Ford Escort prosjekt: Pioneer, DD og Focal!
  • #46
    I Escorten jeg hadde så kjørte jeg en billig ferdigkasse fra Xelent med 2x10", samt en brokoblet 4kanaler fra Xelent for å drive dem. Med andre ord low-end saker, og jeg kjørte med originalt batteri/25mm2 kabler og ingen demping i det hele tatt. Allikevel løsnet bakruten min etter en periode med spilling.
    Må innrømme jeg er veldig spent på å høre hvordan det går med denne bakluka, ditt oppsett tatt i betraktning hehe. Spesielt hvis du melder om et panser som flexer ^^
    Ford Mondeo '04
    B2 Audio Mono - B2 Audio AC12 - Hertz MLK2 - Cadence Z4000 - Pioneer 7200SD
    • #47
      Prøvd og målt volten på 4-kanalern og monoen når du drar skikkelig på?
      Kan tenkes at monoblokken din er strømtørst når den får beskjed om og dra på og tar mer strøm enn 4-kanalern.
      Kan være så enkelt at du få bukt med problemet om du setter en kondensator på 4-kanalern.
      Har ikke prøvd å målt nei, ettersom forsterkerne ligger under gulvet + kassa, så må ut med heile greiene for å få målt
      Mono forsterkeren er gaaanske strøm tørst ja, men det er ikke her problemet ligger tror jeg, "problemet" er at subben spiller så ekstremt mye høyere en hva jeg greier å få ut av focal høytalerne mine at bassen overdøver alt annet.
      Har skrudd bassen ned til -12db og boostet mellom tonene / diskantene, men like vel greier jeg ikke å få et greit resultat hvor jeg kan høre MUSIKKEN
      I tillegg så drar jeg mellomtonene så hardt at de 'bånner' når jeg skrur opp til 50+ volum på HU'en.
      Ligger mellom 12.5 volt - 13 volt når jeg drar på.
      Men som nevnt tidligere, dette er bare midlertidig.
      Måtte ha noe musikk til jeg skal på en 2.5 timers kjøre tur i dag
      Hehe, bakluka mi flexer ganske ekstremt nå så jeg skal holde et øye med det
      Ikke bare bakluka, men bak fangeren får også en god del av støyten.
      Kommer som sakt en video over helgen
      Ford Escort
      PRS-D2000spl | 2x DD2515 | GM-3400T | Focal PS 165v2s | DEH-80PRS
      http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16246
      • #48
        Om dette er tilfellet så vil det etter mine begrensede fysikk-kunskaper bety at kablingen er riv ruskende feil.
        Monoblokka vil ikke "bruke opp" strømmen i fra den andre forsterkeren, det er jo en samlet krets og spenningen på hele kretsen vil være lik, med mindre kablingen er så dårlig at det blir høyt spenningsfall i selve kablene.
        Så dersom spenningen synker på 4kanaleren vil tilfellet være det samme for monoblokka.
        • #49
          ..og det samme ang kondensator, du greier ikke (diode av noe slag kanskje?) å koble på en kondis som bare 4kanaleren bruker
          • #50
            jeg regner med at monoblokka trekker ned spenninga, så firekanaleren kutter pga for lav spenning, altså monoblokka takler lavere spenning ene firekanaleren
            VW Golf 4
            • #51
              Så klart. Men kobler du kondisen så nærme 4-kanalern (kortest mulig kabel) så vil den få mer nytte av den enn monoen.
              Husker ikke helt hvordan Joakim forklarte det.
              • #52
                Har vanskelig for å se at en kondensator hjelper merkbart mer for den forsterkeren den er montert nærmest, med mindre man har underdimensjonert kablene kraftig og/eller det er ett meget langt kabelstrekk i mellom.
                Litt mer ontopic for prosjektet:
                Vil tro kanskje problemet med at diskant/mid forsvinner når du drar på har mer med justering/montering å gjøre enn spenningstap på den ene eller andre forsterkeren. Demping på de rette stedene kan vel også bidra til å hjelpe i riktig rettning
                • #53
                  når du har batteriet under forsterkerne, hvorfor legger du ikke kablene dirkete til batteriet og dropper den splittblokka, for sånn jeg ser det nå er ikke sikringa på 50q kabelen dimensjonert for den tynnere kabelen til 4 kanaleren
                  VW Golf 4
                  • #54
                    Har nok mest med justering å gjøre ja, men for at det skal høres bra ut må jeg ofre en god del bass noe jeg hadde håpet å slippe
                    Om du ser tidligere i denne tråden så er ALT bortsett fra bagasjerommet og bak dører dempet.
                    Disse vil bli dempet litt senere
                    Er forskjellige grunner til dette, for det første så hadde jeg ikke en ny sikringsholder liggende, heller ikke kabel sko. I tillegg så var det et helvette å få skrudd på skruen med de kablene som allerede er der (på grunn av kablene som lå i press og skruen var ganske kort).
                    I tillegg så ser jeg ikke problemet med å gjør det slik jeg har gjort det, alle kablene som ligger i bagasje rommet er overdimensjonert uansett, mtp avstand, effekt osv.
                    Uansett så fikk tatt en liten video i dag, elendig kamera som absolutt ikke liker å filme ting i bevegelse.
                    Men dere får ihvertfall en liten peke pinne på hvordan det spiller
                    Kommer flere og bedre videoer etterhvert!
                    Kameraet greide ikke å fokusere på spenningen min, men som nevnt tidligere, den ligger mellom 12.5 - 13volt med full drus!
                    Ford Escort
                    • #55
                      I stedet for å starte en ny tråd ang. et spørsmål jeg har så tenkte jeg å spør her...
                      Noen som vet hvilken klasse jeg kan stille i innen DB drag ?
                      Det eneste jeg ser som hindrer meg i å stille i street stock er at jeg har 2 batteri.
                      Er det da en mulighet å koble fra batteriet fremme, og bare kjøre på batteriet bake i en evt. konkurranse?
                      Eller vil jeg måtte stille i Street B ?
                      Er litt kjipt å måtte stille i street B med bare 1500w
                      Ford Escort
                      • #56
                        Ser ut som det spiller veldig bra det der
                        Morro
                        Og ja, sangen der har heftig dypbass..!
                        • #57
                          Morro
                          hehe, jo takk for det!
                          Bare synn videoen ikke greier å vise hvor mye bilen virkelig blir filleristet!
                          Jepp, digger den dypbassen
                          Ford Escort
                          • #58
                            Får vel oppdatere med hva som har skjedd i det siste!
                            Har desverre kjørt litt forvrengt singnal på subbene som resulterte i en svidd spole på ene subben!
                            Jeg viste det var forvrengt men orket ikke løfte ut subb kassen å justere forsterkeren som ligger under, ettersom dette er ganske stress Noe jeg fikk betale for nå!
                            MEN, har heldigvis fått kjøpt meg 2 brukte av Bass freak her på forumet som mest sannsynlig kommer i morgen!
                            Kjøpte 2 brukte ettersom det var billigere enn å recone.
                            Kommer muligens til å bruke alle 4 subbene etterhvert, kjøpe enda en forsterker og kjøre 4000w i 2ohm på de.
                            Har også fått byttet ut focal forsterkeren som jeg lånte med GZ forsterkeren, men har ikke fin justert enda så er ikke 100% fornøyd med lyden.
                            Kjøpte også noen led striper på nettauksjon en sein lørdagsnatt (ja, jeg var ikke edru).
                            Disse tror jeg skal bli montert så de lyser opp dørken til fører og passasjer.
                            Ingen bilder denne gang, men tenkte jeg skulle oppdatere likevel!
                            Ford Escort
                            • #59
                              Da har subbene fra Bass-freek kommet i hus, og ser helt strøkene ut, veldig fornøyd med det kjøpet!
                              Kan anbefales
                              Skal kobles opp senere i dag, blir da i 1ohm så subbene får 500w mer enn før, men det går vel bra så lenge jeg ikke sender forvrengt singnal til dem igjenn
                              Legger ved litt bilder denne gang!
                              Svidd spole:
                              Litt pynt i garasjen
                              Ford Escort
                              • #60
                                Ser bra ut !! Fått gjort noe mer med anlegget? Og hva mener du med forvrengt signal ?
