HLS Bilstereo prosjekttråd
    Trekk i porten? "ødelegger" ikke det lyden? leste i en tråd at porten skal være så hard og glatt som mulig(noen med peiling kan sikkert bekrefte dette)
    Hvorfor ikke bare male\lakkere porten?
      Ødelegger luftgjennomstrømningen og kan skape turbulens i porten som gjør at du minker noe jævlig på lufttrykket.
      Kan også ende opp med jævelskap av port støy som jeg har nå på den ene hjemmekinosubben siden det er jævla mye glassfiber og greier så stikker ut som skaper turbulens som igjen gjør at lufta skaper "mottrykk", kall det hva du vil. Uansett, ingenting inni porten er ikke lurt.
      (etter hva jeg har lært i aerodynamikk på skolen og erfart selv)
      Hvis jeg var han ville jeg ha trekt bort til kantene på porten, lagt en fin avrunding også lakka innsiden.
      Tor Martin Ølberg
        Akkurat..! Veldig utfyllende svar..!
        Takk;D
          da er sub/forstærker montert, har holdt på å montert xenon(12K) så har ikke fått tid til å testa på termlab, mn kjenner jeg ørene mine så er de ikke høyt nok enda hehe
          har bare en lib 900w monoblokk , skal på en dynabel bf7501 på senere!
          blir å kutte stoffe før porten å lakke senere
          bilde av xenon
            bilde av bilen innvendig med sub/kasse
              Klarer ikke helt å se det, men er kassa på noen som helst måte festet til bilen på forsvarlig måte???
                er sveist 4 bolter i gulvet som er satt fast med mutter i kassa innvendig.
                kassn er så brei at den ikke rører seg sidveis, + at det SKAL sveises ramme mot seteryggen når annen forsterker kommer på
                  er sveist 4 bolter i gulvet som er boltet fast i kassa innvendig.
                  Det var da enda bra og det er ved bråstopp den er vond å få i hodet, ikke ved kjøring i sving
                    det vill jeg tro
                    har aldri prøvd å håper jeg slipper hehe .
                      liten update.
                      skjerm og pc i bilen! dere som ser at det er limet , ja den er limet og det syns ikke så godt når man ser inn i bilen.
                      blitzen får fram det bedre enn real.
                      fikk ikke skjermen til å passe uten å lime desverre. og man får ikke inn skjermen etter at dekslet er satt i.. noe som irriterer meg.. hehe
                      og lyd i subben`! gleder meg til BF8501 blir koblet opp på subben!
                        liten update.
                        Ser kjempebra ut Rune..!
                        Var rå den pcen du hadde
                        Jeg må få høre når du har ordnet med strøm og bf8501..!!!
                          1-2 mnd så er nok den koblet opp!
                            da har man vært bil laus i 21 dager!
                            lagt 2 lag med NOX3100 i gulv / SILENT COAT - BULK i tak og gulv / SILENT COAT EXTRA - BULK i gulv
                            må si det at taket ble som stein etter 3 lag med silent coat!
                            holder på med opp montering av interiøret i disse tider og legge opp kabler 4x50mm2.
                            ny toppdekselpakning/dynamo 270a/pioneer spiller/voltmeter osv osv
                            legger med noen bilder,
                              a .
                              • #30
                                z .
