Golf V - high price low power perfect sound I still do
  • #31
    Heh, nå var allt lagt opp før jeg monterte noe(signakabler/høytalerkabler) .
    Da jeg trekte bare strømkabelen bakover.
    Har aldri værtborti dynamostøy pga at kabler ligger sammen/krysser hverandre osv
    Har lagt kabler i xantall biler, at det ikke var koblet opp når du var hos meg var jo pga at signalkablene dine var for korte.
    Da kunne jeg heller ikke få bort evnt støy som ble, har ingenting imot å ta opp arbeidet om du mener jeg har gjort noe feil
    Har du skjøtet på signalkablene dine for å få de lengre? Med mellomstykkE?
    • #32
      Hvis du har ikke muligheter instalere signal kabler uten andre kabler signal kable må krise andre kabler 90 grader...
      • #33
        Lagt ny.
        La opp en FOCAL PR5 Performance 5,0m RCA
        http://www.bassbrothers.no/bilstereo...mance-5-0m-rca
        Og den 20 kvadr strømkabelen som var for kort terminerte jeg i en Ground Zero sikringsholder med 80 A sikring.
        Derfra 70 cm samme type 20 kvadrat kabel inn i spilleren.
        HLS
        du sier;
        "om du mener jeg har gjort noe feil "
        Uten at du la opp strømkablene hadde jeg aldri fått til dette. Jeg var nær ved å levere tilbake hele greia da jeg fikk tips om deg.
        Du gjorde en fantastisk jobb, jeg fikk et fantastisk fint stereoanlegg, tusen tusen takk HLS!
        Jeg var for dårlig forberedt da jeg kom til deg, skulle ikke kommet med noe opplegg, jeg kunne jo ingenting om støyproblematikk på den tida.
        Nå vet jeg bedre, og må beklage hvis det kan høres ut som kritikk av det HLS gjorde.
        • #34
          Eeeh, kan du utdype dette littegrann?
          • #35
            Jeg får i dag lørdag besøk av en lastebilmekaniker. Svært erfaren. Vet ikke om han har montert noe bilradrio.
            Men -- hva skal jeg be ham om?
            Trekke opp igjen de to signalkablene og legge de på motsatt side av bilen?
            Han vil trolig fikse VAG com resett og han vil se på montering av Focal settet
            • #36
              1. flytt jordingspungtet ned til beltefestet elns
              2. legg opp ny Remote kabel
              3. jord den "remote kabelen" som er på signalkabelen til gods (I chassiet på spillern og sammens med jording til forsterkerne
              4. prøvekjør bilen og se om "dynamostøyen" er borte,
              viss ikke 5. flytt signalkablene over til andre siden.
              • #37
                Det aller første du kan gjøre med tanke på å finne kilden til dynamostøy, er å koble fra RCA-kablene (husk å skru AV anlegget før du gjør dette!) til forsterkeren til frontsettet. Om du da skrur på anlegget og støyen fremdeles er der (med signalkablene frakoblet) så er det mest sannsynlig jordingsproblem i forsterkeren.
                Om støyen forsvinner, så er det mest sannsynlig interferens som blir plukket opp av signalkablene. Det er også sånn at til de RCA-kablene som har best skjerming mot støy, også er de dyreste - og sånne som følger med i kabelkit som regel bare er midt på treet når det kommer til dette.
                • #38
                  Sitat;
                  det forsto jeg ingenting av, beklager.
                  • #39
                    Hadde dynamostøy i en Mercedes vi monterte anlegg i. Vi var vel 3-4 stykker som holdt på noen timer hver helt til en ved en feiltagelse kom borti chassiset på spilleren med "remotekabelen" på rcakabelen. Denne ble ikke brukt som remotekabelen og var ikke kobla i noen ende. Ved å jorde denne foran i spilleren og ikke koble den noe sted bak ved forsterkeren forsvant dynamostøyen.
                    Ellers kan jeg jo nevne som en fotnote at når jeg begynte med bilstereo med 10m2 7-leder kabel til strøm og ting egentlig bare kasta inn funka alt fint og null støy. Første gangen jeg gjorde det "etter boka" med å legge skikkelig strømkabel på samme siden som den orginale kabelstammen, kvalitets rca på andre siden av bilen og høytalerkablene langs midten... Har aldri hatt så mye og så mange forskjellige støyer i bilen samtidig. Det var dynamostøy, tenningsstøy og gud veit hva jeg ikke hadde. Fant aldri noen løsning på det så bilen ble solgt uten anlegg
                    • #40
                      Stillhet!
                      DA VART D STILT!
                      Så stille at en kan høre ei dunfjær lander.
                      BARE lyden av Eric Clapton, de fantastiske basstrommene og det herlige gitarriffet!!
                      Og en aldrende 1.9 turbodisel som maleer nesten lydløst som ei grå, lat katt
                      AMAZING!
                      HURRA!
                      Mange takk for rettledinga!
                      • #41
                        Hurra! Hva ble løsninga?
                        • #42
                          Nei, d va so dykkar specialista sa.
                          E tok en bellig RCA som lå å slengt her i huset, en e bruka på surroundforsterkeren, so vart bytta ut me en årntli en
                          Bare reiv ut RCA n på forsterkern te frontsettet, stappa inn dem gamle RCA og trødd den inn i Pioneer spilern.
                          LA DEN MIDT I BILeN OPPÅ HANDBREKKET OG MIDTKONSOLLEN OG OPPÅ BAKSETET helt baki
                          Så der ligg den nå, blir kjempejobb å finne ut hvprdan jeg løsner opp de greian så e får lagt den skjult.
                          Men stilt vart det ja!
                          Skal ha meg en lang fjelltur eller to før jeg vender tilbake med mer seriøs tilnærming på dette. Gi meg tips om
                          a: Hvilken type /merke RCA kabel kjøper jeg? Jeg kjøper vel UTEN remote, tar ikke sjamsen på det. Den billige nå er for kort, den er strekt over midtkonsoll og baksete :-)
                          b: Bør jeg skifte BEGGE ? Sub rca også, hører ikke støy men
                          c: Remote. Kan de bare ligge eller bytter jjeg de også?
                          d: jording av spilleren. Hva ble det til skal jeg bare ha jording sammen med forsterkerne som nå, eller mener HLS noe annet? Hvor tykk må denne være? Bruker en 2 å en halv kbvadrat nå
                          PS
                          De RCA jeg har lagt får bare ligge, orker ikke å skru i stykker bilen enda en gang for å ta de ut.
                          • #43
                            Kjøpte nettopp Connect sin 4 kanals RCA fra Bilradiospesialisten, den til 349,-. Fungerer nok mer enn godt nok! Golf er jo sååå enkel å skru på..har vært av/på med dørtrekkene sikkert 5 ganger siste 2 dagene :P
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            VW/Audi ende-tusi-ast!
                            • #44
                              Ganske vesentlig konstruksjonsforskjell på dører/dørsider på golf 4 og golf 5 da
                              På Golf 5 må du jo av med hele dørstålet (fra yttersiden) for å komme til inni døra:
                              • #45
                                Er ikke dempingen da veldig enkelt ?
