Worklog: Volvo 940 '93, Amerikansk utgave
  • Worklog: Volvo 940 '93, Amerikansk utgave
    Harde fakta
    * Bil: Volvo 940.
    * Årsmodell: 1993, første gangs registrert i Norge i 1995.
    * Kilometerstand: ca 150 000 Mile.
    * Vekt: 1575 kg.
    * Hjuldrift: Bakhjul.
    * Merkander: Brukt imp. 1993.
    Utstyr
    * Servo.
    * Fjernstyrt sentrallås.
    * Skinn interiør.
    * Turteller.
    * Setebelte-påminner.
    * Elektrisk sete.
    * Elektrisk antenne.
    * Cruise controll.
    * 4x El.ruter.
    * 2x El.speil.
    * Air Condition.
    Ting som skal gjøres
    [x] = Gjort/innstallert
    [-] = Kjøpt
    [.] = Mangler/bestilt
    * GUNMET PK felger, 8,5x18" [-]
    * Ta ut alt interiør, og vaska de grundig. [x]
    * Skifta bremseklosser og skiver foran [x]
    * Lakkert innvendig (Koksgrå metallic) [x]
    * Nytt frontsett, Ground Zero GZRF 13FX (I både framdører og bakdører) [x]
    * 6x9", nye JBL Decade. [x]
    * 6 Kanals forsterker, dynaBel BF0756. [x]
    * Monoblokk, dynaBel BF7501. [x]
    * 10 meter rød 50cm2 strøm kabel, og 4 meter svart.[x]
    * Nytt batteri, Apollo A 1750. [x]
    * Noen nye fangere [-]
    * Gule justerbare Koni dempere, med Lesjafjørs fjører. 40mm. [x]
    * Turbo-grill. [x]
    * Hvite blinklysglass foran [-]
    * Nye baklykter, med hvitt blinklys[-]
    * Litt rustsveising [x]
    * Hellakkering etter oppussinga (Koksgrå metallic, Volvo 427)[-]
    * V90 Vindusvisker bak [.]
    * V90 bakluke håndtak [-]
    * Takvinge med bremselys [.]
    * Blå intstrument belysning [x]
    * 960 dørhåndtak [-]
    Det er alt eg kommer på for tida.
    Beklager dårlige bilder, men alle er tatt med mobiltelefonen.
    Bilen
    Farga eg ska ha
    Div Anlegg
    Felgene
    Div anlegg installert:
    Ny sub:
    Nye fangerer:
    Modifisert dørtrekk litt:
    Basskasse til nye suben er bygd og satt inn:
    Pusset, maskert og lakkert dørene innvendig på høyre side:
    Et bedre bilde av felgene mine:
    Johnny Myhre
    Montert dørtrekk på høgre side bak, med høgtaler (Ground Zero GZRF 13FX);
    Prøve montere Turbo grillen min;
    Demontert fangere;
    Og høgre framskjerm;
    Fikk da også testet framfangeren;
    Har funnet noko rust, som eg likte veldig lite, blir fjærnet fortløpende.
    Ta å kutte vekk alt sammen å svise inn nytt stål tenker eg.
    Også har eg skaffet stål så eg blir kvitt rusta.
    Har hatt ein lenge etterlengtet motorvask også, litt bilder
    Syns dere?
    Her ser dere det nye stålet på bilen (dette kommer til å bli lakkert etterhvert :lol: )
    Tettet med Tec-7
    Snart ferdig med sliping av bilen.
    Den har fått en smell i sia før, så her var det MYYYE sparkel
    Jess
    Bildeer av fangeren.. Ikkje så bra da, tatt me mobilkamera, men her goes..
    Ser igrunn heilt greit ut, trur det blir bedre når alt får samme farge, å eg får spredere i fangeren + at den blir ein deel lavere
    Johnny Myhre
      Har sparklet, og pusset ferdig panser, dører på høgre side, og bakskjerm høgre side.
      Har også sprklet igjen hullet til lykte viskeren på dekslene under lykta.
      Fått skaffet belte, og dør også, kjøpt av JP_Ra©ingTeam på VF, tusen takk til deg!
      Eeh, hmmh, jo, har fått blått lys i instrumenta, ble kjempe pent!
      Også har eg nesten gjort ferdig kablinga i motorrom, mangler bare en ny 50mm2 jorbingskabel fra batteri til blokka.
      1x 50mm2 fra batteri til dynamo + 1x 50mm2 fra batteri til "orginale batterikabler?", som eg koblet i en koblingblokk lenger bak.
      1x 50mm2 fra batteri til "orginale batterikabler?", som eg koblet i en koblingblokk lenger bak. 1x 50mm2 fra batteri til motorblokk kommer.
      Da har det ikkje skjedd stort mere, men pga sykdom, så har eg prøvd meg ein del i photoshop, fikk ikkje til noe bra med min bil, men fikk tullet litt med min mors Subaru Justy
      Har gjort dette:
      Senket, Kercsher Carmona felger, bygd om fra 4 dørs til 2 dørs, korta inn heile bilen, bygd om til cab, usa parklys, fjærna tanklokk og dørlåsen, kvite blink ++
      Blei ikkje heilt fornøyd med bakenden på bilen da, men er heilt ny på dette, så ble nogenlunde fornøyd
      Johnny Myhre
        Idag har eg begynt på den siste døra, fikk vasket den med siliconfjærner først.
        Så har eg vannslipet den med 1200 papir.
        Gikk tom for papir Så eg får fortsette i morgo, gå over døra ein gong te, vaske den med siliconfjærner, og maskere, så er den klar for lakkering innvendig!
        Kommentarer?
        Johnny Myhre
          Vis det er noen spørsmål til dette, så e de bare å fyre løs, har bare kopiert alt fra diskusjon.no, så kan hende eg ikkje har fått me meg alt går grundigere igjennom, og rødder seinere ikveld
          Johnny Myhre
            Liker bilen din veldig godt. Har jo neeesten kliss lik selv også Misunner deg ekstrautstyret! Blir tøft med ny lakk å styling
              Hehe, jo takk
              Va heldig med prisen også, siden den va min svogers bil, så fikk eg kjøpe den for 10 000, såeh, bra kjøp vil eg si
              Johnny Myhre
                Den vil jeg påstå var et røverkjøp ja! Gode slitesterke biler. Motoren du har klarer du ikke å ta livet av hvis du ikke tapper av olje å vann :P heheh
                  Idag har eg vannslipa ferdig døra, og vasket den med siliconfjærner, så nå er den klar for maskering og lakkering
                  Hva syns dere om prosjektet?
                  EDIT:
                  Trur eg har nok strøm Står på tomgang uten musikk på her.
                  Johnny Myhre
                    Har du sjekket samme spenninga med et voltmeter på + og - på batteriet samtidig?
                    Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
                      Blir bra detta!
                      Men jeg har aldri skjønt hvorfor dem henta Volvo fra statene, noen som har en forklaring på det ?
                      Typisk utnyttelse av 1års regeltingen som var før?
                        Nei, det kan eg ta å gjøre Du tror ikkje denne spenningen stemmer?
                        Johnny Myhre
                          Blir bra detta!
                          Jo takk Nei du, eg har ingen anelse egentlig.
                          Johnny Myhre
                            Har hendt at spenningen på de har vært i overkant ivrig for å si det sånn hehe
                              Hehe, hadde heilt glømt å måle eg, så eg stakk ut ista, da viste den 14, et eller ana, husker ikkje heilt :P Så den var litt ivrig ja
                              Johnny Myhre
