STD Omega Bygg
  • #31
    Du er ivrig du!
    • #32
      ser bra ut dette
      Arild Musum
      opel omega 2.5td stv.
      • #33
        Lurer veldig på hvordan jeg vil lage grillene til dette her
        De to mulighetene jeg tenker på er:
        - enten bruker jeg høyttalerstoff så det bare blir sort stoff i formen rundt elementene
        - eller så lager jeg hull i samme diameter som yttersiden av opphenget så jeg skjuler rammen, men man ser membranen på elementet.
        Har ikke noen gode illustrasjonsbilder men dere forstår sikkert
        • #34
          nr 2 hørtes egentlig mye penere ut hvis jeg forsto deg rett
          • #35
            Jeg vet ikke om dette passer inn i prosjektet ditt i det hele tatt, men jeg så en plass hvor noen hadde fått formet til noen runde metal stenger som gikk over subben. Synes de var svært fine jeg
            Dette var det beste bildet jeg fant i farten
            • #36
              Hva med et tredje alternativ?
              Jeg har kopiert bildene fra nettet.
              • #37
                Gode forslag og jeg var såvidt inne på tanken om den siste typen, men la den litt fra da det ikke er helt den looken jeg er ute etter. Vurderer den litt mer nå siden jeg har tenkt litt på hvor godt beskyttet elementene burde være mot et evn. spark.
                Har jo mulighet til å lage flere typer egentlig siden jeg vil lage de avtagbar, og se hva jeg liker best
                Her er framgangen så langt i dag, har bare styrt i et par timer:
                Fått trimmet bort alt av overhengende glassfiber
                Beholder de originale festene
                Etter nesten ett lag sparkel er egentlig formen der allerede
                Skal på biltema etter mat å hente litt sandpapir, polyester og sparkel. Håper på å få fullført mesteparten av pussingen på det første panelet og lagt glassfiber på det andre før det er kveld Det avhenger litt av om polyesteren vil herde fort nok utendørs her i kalde nord.
                • #38
                  en ting, koffør bor du i Alta? Kunne jo bodd i Bergen eller litt lenger sør i alle fall så kunne du tatt min Omega når du e ferdig
                  • #39
                    Har slekt rett utfor Bergen så kunne jo tatt en liten jobbferie
                    Venter på å se framgang i noen av de andre omegaene her
                    • #40
                      Er utrolig hvor mange som ser ut til å la foten gli langs dørpanelet når de går ut eller inn. Mitt forslag var mer for subwoofere, og ubrukelig i denne sammensammenhengen
                      Fantastisk arbeid på panelet, og så lite sparkel etter første gangs pussing!
                      • #41
                        Ja det var det jeg også merket i den forrige bilen, derfor er jeg litt redd for at noen skal sparke inn membranen om jeg lager det åpent. Har enda litt tid å finne ut av det da.
                        Har lært fra tidligere prosjekter at det er verdt å bruke litt tid på grunnarbeidet, det kan spare opptil flere timer pussing! Pussing er kjedelig, men samtidig litt gøy når man ser ting jevne seg ut og tar form
                        Ble veldig kaldt ute nå så får ta i bruk arbeidslampe og varmepistol så godt jeg kan! Har heldigvis en brakke med varme i jeg kan bruke. Oppdatering kommer i natt en gang regner jeg med
                        • #42
                          Det er sikkert muligheter for å trekke høyttalerstoff over meshgrillen (eller noe annen form for mekanisk beskyttelse) da får du kanskje den "looken" du er ute etter?
                          Edit: dette ser jo veldig lovende ut da! Kunne ønske jeg hadde høy arbeidsmotivasjon som du har
                          • #43
                            Ja, jeg heller litt mot å ha det åpent over membranen med tanke på utseende. Det er også den som skiller seg mest fra mine tidligere prosjekter og det er fint med litt variasjon Men absolutt en god ide.. hmmm
                            • #44
                              Tar en liten update
                              Fortsetter på andre døra
                              Nesten 4dl går det bare på fleecen, og ytterligere 5-6dl ca. til glassfiberlaget
                              Måtte legge den nedi og se litt
                              Er bare 6 grader ute nå så tar nok litt tid før det herder, selv om arbeidslampa står og varmer. Blander også 4% herder, går helt fint på tynne lag som dette. Gjør ikke noe mer pussing på det andre panelet, fortsetter på begge samtidig i morgen
                              • #45
                                Ohey! Her går det fremover!!
                                Hvilken lyddemping planlegger du å bruke ?
