SQ Saab 9-3 by Runek
  • Om jeg monterer de på innsiden så går vinduet borti magneten...
    om jeg kunne det så hadde jeg ikke spurt vettu
    SQ Saab 9-3
    Team dynaBel
    • Hva med å støpe noe funky i glassfiber? Bruk litt stivt patentbånd til å bøye inn formen du ønsker, og få de akkurat langt nok ut i forhold til slaglengden på elementet., så strekker du stretchlaken over og setter i gang med støping. Når du har hele fronten ferdig så kutter du ønskede hull , eventuellt feller inn gitter i konstruksjonen.
      • This is a tricky one, å få det fint uten å trekke om dørtrekket. Spent på resultatet Rune. You can do it!
        Btw: Du må få bytta profilbilde!
        • hehe, ja må prøve å få byttet det :P
          SQ Saab 9-3
          Team dynaBel
          • Da er det ferietid og da må man jo gjøre noe med bilen : )
            Fant ut at jeg ville prøve 3 veis front med 6" midbass og etter det lille jeg trykka i dag så lover det bra : )
            Sveiset fast 2mm stål ringer og gjenget de opp og brukte maskin skruer
            La 5-6 lag med glassfiber og støpte og sparklet oppå det igjen og trakk det i sort Vinyl..
            for 2-3 uker siden fant jeg ut at jeg måtte ha voltmeteret og oljetrykk et sted da dvd skjermen er der de var før så da fjernet jeg tak belysningen foran og støpte like greit de inn der : )
            SQ Saab 9-3
            Team dynaBel
            • Det ble jo en snaxy løsning det
              • SQ Saab 9-3
                Team dynaBel
                • DD? Tøft.
                  Mathias.... Soundman is alive
                  • Jepp 3515
                    SQ Saab 9-3
                    Team dynaBel
                    • You....Are.....King!
                      Men du; hvordan får du festet glassfiberet i MDF'en (eller metallet?). Husker det ble et problem for meg da jeg prøvde meg ut på forrige bil (første gang jeg rørte glassfiber)
                      /// BIS
                      • Originally posted by BaardI View Post
                        Bare pensler rikelig med polyester på mdf og bare legger glassfiberen med polyester på oppå og bruker rulla for å få bort lufta, funker knall : ) legg en del lag så den sitter ordentlig og ikke har noen lutflommer
                        SQ Saab 9-3
                        Team dynaBel
                        • Da er gamle subbene lagt ut for salg... Løp å kjøpt
                          http://bilstereoforumet.no/showthrea...531#post186531
                          SQ Saab 9-3
                          Team dynaBel
                          • Lenge siden har sett prosjekt av deg her på forumet..
                            Var morro og følge med når du holdt på
                            Gir du opp bilstereo ?
                            • Originally posted by lyd View Post
                              Takk for det
                              Nja, blir nok ikke noen prosjekter på dette nivået igjen nei.
                              SQ Saab 9-3
                              Team dynaBel
                              • http://www.finn.no/finn/car/used/obj...nkode=42128472
                                SQ Saab 9-3
                                Team dynaBel
