HLS Bilstereo prosjekttråd
  • #31
    Den sprayen du brukte der, var den dyr? Rakk det med en flaske baki?
    • #32
      http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=466
      200,- pr flaske (tectylsprøyte kan du bruke)
      1 flaske rekker til 1 lag baki, ble brukt 5 stk totalt innvendig (2 strøk)
      anbefales der det ikke skal brukes annet en det stoffet.
      viss du skal legge matter så må du pusse ned støvlaget det blir, vaske med bremsrens og støvsuge opp evnt støv.
      7-14 dager pr strøk i normaltemp 16-20 grader
      men det tørker i 2 omganger , først så er stoffet hvit så blir det brunt/beige når vannet er forduftet (80 %lyddempings effekt)
      så kan man bruke bilen mens de siste 20% av herdinga skjer av seg selv
      • #33
        Auch, det var heftig herdetid ja.. Da utgår det på jobbilen
        • #34
          her har du produkt databladet http://www.mercasol.no/no/pdf/produk...dol%203100.pdf
          "Produktet tørker i to omganger. Først dunster
          vannet bort, siden skjer en kjemisk prosess som er langsom og tar 7-14 døgn avhengig av temperatur.
          I første omgang får man en tørr, håndterbar film med omtrent 80% dempingseffekt som siden øker i
          annen omgang. Først etter filmen er blitt herdet (7-14 døgn) tåler Noxudol 3100 vann og frost samt at
          den da er overmalbar med de fleste farger
          " kopiert fra databladet
          man kan sprøyte på og sette på varmovn så første laget tørket (da kan jo bilen brukes etterpå)
          er engentlig bare siste herdinga som tar 7-14 dager .
          brukte propanbrenner selv så første laget tørket på 1 dag men ventet 7 dager mellom hvert strøk, men skal man gjøre det etter boka så er det å vente 7-14 dager
          • #35
            Hmm.. jaujau, får tenke litt på det. Lar jo seg gjøre over en langhelg f.eks
            Men danke for info
            • #36
              da er det bare noen få dager igjen til 12.mai og treff på planethifi!
              noe man håper man rekker!
              har fått batteri fra bilstereosenteret! og takk for hjelpen Pål! setter jeg stor pris på!
              fikk 2 batterier i posten! odyssey 31-PC2150! bra jeg ikke har dårlig rygg! så tung 34.1 KG!
              ser også at man bør bytte fjærer bak til forsterket versjon, ble jo 2.5cm lavere bak med de to batteriene!
              info om batteriet :
              PHCA: 2,150A at 80°F (27°C); for 5 seconds
              CCA: 1,150A at 0°F (-18°C)
              CA/MCA: 1,370A at 32° (0°C)
              HCA: 1,545 at 80°F (27°C)
              Reserve capacity: 205 minutes on 25amps
              Short circuit current: 5,000A
              ble annet liv i startern for å si det sånn hehe!
              fixet batterirack som batteriene sitter som støpt i, blir å bygge ny når treffet er over.
              venter på pakke fra bilstereosenteret .
              14m kabel (7m rød/7m blå) 50mm2
              250a sikkringer og holdere.
              har montert focus acoustic black 6.5" frontsett i front, orginal i bakdørene.
              blir å koble på forsterker på høytalerne i dørene, blir noen meter med høytalerkabel fra bagasjerommet til cdspillern i front.
              cdspillern er montert der knappene for varme i setet, ESP, bagasjeluka engentlig skal være.
              men man må ofre noe for denne hobbyen!
              finishen på bygget må årnes når treffet er over.. man kan ikke rekke alllt!
              mangler jo litt! men er jo enda noen dager igjen!
              • #37
                da vill jeg bare OPPDATERE DERE MED Nyere ford 2000 + +
                har du smartcharge system på bilen din, så får du en spenning på14.5v (som ikke er beregnet for andre batterier)
                batteriene som engentlig bare kan brukes er silver calsium , som tåler høyere spenning og systemet..
                man kan koble ut dette systemet ved å dra ut kontakten bak på dynamoen!! (men da kommer batteri lampa opp)
                får ikke startet bilen min etter å ha byttet til 270a dynamo pga dette systemet.
                skal forske mer på dette i morgen!
                • #38
                  Var innom en tur idag og så litt på bilen, og må si dette ser bra ut
                  bildene viser ikke noe mye, men han kommer vel med flere bilder etterhvert..!
                  Håper du får ferdig noe til espl på Lørdag, hadde vært morro
                  • #39
                    det spørs ! når jeg fant ut at det er smartcharge system! blir å finne ut hvordan man kobler ut det!¨
                    pål har du noen kunnskaper om dette?
                    • #40
                      endelig fått litt liv i bilen, monoblokka montert osv
                      legger med en video, men ikke ha på for høy lyd, skurrer
                      • #41
                        Endelig !! Bra jobba Rune
                        Fikk lyst å høre hvordan lyden er nå..!
                        Men til helga får du målt litt på termlab
                        • #42
                          da har man vært på åpendag hoss dekk1lade og testet
                          (etter konk)
                          139.4 i konk (dørene igjen!) og 137 ett ellerannet med dørene opp
                          subben :
                          kommer mer senere!
                          • #43
                            Tok du live av den?
                            • #44
                              nei men tok den ut for å se om hvordan spolen var etter 142.5 db
                              • #45
                                Har du montert den igjen?
                                Tror du vil få det vanskeli og få det der på plass helt rett, og uten og skade spolen.
