PikoFlex: Volkswagen Passat 3B | Hertz - Alpine
  • #31
    Du har handla en HP4
    • #32
      Oh noes!
      Du er synsk!
      (Eller så hva det pga. at jeg fortalte deg i går:P)
      Pioneer - Hertz - Zealum
      Prosjekt Volkswagen Passat 3B
      • #33
        Passat 2000mod
        Hei.
        Ser veldig bra ut det anlegget du får her.
        Men litt halveis offtopic. Har akkurat kjøpt meg Passat Higlhine STV 2000mod, denne hadde til min store skuffelse bare høytalere foran. Jeg var vel noe naiv gitt.
        Tror det er litt dårlig kontakt mellom ledning og høytaler i førerdøra når fader mellom høyre og venstre er stilt i nøytral så kommer det mye mer lyd ut fra høyre høytaler, så det jeg lurer på da er:
        - Er det mulig å fjerne bare høytaler dekslet eller må jeg av med hele dørpanelet?For meg så kan det virke som høytalerdekslet sitter integrert i panelet. Rett meg hvis jeg tar feil.
        - Og ellers lurer jeg på om det om det er kurrant å legge opp ledning fra spilleren til bakdørene, skal ha høytalere der etterhvert.
        På forhånd takk for hjelpa.
        Som dere sikkert skjønner, jeg er rimelig fresh på detta.
        Mvh.
        Martin
        • #34
          Veldig rart om en highline ikke har høyttalere i bakdørene. Det tror jeg ikke vi har vært borti før.
          For å justere høyre/venstre så bruker du balansen. Foran/bak er fader Så sjekk at både balansen og fader står i modtstilling.
          Om det ikke er høyttalere i bakdørene så er det litt jobb å legge opp kabler. Da denne bilen har spesielle kontakter mellom dør og karosseri. Normalt er det mange ledige plasser i disse kontaktene, så du kan borre hull tvers igjennom hele kontakta og trekke kabler der.
          Tar du deg en tur opp til Tønsberg så kan jeg vise deg hvordan jeg har gjort denne kabeltrekkingen på min bil.
          • #35
            Bekjente av meg som jobber i VW/Audi butikk sa at dette faktisk var tilleggsutstyr selv på higline modellene. Dette gjelder kjørecomputer og, så bilen min har ikke det heller
            Men det med å stille inn balansen har jeg gjort. Både balansen og fader er satt midtstilling. Men dårlig kontakt er det nok til å gjøre at blir lavere volum på den sida?
            Takk for svar.
            • #36
              Normalt gjør ikke dette noe med volumet. Men heller at du hører det spraker i høyttalerne. Men alt er jo mulig.
              Prøv å jukke litt på ledningene og se om noe skjer
              • #37
                Du må av med dørtrekkene ja, siden gitteret er plastsveiset til dørtrekket. Husk at du må ha adaptere for høyttalerene bak, og evt foran hvis du skal bytte der også... Det er heller ikke sikkert at den originale spilleren din har utgang for høyttalere bak... Sjekk det først...
                • #38
                  Også kan vi lage egen tråd om dette =)
                  • #39
                    Ja beklager var ikke meninga å bytte emne i tråden her.
                    • #40
                      Wtf happend herer:P Så ikke denn før nå gitt!
                      Tror alt ble godt forklart over
                      • #41
                        En liten oppdatering:
                        Da har vi hatt en liten demo sammen med Typh0n på forumet her. Fikk et lass med gode tips og fikk litt hjelp med instillinger og justering av annlegget. Var en god del feil som jeg hadde gjort og slik jeg fikk vite så var det godt rom for forbedring. Meget fornøyd med det egentlig. Planer framover da er som følger:
                        1. skaffe ny spiller (Ble en P88RS)
                        2. skaffe monoblokk
                        3. legge opp kabler og div (skal kjøre aktiv deling)
                        Så det er planene til nå!
                        Noen tanker rundt dette eller?
                        • #42
                          tankene er nam nam!! hx sub du skal bruke da?
                          • #43
                            Jeg tror jeg går for HX300. Blir vel gammel modellen til å begynne med. Så blir vel den solgt så kjøper jeg nytypen tenker jeg.
                            Den blir plassert i en lukka kasse i hjulbrønnen. Det som blir litt irriterende er hvordan jeg skal feste alt. Må prøve å få laga meg et eller anna brakett til det. Kassa i hjulbrønnen vet jeg hvordan jeg skal feste. Men så må jeg feste de 2 forsterkerne greit også. Så tror jeg skal se om jeg får laga en ramme av noe slag.
                            Noen forslag ang festing?
                            • #44
                              Stikk innom en tur så skal vi se om vi kommer opp med noen tips til deg
                              Håvard S
                              Daglig Leder
                              PlanetHifi
                              Trondheim
                              www.planetHIFI.no
                              Hertz, Fusion, Pioneer, Kenwood, MTX, Connection, Audison, dynaBel, Seas Lotus,
                              Alpine, AudioPulse, Genesis, Peerless, Installbay, Meguiar's, Defa
                              BMW 750 Prosjekt tråd
                              • #45
                                Skal innom en tur i dag, må høre hvordan det låter i bmw`n. Snakkes!
