VSO: BMW e34 525i
  • VSO: BMW e34 525i
    Hallo..
    Tenkte å starte en liten prosjekttråd på bilen min ... har gjort endel fra før av, men er Nettopp ferdig med oppkobling av ny subbwoofer og forsterker og tenkte jeg skulle lage en liten prosjekt-tråd og fortelle alt jeg har gjort:
    Kan Vell ta litt om Bilen Først:
    BMW 525i
    1988 Modell
    bikket 200k på tellern
    Chippet
    Effektanlegg
    Mellom 190 og 218 hester en plass
    Sotete frontlykter med Angeleyes
    Xenon i Nærlys (8000k)
    Xenon i Tåkelys (8000k)
    Xenon i Langlys (6000k/55W)
    Ny Kjørecomputer
    Bildet tatt før Angeleyes/Xenon er montert
    Utstyr brukt:
    52 kvadrats/0 AWG kabel
    22mm MDF-plate
    10mm Vanntett kryssfiner veggplate til byggin av alt utenom kasse
    Biltema Høytalerfilt
    Biltema Spraylim
    Dobbelsidig teip
    Silikon for tetting
    Skruer i alle fasonger
    Trelim
    Spilleren min: En Boss BV8235
    Kondensatorbatteri: Power Acoustik Capcell-800 (kombinert batteri med kondensator)
    Forsterker: Cadence ZRS-8000D
    Subbwoofer: Ground Zero GZNW15 2500W RMS 2+2 ohm
    Bassreflexrør: Aeroport 6"
    Leste på Ground Zero Sine hjemmesider at de annbefalte en Kasse på 70 liter viss den skal være åpen ... og etter mine beregninger så skal kassen min være 72 liter ca. etter innvendige mål
    De annbefalte også at man skulle bruke 2 4" bassreflexrør med en lenge på mellom 20 og 40 cm, men siden jeg hadde ett 6" rør liggende så brukte jeg det..
    blir bare ørlite større volum på ett 6" rør i forhold til 2 4" rør..
    2 x 2 x 3,14 x 2 = 25.1
    3 3 . 3,14 = 28.2
    Planen min med dette prosjektet er å få basselementet til å peke inn imot baksetet slik at subb-elementet vises mellom armlene i baksetet.. noe av hovedårsaken til at jeg vil ha det denne vegen er slik at jeg kan ha ting i bagasjerommet uten å bekymre meg for at noe skal skade subben.
    Har også planer om å bygge alt skjult slik at ikke forsterket og ledninger vises.
    Se om jeg får plasert Forsterket nede i rommet til reservehjulet.
    Så her er hva jeg hadde og jobbe med:
    Papplater var fint hjelpemiddel som mal
    Noen røfft kuttet til plater:
    Her er en liten kasse jeg laget som er tilpasset forsterker og kondensatorbatteri som skal passe nede i hullet der reservehjulet var ..
    Testing at alt passer:
    Svart spraylakk; så d blir litt mer fancy:
    Mer Pappkutting:
    Så etter mye kutting og pussing så var det påtide å starte å legge trekk på platene
    Før:
    Etter: (Viss du lurer så brukte jeg Mørkegår biltema-Filt, Biltema Spraylim, og stifter.. Funket veldig bra)
    Mer Lakking:
    Så var det å starte å bygge selve kassen...
    Jeg tok masse mål av bagasjerommet for å se hovr stor jeg kunne lage kassen og hvilken vinkel jeg kunne ha på kassen.. Var litt vannskelig med Tangens og sinus-regning som jeg ikke har gjort på mange år, så ble litt googling for å få regnet ut vinkler og slikt :P ... så det er garantert at jeg har brukt mer tid på utregninger og tegninger en hva av tid jeg faktisk brukte på å bygge kassen, hehe :P
    Var usikker på hvor brå vinkel jeg kunne bygge på kassen uten at subben ble å ta borti bunnen på kassen,
    Så måtte sjekke litt vinkler på selve subben også: (sorry for dårlig kvalitet på bildet)
    Jeg brukte 22mm MDF-plater
    Her er da den Profesjonelle tegningen jeg laget med mål og slikt :P
    Faen ikkje flir!, Haha
    Så var d å starte å kutte delene til kassen: Første delen: En av sidene:
    Begynner å ta form nå:
    Hullkutting: Måtte kutte hullet til subben så langt opp jeg kunne slik at ikke subben skal komme borti bunnen på kassen:
    Testing at subben passer i hullet:
    Tok en liten råsjangs på at målene mine stemte.. og de gjore de heldigvis, så subben hadde en liten cm klaring :P
    Så testing at den passer baki bilen: (ble akkorat så toit at jeg måtte presse kassen på plass .. perfect
    Ferdigbyggd kasse
    Har bare lakket denne siden på kassen fordi er bare den som blir synelig (fra baksetet)
    Kasse side: med 6'tomms aeroport
    Silikon, hellvettes grisarbeii... men ska d være tett så ska d være tett:
    Kasse festet festet fast ved hjelp av patentbånd, støtteklosser som er skrudd fast + at jeg årdnet stoppeklosser på samme side som elementet slik at den ikke skal bevege seg viss man bremser hardt. (gjore jeg etter jeg tok dette bildet da ;p
    Toit fitt:
    Oppkobling å testing at alt fungerer før jeg putter alt på plass
    Fosterker og kondensatorbatteri:
    View fra inni bilen (uten baksetene i)
    Så var d bare å koble i sikkringene:
    Whohoo, Ferdig og ekstremt fornøyd
    Clean og grei instalasjon dette Trykker vel rimelig bra også vil jeg tro?
      jo, ble jo faktisk ferdig tidligere ikveld, så har ikke fått testet så mye, men virket som det var bra med trykk ja
      sitter å brenner meg en god CD jeg skal teste imorra .. Gleder meg
        Så rent og pent ut det der!
        Men bruker du aeroporten uten selve røret? -Bare endestykket?
        Andreas Dibbern
        Ford Fiesta
        Takk til B2Audio
          Pen installasjon.
          Hvor i Troms bor du? Kanskje prøvelytt? :P
          Btw, hvorfor stifftet du trekket på? Funket ikke limet godt nok? Skal snart trekke kassa mi, så lurte på om jeg må stifte, jeg vil ikke, da det ikke blir og se pent ut.
            lett registreringsnr. du har hehe.. bra bygg
            VOLVO- for life
              Neida .. Har selfølgelig røret på
              Er bare på bildet jeg ikke har satt det på endå
              Pen installasjon.
              Joda, bor i nærheten av Nordkjosbotn viss du vet hvor det er...
              Neida, er vell ikke helt nødvendig med stifter, bare lim fungerer vell bra det å .. Jeg brukte bare stifter så jeg skulle få trekket til å sitte stramt rundt de flate platene... men så er jo ingen av mine stifter synelig siden de blir under kanten på platene..
              Så tror det ska gå helt fint å bare bruke lim når det er en kasse
              Hehe, ja :P .. lett å bli anmeldt får råkjøring siden det er så lett for folk å huske :P
              og Takktakk
                Er ca 1.5 time unna Vollan jeg bor. Bor du mot Tromsø eller Alta?
                  ok .. bor mot alta et stykke
                    Snakk i kun noen kilometer da? Før krysset til Øvergård/bygd (husker ikke hva som sto på det skiltet)
                      nja ikke langt fra øvergård ... men viss du er så innterisert i å høre så kan jeg jo omså møte deg på vollan en gang kansje ... men nå for tiden er jeg noe opptatt med jobb og jule-greiier desværre så har nokk ikke tid på en stund
                        Hyggelig med flere E34 eiere her så må du vise frontsettet også da hehehe
                        Ronny Karlsen
                        96 Audi A4 1.8TQ Gatebil.
                          E34 FTW!! :P
                          Hehe, ja det frontsettet mitt er ikke så mye å se på .. enda :P
                          Har nokk bare de orginale radioknittrerne -.-
                          :P
                          Men kommer nytt frontsett og mest sannsynelig ett parr 6x9'ere i hattyhylla så fort som mulig
                            Den er grei. Har enda ikke lappen, men kjører opp igjen snart
                              De OEM-midbassene i E34 er faktisk ikke så ille som man skal tro Ei heller diskantene!
                              Et lite tips som har vært oppe i andre E34-tråder; Gå for stor midbass i disse bilene! Er plass til opptil 10" der, så hadde heller lagt penga mine i en grommere midbass foran en 6x9 bak
