av lib sin strømkabel før den er jo så go
                    Jørgen A opheim
                    BMW E36
                      spioner; brukte du nåkka dempematte i bilen din?
                      Jørgen A opheim
                      BMW E36
                        Jørgen A opheim
                        BMW E36
                          b
                          et prøve bilde før å se om eg klare å legg ut bilda.
                          Jørgen A opheim
                          BMW E36
                            fått kablen gjennom torpedo veggen, var ferdig håll og alt:P
                            tatt ut setan bake.
                            her skal det fikses litt opp.
                            fikk heven ut hattehylla som va så stygg, den skal aldri inn i gjenn.
                            stygg? trur dem har hatt nåkka små høyttalere i den tidligere.
                            montert Edge 6.5" i dørn.
                            Edge
                            Jørgen A opheim
                            BMW E36
                              Ser bra ut dette her Jørgen.
                              Si ifra når du får dempemattene. Vil være med og legge de.
