NeDD: Prosjekt Ford Mondeo ungdoms/lydbil
  • Thanks
    Nå oppdate igjen.. Subkassen er ferdig og montert! Spiller greit, men må justeres mere.. (som resten også)
    Har litt kabelstrømper og krympeslange liggende som jeg måtte bruke litt av...
    Tegningen
    Kassebygging....
    Elverums.... ?
    På plass i bilen
    Arbeidsradioen
    Kabelrot før sortering
    Kabling til forsterekeren som skal være montert på kassen
    Måten kablene blir festet på, også generelt i hele bilen....
    Utstyrseske.. Greit å ha ting samlet i alt rotet
    Kabelsko + sikring.
    Kabelskotang med mening!
    Jordingspunktet i setet
    Defa kontakten
    Montere 300/4´n på subkassen..
    Det var alt av bilder jeg hadde til nå.. Enjoy...
    • Flott arbeid, godt gjennomført var endel strømper og krympere ja .. Mulig jeg er treig, men hva er "En Elverums?"
      • Takker
        Hehe, det er en intern godkjenning som de "øst-fra" kaller det når ting skal sitte skikkele godt fast.
        • Blæ, gå til side 12.
          • (ti tegn) jada
            • Må man sikre laderen? og hvor? Bryte den ene lederen eller mellom laderen og batteriet som skal lades?
              Eller er dette ikke et must da man kanskje ikke for stå til lading under EMMA´s konkurranser???
              Skal jobbe i kveld, så trenger å vite slikt.
              • Hvor tykk bør kabelen fra laderen til batterie være? Pleier folket å oppgradere dem, elle bare bruke de tynne orignale?
                Har lagt opp alt nå, men det ser liksom så simpelt ut i forhold til resten..
                • Fra dynnamo mener du? Ikke vits i og har større kabel enn etter hvilken ladestrøm som går der..
                  Øyvind Kalbækken
                  • Tenker på den fastmonterte laderen som er i bagasjerommet som skal gå rett bort på et ekstrabatteri.. Snakk om maks 50 cm strekk..
                    25 amp lader. Nok med 2,5 kvadratss kabel da?
                    • ser jo penere ut med en 8mm2 da.. hehe...
                      Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
                      • Hehe, ja det blir litt for ofte dyrere varianter pga utsenet
                        • Fått gjort mer sveising og klargjøring i bagasjen..
                          Grunnet og lakkert forsterkerrammen:
                          Samme med holderen til DSP`n:
                          Prøvefeste subkasseramme til kassen:
                          Borret hull og sveiset mutter på unsiden:
                          Ferdig lakkert og klar for festing i bilen:
                          Ferdig med alt sveisearbeid, unntatt de festene som skal sveises i bilen slik at alle rammene kan skrus fast i festene. Hmm... Tror det var alt.
                          • dette ser bra ut så langt!
                            gleder meg til å se sluttresultat,faktisk vuder mondeo selv som førsteprosjekt så kommer til å følge med på tråden din
                            lykke til!
                            • Kjekt å høre.
                              Sitter i tenkeboksen ang. deksel til å ha utenpå subkassen.
                              Tror det blir et deksel som er vinklet likt kassen, og at sidedekslene ska overlappe subkasse dekselet..
                              Skal jobbe mer med midtkonsollen i helgen og btw...
                              • Får vekke litt liv i tråden i gjen.. Skal til alpene i helgen og feriere en ukes tid, men skal jobbe mye med bilen når jeg kommer, så kan starte nå med å legge ut noen bilder fra et av 4 deksel.
                                Har også fått justert stereoen nå, så nå låter det bra.
                                Bilder fra subkasse dekselet.. Orket ikke å sparkle alle skruehullene, så jeg laget meg heller deksel og gjør det trekkbart.
                                Her viser først hvordan det IKKE skal gjøres når man skal lage deksel.. Upressa glassfiber + et plastdekke som ikke var helt flatt resulterte i at første støpen ble ujenvn og bølgite.
                                Kastet det første dekselet og gjorde litt forandringer da jeg følte jeg lærte av feilene mine.
                                Først laget jeg et møje bedre grunnarbeid med å lage flat beskyttelse og ikke å få bølger. Brukte maskeringstape med litt overganger.
                                Sørget for å blande opp nok polyester blandt med herder..
                                Helt flatt og godt. Mye bedre utgangspunkt til sparklingen skal begynne..
                                Til venstre så ser dere hvorfor man aldri ska sage ut forfra når man har støpt et slikt deksel. Ser jo ikke rundt ut i det hele tatt. Fikk litt ekstra sparkle og pussejobb for å rette opp i dette dessverre.. men men, alle er nybegynner en gang..
                                Kvalitetssparkel denne gangen. Bare å sette i gang med å sparkle og pusse...
                                Finsparklet og klar for en kjapp pusserunde før jeg trekker dekselet.
