Audi Morel, sinfoni, Pioneer, soundstream, Kinetik, evus
    aha, grå raggartyg, lakkert med sort spray. Smart, og pent ble det!
      Da var 50 mm2 kabel strekkt fra batteri framme til batteri bak. Var 0 problem å strekke den i denne bilen
      Borret et hull til kabelen og satt i pakkning.
      strakk kabel bak sammen med de andre kablene i bilen.
      Borret et hull i siden å satte inn en pakkning, så det skulle se litt finere ut.
      Så vil sikringsholderen komme rett der kabelen kommer ut.
        I dag har jeg fått skaffa endel utstyr som trengs.
        Fikk kjøpt kabelsko å klemmt på på kablene til strøm og jording i bagasjerommet.
        Kjøpte også endel bollter. de 4 største skal brukes to på hver kasse for å bollte dem fast i gulvet. så skal en brukes til å laga nytt jordingspunkt bak sidedekselet, der batteriet står.
        Fikk også kjøptt krympestrømper som jeg tok på kablene.
        Har også fått bestillt litt Hushmat demping og litt kabel til å bruke inni subbkassene, jordingsterminal og batteriterminaler
          Har fått gjort litt småting i dag. Jobbet litt med basskassene og laget til nytt jordingspunkt i bagasjerommet osv.
            I dag har jeg fått jobbet litt mer med basskassene.
            Har fått sparklet litt på ene kassen som hadde litt ujevnheter.
            så har jeg fått borret opp hull i bunnen på kassene å gulvet i bilen. Så de er klar til å bolltes fast.
            Så da mangler bare litt pussing, trekking å få festa elementene. Så er kassene ferdige.
              Begynner å likne noe
              Hvordan har du festet boltene som basskassene skal festes til da?
                De er ikke festa i noe. Mer en at de henger i mdf-gulvet. Under der er det noe matter, demping å litt som bygger opp. så hodene på boltene er forsenka nedi der.
                Nå er gulvet laget så det akuratt passer til bilen. så dette står helt i spenn å kommer ingen vei.
                  Så basskassene sitter eeegentlig ikke fast i annet en friksjonen mellom bil og plate?
                    Får ikke håpe det, for ved en evt. kollisjon er det enorme krefter som kan rive de kassene løs sammen med plata uten problem.
                    Pioneer - Hertz - Zealum
                    Prosjekt Volkswagen Passat 3B
                      Basskassene blir jo bollta fast i mdf gulvet. så står gulvet i spenn intil baksetet og under stålkanten bak med bagasjeluka.
                      så sålenge gulve holder. så skal ikke basskassene komme noen vei.
                      Hvis basskassene skal løsne må gulvet knekke i to på midten. ellers så kommer det ingen vei.
                        Fikk også kjøpt meg en gps i dag.
                          Men... Hvis du kræsjer så kan MDF-en rundt boltene ryke vettu...
                          Tanken din høres god ut. Jeg ville bare ikke satsa på noen NCAP stjerne..
                            Under er det satt på store skiver. Samme blir det oppi kassene. . så det må et ganske stort hull til for å få boltene gjennom plata. jeg vil nokk tro at det skal holde.
                              Store skiver er alltid til god hjelp ja. Håper bare den bunnplata di står i godt nok spenn da.
                              Edit: Slik som f.eks. 80x80x5mm stålplater
                              • #30
                                I dag har jeg fått trekkt en av kassene. Men så ble det tomt for lim. Så den andre må jeg vente litt med.
