Ford Escort prosjekt: Pioneer, DD og Focal!
  • #31
    Ja, 2500/2 blir jo 1250w rms pr element. I tilfelle du misforstod. Ja det er nesten 2 ganger hva DD 'rater' .... Litt for mye er akkurat passe pleier jeg å si. De vil nok spille fint med ditt oppsett også tipper jeg. Min dynamo er vel 105amp og jeg har litt flere ah bare. Husk at du lettere får mye trykk i en liten bil, derfor jeg vil opp i størrelse selv...
    • #32
      Okei, takker for svar
      Tror jeg kommer til å gå for å linke de to forsterkerne sammen, slik at jeg får ~3000w delt på 2x DD2515
      Det er om jeg finner ut at det er mulig da, noen som vet ? :S
      Ford Escort
      PRS-D2000spl | 2x DD2515 | GM-3400T | Focal PS 165v2s | DEH-80PRS
      http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16246
      • #33
        Det er ikke mulig å linke (brokoble) sammen 2 ulike typer forsterkere.
        • #34
          Okei, takk for svar
          Ford Escort
          • #35
            Er det doble 2ohm spoler på hvert element?
            • #36
              Det stemmer
              Ford Escort
              • #37
                Har ikke vært noen update på en stund her på grunn av trondheim tur, konfirmasjon, elendig vær og dårlig motivasjon.
                Men nå har fineværet kommet og det samme har motivasjonen, så da blir det en update igjenn
                Fikk endelig gjort ferdig dørene mine, og ble stor fornøyd med resultatet
                Gikk forresten litt 'bananas' med dremmelen når jeg freste ut hull i dørtrekket, men vennligst se bort i fra de mellomrommene mellom dørtrekket og braketten til elementet!
                Freste ut større hull til magneten på elementet og la på dempermatter på både ytterste og innerste laget av døren:
                Deretter ett lag med jysk sitt liggeunderlag like bak høytaleren:
                Jobber med feste braketten til elementet:
                Ferdig brakett:
                Også ble det lagt på et lag over hele døren med jysk liggeunderlag:
                Prøve montering:
                Trekker opp MDF ringen:
                Og dørene er ferdig!
                Her er et bilde av hvordan det så ut før jeg begynte:
                Høytaleren som stod der fra før, i forhold til den nye.
                Den 'gamle' høytaleren var forresten mye større en den originale igjenn, og som du kan se har den fått noen skader i opphenget etter å ha slått inn i dør trekket
                Kan også besvare et spørsmål jeg fikk tidligere ang. jysk sitt ligge underlag, og støy dempings effekten:
                Originally posted by Slednekk View Post
                Da ser jeg frem til å høre hvordan du synes det låter
                Etter at både høyre og venstre fram dør ble ferdig har det blitt MYE mindre støy.. Ble overrasket over forskjellen!
                Har nå omtrent ingen støy fremme, men fortsatt en god del fra dørene bake, ettersom disse bare er orginalt dempet.
                Subb kassen er i hus:
                Det var alt for denne gang.
                Mer kommer i løpet av uken
                Setter pris på innspill ang ting som kan gjøres bedre, eller hvordan du synes det ble
                Andreas
                Ford Escort
                • #38
                  Synes du løste det greit jeg. Hvor mye demping du brukt inne i dørene? Hva med diskanter, hvor er de?
                  • #39
                    Takk for det..
                    Kunne naturligvis lagt mye mer arbeid i det for å få det til å se helt strøkent ut, men jeg ble fornøyd ettersom det er første gang jeg prøver noe slikt, og bilen kommer til å bli vraket om ikke så alt for mange år
                    Blei ikke brukt så alt for mye demping i dørene, 2 lag på de fleste overflater endte jeg opp med.
                    Diskantene skal i første omgang bli enkelt plassert på dashbordet, før jeg skal hive meg ut i å støpe de inn i A-stolpene, noe jeg heller aldri har prøvd før!
                    Ford Escort
                    • #40
                      Da har det skjedd litt siden sist, har blant annet koblet opp høytalerne fremme midlertidig for testing, og fant ut at den 'billig drit' forsterkeren jeg hadde tenkt å bruke på frontsettet skal byttes ut med en slik:
                      http://www.ground-zero-audio.com/en/...ua-2125sq.html
                      Hadde store problemer med lyden tidligere i uken og brukte litt tid på å finne ut hvor problemet lå.
                      Prøvde blant å koble på en annen forsterker, testet også å koble på ett par k2 høytalere samt noen utopia elementer.
                      Men etter litt hodekløing viste det seg at fordi jeg kjørte auto EQ uten subber tilkoblet, så hadde denne 'geniale' funksjonen bestemt seg for å booste opp front settet for å kompansere med de lave frekvensene som da manglet
                      Ellers så fikk jeg batteriet mitt i dag, så da er det nok ikke mange dagene igjenn før dette er oppe å går
                      Men nå skal jeg ikke kjede dere med alt dette, så her er litt bilder!
                      Syns det var litt mye vei støy fra bagasje rommet, så bestemte meg får å dempe det med jysk sitt ligge underlag, ble stor forskjell
                      Glemte forresten å legge ved bilder av koblingen av høytaler kablene i dørene sist gang, så her kommer de.
                      Jeg bestemte meg for å spare meg for en del arbeid, og koblet meg inn på original kablene ut til dørene, noe som var utrolig lett siden der var en lett tilgjengelig plugg.
                      Kabel opp til diskant:
                      Mikrofon
                      Iphone / usb kabel fra spiller til hanskerom:
                      Kabelrot:
                      Har tatt service på bilen også, byttet olje og filter samt bestilt div. foringer / bærearm / luftfilter osv. før EU-kontroll
                      Har også bestilt nye dempere bake til bilen siden de jeg har ikke greier å holde vekten av anlegget + 3-4 personer
                      Motoren har fått sin første vask på ca. 10 år
                      Ny jordings kabel fra motorblokk - chassis | chassis - batteri.
                      Lodding av høytaler kabel:
                      Tester ut plassering:
                      CD-spilleren er kommet inn!
                      Midlertidig opp kobling for testing:
                      (dette er forsterkeren som skal byttes ut, ettersom den var helt ubrukelig)
                      Bygger opp gulvet for å få plass til batteriet:
                      Og ja, det er STORT.
                      Her ser du hvor liten hjulbrønnen ser ut i forhold.
                      Det var alt for denne gang!
                      Kommer nok mer i løpet av de neste 5-6 dagene
                      Planen er å få liv i det før neste helg!
                      Ford Escort
                      • #41
                        Prøve monterte batteriet under gulvet.
                        Forsterkeren har kommet
                        Det var det jeg fikk gjort i dag!
                        Siste rest av koblingen vil skje i morgen, og håper på at alt er på stell til fredagen
                        Ford Escort
                        • #42
                          Da har det skjedd litt til!
                          Støtte på et 'lite' problem når jeg skulle koble til den siste kabelen, nemlig strømtilførselen til forsterkerne.
                          Den nye GZ forsterkeren begynte å ryke etter ca. 10 sec. Det viste seg at det var reklamasjon, og ikke feil kobling av meg, heldigvis
                          Det er bestilt ny forsterker som kommer over helgen.
                          Fikk imidlertidig lånt meg en focal 4 kanaler til frontsettet, så nå er alt montert for prøve lytting.
                          Fungerer greit midlertidig, men når jeg drar på forsvinner både diskant og mellomtoner
                          Kan røpe såpass at panseret flexer ^^
                          Video kommer snart!
                          Andreas
                          Ford Escort
                          • #43
                            Ser veldig bra ut dette. du burde få setet bak rutene dine ;-)
                            Mvh kim
                            • #44
                              Mvh kim
                              Takk for det!
                              Regner med du mener soting av bakruter?
                              Det er allerede planlagt at det skal skje i løpet av sommeren
                              Ford Escort
                              • #45
                                Prøvd og målt volten på 4-kanalern og monoen når du drar skikkelig på?
                                Kan tenkes at monoblokken din er strømtørst når den får beskjed om og dra på og tar mer strøm enn 4-kanalern.
                                Kan være så enkelt at du få bukt med problemet om du setter en kondensator på 4-kanalern.
