Dezuna's Golf 2 prosjekt
  • forslag til forsterker det vil spille bedre sammen med da? hvilken forsterker bruker du?
    Arild Musum
    opel omega 2.5td stv.
    • Bruker en Sinfoni 150.2 til den. Finnes ikke så mye av det merket her i landet, så måtte til Sverige for å få tak i. Koster 10 lapper veil. tror jeg.
      • hvilke forsterker ville dere anbefalt til morel elate 9?
        Arild Musum
        • Elate 9 som midbass?
          • helt frontsett, http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=3967
            Arild Musum
            • Ville nok lagt noen kroner i en god forsterker ja! Rimelig detaljert det settet der, og det avslører lett en dårligere forsterker. Skal du kjøre det 100% passivt med delefilteret som følger med eller?
              Ramser opp noen alternativer jeg:
              http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=15064
              http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17051
              http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=15008
              http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17132
              http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=3866
              Hvis du bruker en 4-kanaler på dette oppsettet så kan du bi-ampe. Det vil si at du kjører kanal 1 og 2 til diskant/mellomtone og kanal 3 og 4 til midbass, men kobler dette likevel inn på delefilteret "som normalt". Dette står forklart i manualen som følger med.
              • blir nokk så jeg går for denne http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=15064 , men blir vell en stund til alt dette er i hus. kan legge ut liste over alt som skal inn om noen vil se?
                takk for all hjelpen Typhon
                Arild Musum
                • Min personlige favoritt av alle der også Men det går kun på magefølelsen, for har kun hørt den og ikke de andre hehe. Men ikke noe dårlig valg!
                  Sleng ut en liste du!
                  • - CUBE DVC-005
                    - Alpine IDA-X300R
                    - Boss BV7HIR
                    - Helix CAP33
                    - Morel Elate 9
                    - Morel Ultimo 10
                    - HELIX P400 Precision
                    - Hertz HP 1 Dx2
                    - Alpine RUE-4202
                    - Morel Tempo 69
                    - dynaBel PL5500 5 m
                    - dynabel PL5501 5 m
                    - Connection BT4 500
                    - Enersys Odyssey PC 1700T
                    mye som blir skiftet ut etter hvert sikkert. kom med forslag om noen komponenter som kan være bedre.
                    har et budsjett på ca 50-60 000
                    Arild Musum
                    • Du skal inn med et frekt 3-veis system foran i tillegg til 6x9 bak? Hmm... Jeg hater å si hva andre skal gjøre og ikke gjøre, men ta heller å dropp de bak du Du har et såppas bra høyttalersett foran så du trenger rett og slett ikke det bak.
                      Ellers ser det ikke så dumt ut dette!
                      • hadde tenkt å droppa de bak, glemte bare og ta de bort fra listen:P
                        Arild Musum
                        • Ikke for og være frekk på noen måte men høyttalere bak ser jeg ingen ting prob med hvis du stiller de ned ifrohold til frontsettet og hvis ikke du skal dilledalle med EMMA og ha det perfekt og alt det tullet... En vanlig person hører da ikke forskjell, og hvis du skal ha partey i golfen(som de er flinke til) så er høyttalere bak et must siden bassen blir såppas kraftig baki der
                          Andreas Moen Sæterbø
                          Golf mk2
                          • Originally posted by moeN View Post
                            Har du hørt noen biler som er med i EMMA eller?
                            • Det her blir spennende! Skal følge med her gitt!
                              Andreas Dibbern
                              Ford Fiesta
                              Takk til B2Audio
                              • Originally posted by Typhon View Post
                                Jepp... Hvis du ønsker og snakke mer så send på PM så vi slipper og spamme her.
                                Var det 3 eller 5 dørs golf du har?
                                Golf mk2
