Seat Ibiza med full Hifonics.
  • Seat Ibiza med full Hifonics.
    Hei folkens! Legger bare ut litt om meg å planene mine for å bygge anlegg her jeg så satser jeg på å få litt hjelp underveis?
    Bilen er en 01mod Seat ibiza 20vt.
    Planen for anlegg er:
    2stk Hifonics olympus 12" 2400w rms, innfelt i kasse av glassfiber tilpasset bagasjerommet.
    å nå strømmer spørsmålene på:P
    Hvordan blir d å drive disse med 2stk Hifonics bxi2608d 2600w rms amp's?
    Hvor store kabler trengsC?
    Hvor stort ekstrabatteri, og\eller kondensatorer?
    er det best at subbene er adskilt fra hverandre? separate rom.
    Andre tips å råd noen gjerne vil komme med? Jeg har aldri bygd skikkelig anlegg før så all hjelp blir satt pris på
    hvor mange amp sikring burde vært på kabelen?
      di 2 forsterkerne klarer godt å drive disse subbene
      skal du ha portet subb kasse? som sikkert er best, med tanken på lydtrykk å sånt
      viss du skal ha kondensator.. 1 farad= 1000 watt
      2600*2= 5200w så hadde gått for en 6 farad (viss du skal ha de)
        Råder deg til å først lese masse på forumet her, da det ligger _mye_ inspirasjon i diverse tråder. Der vil du se hvordan andre har tenkt, samt hva slags råd de har fått av andre.
        Har du handlet inn noe av dette utstyret enda?
          handlet inn subbene eneste. det andre står for tur. hvordan det ?
            men du.. du må sjekke hvilken ohm de subbene og forsterkerne er
            om de passer sammen
              forsterkeren og subbene er stabil i 1ohm
                ok
                da skal de yte ganske bra
                de passer veldig bra sammen
                har du orginal batteriet i bilen? eller ?
                  dropp kondensator og bytt ut orginal batteriet først. til agm el gele batteri. kabler er det vel 50mm2 som gjelder.. kanskje til og med 2 lengder..
                    regner med det kun er dunk dunk du er ute etter, eller skal du til med høyttalere i front også??
                      i front (dører) skal eg ha hifonics sine component høytalere og 6x9 i hattehylle. alt fra hifonics.
                      er nok orginal batteri som står i nå ja, men hvor stort bør batteriet være da
                        er det kinetik sine batterier som er å anbefale?
                          fins mange bra batterier der ute, og hvordan batteri du får anbefalt å kjøpe er helt avhengig av hvem du spør her inne. folk sverger som regel til et merke
                          kinetik sine batterier er dugelige batterier ja, ta en titt på www.morel.no feks.
                          mvh Sindre Carlsen
                            ok! men hvordan blir d for resten av bilen om eg bytter ut orginalbatteriet med ett som er MYE større da?
                              Blir fremdeles for liten kortslutningstrøm, er derfor man søker til AMG-batterier når man bygger bilstereo.
