Jonnys Opel Vecta B
  • Jonnys Opel Vecta B
    Hei
    da var eg komt igang med mitt første skikkelige prosjekt.
    Bil: Opel Vectra B 1996 mod. 2,0 Liter på 136 hk.
    Spiller: Kenwood KVT524 DVD
    Batterier: 3 stykk "orginal" batterier som skal funke greit.
    Kabler: diverse 35 og 30cm^2.
    Front: 6,5" coaxial Focal. fulgte med bil.
    Rear: 6*9" Cadence.fulgte med bil.
    Forsterker til høytallere: Gammel Cadence Z4000 ( 4x75 Watt RMS)
    Sub: Ground Zero 2x12"
    Forsterker til sub: Cadenze ZRS 7000D
    Fikk begynt idag med å montere sakene men satan så tiden flyr når man har det kjekt!
    Begynte med å se om kassen i det hele gikk inn bagasjelokket og det gikk akkuratt:
    Hadde et 70ah batteri stående men eneste plassen det egegtlig var plass til det var i reservehjulsbrønnen så heiv ut hjulet og la nedi et 55ah betteri i tilleg. Første som må gjøres er å lage en kasse til disse og sikre de. hvor mye må de sikres igrunn? altså hvor mange sikreinger hvor på kablene?
    Montere forsterkerene:
    overdreven kabling i forhold til effekt men det er bare gøy må ordne opp kablene på en litt annen måte. alt er koblet litt "midlertidig" da jeg skal dempe hele bagasjen i nermeste fremtid.
    Monterte jo spilleren også for å få lyd i bilen:
    Fant fort ut at demping av bagasjen er et MUST på denne bilen, så virbroplast M1 er allerede bestilt.
    Beklager elendige bilder men hadde bare mobilkamera. bedre en ingenting!
    Planer videre:
    Feste og sikre batteriene:
    Dempe bagasjerommet:
    Koble høytalere til den andre forsterkeren( står på spiller nå):
    Dempe dører:
    Nytt frontsett:
    Ny forsterker til frontsett:
    Ny forsterker til sub for å utnytte de fullt ut?
    Ekje noke vits med bass hviss resten av lyden er dass!
    Har vert stilstand i dette prosjeket lenge nå men nå skjer det ting her
    Har dempet bagasjerommet og reservehjulsbrønn.
    Kjøpt meg nytt frontsett : http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17144
    Monterte dette idag og er godt fornøgd med lyden
    Demping av dører:
    Monterte diskantene der de står orginalt:
    Tok av bakrutesenkeren ( denne var et rent helvette å få av uten å skade den) og dempet den med vibroplast. og la en tynn stripe rutelim langs kanten som klirrer mot ruten. Håper dette hjelper på klirringen ellers limer eg den fast hele veien rundt.
    La på litt matt svart lakk for at vibroplasten ikke skal glinse i bakruta:
    Må shine opp bilen imorra og kanskje få tatt noen resultat bilder
      Ser bra ut dette!
      Men kan du få ordna noen mindre irriterende bilder?
      De var enten veldig små eller veldig store
      Og få opp noen bilder av bilen og da
        litt bilder av bilen:
        var møkk lei de metlalliske klirrelydene fra hattehyllet så ville prøve å dempe den:
        lydene forsvant men mistet samtidig endel lydtrøkk, men klart verdt det
        Er storfonrøgd med lyden i bilen som den er nå hviss bakseteryggen er nede. Spiller HØYT og rent. men tror frontsettet klarer mer hadde eg hatt en bedre forsterker...
        ooog et lite skrytebilde fra helgens aktivitet
          Det var bedre bilder
          Pen vectra dette!
          Du sliter vel og med at hattehylla rister?
          Har du funnet noe bra løsning på dette evt?
          Strikkhopping på Rjukan?
            takk takk
            Ja hattehylla rister, men var mye bedre før da jeg hadde 6*9 skrudd fast i stålet under. så hjelper med et par ekstea festepunkter.
            Tenkte å bygge ny bandpasskasse med rørene rett opp i hattehylla så slipper eg det problemet. venter på at Ice audio skal beregne den for meg
            du på komme videre på prosjektet ditt, gleder meg til å se hvordan midbassene skal monteres.
            jepp strikkhopp på Rjukjan, råeste opplevelsen jeg har hatt vertfal
              Veldig pen bil ja!
                Originally posted by jonnyen View Post
                takk takk
                Ja skjønner, jeg holder på å eksperimentere med en hattehylle jeg fikk, har borra en masse hull uten noe serlig virkning annet en at det blåser i bakhodet
                Da er det jo greit med ferdige hull fra 6x9 , blir morro og se
                vurderer båndpasskasse her og egentlig, men da må jeg handle nytt element
                Skal komme igang igjen, begynner med støping en gang etter helga
                Så blir det vel diskant handel til uka så jeg endelig kan få begynt på a stolpa og , men nok om det her
                Syns jeg kjente det igjen ja var der selv i høst
                Har sykt lyst å opp i sommer igjen!
                  nå har jeg hørt meg lei på annlegget mitt så skal begynne å bygge litt nytt i helgene fremover.
                  Planer:
                  2 stk 6,5" ground zero mellomtoner i døra foran. av samme type jeg har hatt før
                  Mosconi AS 200.4
                  Ground zero diskantene som jeg har hatt
                  Mosconi 65.2?? vertfal 2x65w
                  DSP: ikke bestemt men trolig Pioneer p88rs2
                  Bygge ny bandpasskasse til subbene jeg har med rør opp i hattehyllen.
                  Dempe taket.
                  Kanskje B2 forsterker til subbene
                  ER vertfal begynt med dørtrekkene, fåt frest ut bafler, trekt flece og et par lag plast både foran og bak
                  Gleder meg som en onge til pussearbeid neste helg....... not
                    Hvis du skal ha mosconi AS 200.4 så kan du jo bruke AS 300.2 til bassene. Bra futt i den...
                    Ole Petter Holelien
                      Likte kommentaren din om pussearbeid....Har hatt en god del netter hvor jeg har sett ut som et spøkelse pga pussearbeid. NB. Husk å bruke verneutstyr...
                      Likte ideen din med egen forsterker til diskantene
                      J. Holm
                      www.b2audio.com
                      http://facebook.com/b2audio
                        Ja, Mosconi's minste tokanaler skal visst være ypperlige til diskant-bruk også. Stå på videre, dette ser lovende ut.
                          Mosconi 300.2 var ingen dum ide, får se det litt an, kjøper litt hvær måned. arbeidet går ikke fortere fremover likevel
                          Håper på å bli ferdig i tide til å underholde russen.
                          satser på SQL med en ekstra stor L
                            Dette må blir bra
                            Husk masse bilder!
                              Ferdig med grovarbeidet, nå driver jeg med diverse tilpassninger for å prøve å få døren så tett som mulig, blir utfordring...
                              Hadde vært tøffere å montert uten griller med er litt redd for folk som absolutt skal svinge beina fort når de går inn ut ut av bilen.
                              Med griller
                              Uten griller
                              Slik blir de i døra
