stylig er kjøpt inn ja, å normalt sett så lakkerer jeg selv, men her var det dårlig med tid, å en tidligere kollega som skyldte meg noen tjenester så de lakkerte jeg ikke selv,bare alt av tilpassning og grunnarbeid.
men nå skal forhåpentligvis hele bilen lakkes om så da blir det vel meg som gjør det
Kjekt å se hvordan denne bilen ble til. Det ser liksom så lett ut når Anders støper litt her og kutter litt der.... Men fy søre der ligger mye jobb bak en slik stereobil.
Hvilke type skinn\skai bruker du? Bruker du varme når du får den til å strekke seg i alle krinkelkrokene på dørtrekkene? Noen anbefaler å bruke slik lim de bruker til å lime gulvbelegg osv når man limer skai og tepper i bilen? Du bruker kontaktlim.... men den må vel sprøyes slik du gjør skal det funke skikkelig? Med kost blir det vel bare klumper og rot...?
Skal forøvrig til med dørpanelene i "Lynet" snart.... Blir det misslykka får du trolig noe mer å gjøre . Men vil prøve meg selv først. Ser så enkelt ut
Anders har brukt den vinylen fra Installbay som heter Vinyl 1. Den har endel strekk og er utrolig fin å jobbe med. Kan være en fordel å varme den litt rundt hjørner og kanter. Har du muligheten, så er det helt klart å anbefale at du sprøyter limet...
bilen var "ferdig" i sommer ja, men det er fortsatt endel småting som ikke var gjort ferdig pga at det ikke var tid. så det skal vi gjøre nå fremover, pluss at bilen skal hellakkeres. skal helst være klar i midten av april.
Denne bilen er vell igrunnen ferdig? Så den jo på rudskogen i sommer
Skal den oppgraderes, nytt bygg elns?
Er jeg som spurte etter denne bilen, selv om man har sett denne en rekke ganger før er det en stor inspirasjons kilde, og også lærerikt å se hvordan "mesteren" gjør det
Jepp, I see. Helt konge at du legger inn prosjektet igjen, men måten du la det frem på så trodde jeg at du ga deg ut for at du jobber med ny stereo elns, siden bilen ikke er fullført slik bilen står nå liksom.
jeg har vel aldrig gitt uttrykk for at denne var ferdig tror jeg men? slike ting blir aldrig ferdig, ikke for den er solgt, slik er det alltid, men den skal få seg en overhaling nå før sesongen er i gang, ny lakk og litt div inni
"boksen" til håndbrekket takk til Kenneth B som har slipt det meste på denne og siv som har laget boksen
konsoll/forsterkerrack begynner å ta form takk til Siv og meg selv
X anntall timer/kg men sparkling og sliping
takk til Svein Erik og Åsmund og meg selv
her er braketten til hovedsikringene den ene til bilen og den andre til stereoen.
her er alt av kabler på plass under panelet, DAB radioboksen er også på plass.
her har vi gjort om litt på kablene som går til batteriet orginalt, batteriet mitt er flyttet bak i bilen og på orginalbatteriets plass skal det sitte en batterilader/strømforsyning. sikringene til laderen er plassert inne i den orginale sikrings/releboksen.
sidepanel bak trekt om i orange suede/alcantara og sort vinyl.
dempet på baksiden med bitoplast a5 for å hindre skrangling
på plass i bilen
den bakre lista er også trekt opp i samme type sort vinyl og dempet på baksiden med bitoplast A5
her ser du luka til sikringene, om dere ser etter på ligger det et lag med dobbeltsidig tape rundt kanten der når jeg sparkler, det er for å lage 1mm klaring rundt hele panelet når jeg støper siste passformen, når vinylen er på plass passer det perfekt
har limt igjen lokkene i dekslet i bakluke, for få det litt "cleanere" så blir det enklere å trekke.
