svane91 golf mk4
  • tengte å legge ut noen oppdateringer
    hvore i alta på treff me havl ferdi bil og spilte 140.2 luket måling og 140.9 åpen på sang 22 emma plate
    og i hammerfest 136.7 luket 137.8 på sang 23
    lodet kobber rør rundt endene på split kablene
    har sparklet litt i porten
    pynte platene
    alu ring runt suben
    fikk isolert bak døren
    side platen
    i alta på konkurranse me halv færdi bil
    i hammerfest
    MVH Mats S. Erdal
    • en liten oppdatering
      har vore gjort lite med biln i det siste for her hjulpet andre med deres biler
      men er på jakt etter ny forsterker etter en kompis skulle koble opp forsterkeren mens jeg gjorde noe i hanes bil så koblet han remote inn på minus ut fra forsterkeran. en gikk opp i røyk og den andre fungere bare når den vil. og får urein signal. jeg kan plugge dd1 uten rca baler inne får jeg kliping og signal.
      har vert på et treff etter den blei sånn og først fikk jeg ikke måling over 130db og på åpen måling blei det 140db å plutselig 142.9db uten og gjøre nåkka anet en og byne sangen på nytt.
      men tenkte og gjøre noen forbedringer får har planer om å fære på NM
      så litt fin puss på kabling og prøve og få mere ut av kassa. skal prøve og gjøre den litt mere glatt inni og se litt på porten også gjøre det helt ferdig under pansret
      trekte opp 3 nye jord kabler som går rett i karoserie. tenkte når kassa allerede er ute så gjør jeg det bedre får det er ikke det lett ste og gjøre med kasen inni bilen
      også stripset jeg og festes kablene fint opp
      MVH Mats S. Erdal
      • Lekkert som vanlig. Hva slags tverrsnitt gir den kobberskinna deg?
        • Originally posted by bass-freek View Post
          takker
          den er 15x5mm så blir det ikke 75mm2??
          MVH Mats S. Erdal
          • har ikke oppdattert på en stund men subben er død. siste xelent forsterker er ikke bruk bar lenger dd1 viser at den kliper uten rca kabler tilkoblet og lager pope lyder trur den tok live av subben. får jeg tok og brukte den når jeg måte når jeg forlenget porten og målte. miste målingen jeg hadde i bilen var 144.4 db døren åpen i nakke puten på EMMA plate sang 26 og 137.8 db luket måling samme sang forlenget porten 15 cm å d gjor susen
            og nu står bilen med hull i bunnpanen. men byttes straks jeg får alle delene
            men når det er gjort bynner jeg med å ordne dørene på nytt fram døren blitt 2 front sett og en dd 605 redline i hver dør og planer om 2 dd 506 redline i hvær bak dør
            kjøpt fra junior 4x4 på forumet
            https://www.facebook.com/permalink.p...80164292138150
            http://www.dynabel.no/bilstereo/subw...riation=614287
            http://www.ddaudio.com/products/mobi...io/redline/500
            dd 506 vesiden av alpine swr 10
            MVH Mats S. Erdal
            • Kjempebra score, og veldig kule planer for dørene. Blir nok skikkelig heftig det der!
              • Sa det på facebook, men det der kommer til å bli spennende
                  for hope det blir tid til og få det gjort for blir by kasse bak i bilen og må ha flere batteri i bilen
                  blir vel og kaste bort 100 ++ timer på fallout 4 når det kommer ut :P
                  MVH Mats S. Erdal
                  • Originally posted by Defus View Post
                    ja det blir mye som må gjøres før sesongen bynner har jo to tc sounds 4hp motora nu som skal brukes på 10" basket :P
                    MVH Mats S. Erdal
                    • Hører Fallout skal være bra
