Golf 3stv budget stereo
  • Golf 3stv budget stereo
    Tuttler på med en gammale 95 mod golf i ny å ne
    Blir et helt billigt stereooppsett her pgav ingen jobb å bare masse sykemeldinger med ryggplager
    Her er da bilen
    Fremskjermer breddet
    Dører å luke er dempet med stp extreme -2lag i kvar dør+skumdemp
    Rockford fosgate 53kvd kabel
    Biltema 70amp agm fremme
    Optima yello topp i bagasjerom
    Supersport black evo coiloversett
    Fk angel eyes lykter
    20mm spacere fremme
    9*16" lenso bsx felger med federal 195/40/16" evo dekk rundt om
    Slipe Utstyret eg bruker er dette for det meste
    Båndsliper
    70mm Mini rondel sliper/poleringsmaskin
    Vinkel mini hyler med div slipe pader
    Lime pistol
    Pusseklossesett
    Mirka EL rondelmaskin 150mm med støvavsug
    Lim å div som blir brukt
    2 loud
    Prøvde plastidipp på felgene sånn fort å gale å joda dei blei jaggu signal rosa vudere å lakke dørsider osv div detaljer inni bilen også ettertvert med plastidipp
    2 loud
      Dørsider er laget å prøvd ut i bilen så er bare noe småfinish igjen der
      2 loud
        Etter polyester å litt puss var drt på med toppcoat
        2 loud
          Se om eg ikje får ein grei løsning oppi dasjen også ettervert
          2 loud
            Helt greie batterier te en god pris dette her,blir sikkert flere ettervert av disse
            2 loud
              Ser bra ut! hva er det i de blå tønnene? Top coat? hva er det godt for?
                Toppcoat er egentligt bare selve hoved "lakk" når det kommer til marine produkter,gelcoaten er som en fyller etter støyping evt innvendigt maling gelcoat bruker ca 6-10 timer ved tørking å toppcoaten er tørr etter 30 min i sol varme eller varmepistol å klar te å pusses etter det
                2 loud
                  Du kan også blande inn vanlig polyester i gelcoat for å få ein bunnfarge på liminga eller den epoxy resinen eg bruker her
                  2 loud
                    Begynt å tilpasse diskanter som skal inn i bakdørene
                    Plast sparkel fra car system er bra å ha biter som pokker på plast
                    2 loud
                      Sånn ca ble det med sprayboks lakk over fort å gale prøvde med sånn krakeleringseffekt lakk men var ikje heelt vellykket
                      2 loud
                        Krakkeleringseffekt lakk?
                        Er det hammerslagslakk du mener?
                        Følger med her
                          Nei hetter krakelerings spray vistnokk skal gi en bunn effekt med svart over men kunne like så hodt brukt hammerlak som du nevner hehe
                          2 loud
                            Ellers hadde eg en sikringsholder liggenes som hadde 35kv inn å ut men borret å freste den opp litt så eg fekk knødd inn ein 50kv kabel inn heller
                            2 loud
                              Dørene så kjempefine ut de. Litt vanskelig å bedømme på bildene. De aller fleste velger jo å trekke med vinyl, noe som sikkert skjuler ujevnheter mye mer. Virker derimot som at du har vært grundig med sparkling og sliping. Kjenner ikke bilen så godt, men du står ikke i fare for å få det bakerste elementet for langt bak slik a det spiller inn i sidene på setene da?
