Miniprosjekt : Hattehylle til en Nissan Primera
  • Miniprosjekt : Hattehylle til en Nissan Primera
    Hei.
    Driver så smått å snekrer på en hattehylle i bilen til dama mi, og er nyskjerrig på om noen tror den vil duge ;-)
    Den har tre kammer, to tette, menst suben er portet.
    Elementene jeg hadde tenkt å bruke er: infra decade 6x9 og en Earthquake Sws 12". Forsterkeren er en soundstream lw 5.830.
    Kassen til suben er 18 cm dyp og ca 28 liter. Noen som eventuelt har andre forslag til sub?
    mvh Geir
    hei, pen hatte hylle, veit ikke helt hva dit budskjett er men, hva med en REaudio SX12 da? hva er kjøpt in, er forsterker kjøpt in f.eks.?
    '97 VW Caravelle 2,4d
    Alpine | Dynabel | Installbay
    Bilstereoprojekt | Generelt resten av bilen
      sx12 er nok litt for stor/dyp for den kassa der
      www.eirikaspaas.com
        hva med REaudio SE12 da? den ville vel passet bra?
          den er like dyp som sx12 da
          den SWS subben er et godt alternativ baki der den
          www.eirikaspaas.com
            ok:P hehe
            men hvilken farge skal du(trå-starter) ha på hattehylla?
              Takk for svar :-)
              Har allerede kjøpt inn alle de komponentene jeg nevnte i første innlegg...
              Hadde tenkt å kle hyllen med lysegrått filt siden det står best til fargen på interiøret i bilen :-)
              Er litt i tvil om jeg skal trekke hver bit for seg, eller om jeg skal trekke alt i ett og heller skjære ut mellom de to bitene... Noen inspill?
              mvh Geir
                Originally posted by GeirE View Post
                Takk for svar :-)
                mvh Geir
                Jeg har lysegrå alcantara som er kjøpt hos www.installbay.no . Det er en hel pakke, og koster veil 799,-. Du kan få den for 500,- fra meg om du vil, ikke brukt 1mm av den en gang.
                VW/Audi ende-tusi-ast!
                  Det går sakte med meg her, men tok og jobbet litt igjen i helga, og det nærmer seg
                  da står det igjen å liste rundt der jeg måtte kutte i filten, og på en eller annen måte få sikret hattehyllen slik den ikke kommer flygende frem i en eventuell kræsj... noen som har et forslag til hvordan jeg enkelt og effektivt kan få ordnet dette?
                  mvh Geir
                    beste hadde vel vært å brukt store stygge bolter men da må du nok ordne en festeanordning så de ikke blir visendes
                      Tjah, i primera er det forskrekkende mye plastikk rundt den luka. :/
                      Er ikke lett å få festa det skikkelig.
                        så bra ut dette da=)
                          Er det stål i hatthylla eller er det Coupe det er snakk om?
                          Om hatthylla er som på min bil og du ikke vil lage hull igjenom den nye kan du jo feste 4-6 Vinkelbeslag og lage passende hull i hylla så tre en bolt gjennom for å låse den fast på undersiden. Enkelt å montere, enkelt å fjerne.
                          2001 Subaru Legacy 2.5 GX
                          1993 Subaru Legacy 2.2 GX
                          1987 Subaru L1800 1.8 GL
                          MTX, Kenwood, Polk, Blaupunkt.
                            Hattehyllen er bygd av 22mm sponplater og litt av den originale hylla... deretter trekt med filt... ikke noe stål i den bortsett fra skruene ;-)
                            Har sett flere bilder fra bilkræsj der skruene på sub elementene har løsnet og sendt elementene flygende fremover i bilen, så er litt skeptisk
                              Det er sant det, har tenkt på dette selv da jeg skal ha sub i hatthyllen, blir så jeg lager en stor baffelring av stål, så jeg har på innsiden av kassen for å bruke det som "skive".. tror dette er den beste løsningen
