Jonnys Opel Vecta B
  • #31
    Bra løysning på Røyra dine Men har du ikkje Midt Armlen på bilen din ?
    • #32
      Originally posted by jonnyen View Post
      Har en liten "fetish" med rutelim, helt rått stoff som kan brukes til mer en gaffateip
      Portene ble jeg fornøgd med, lagde meg en stålring og sveiset fast m4 muttere i den som ligger under hattehyllen, så når skruene strammes så blir ringen presset opp og hattehyllen ned, sitter som støpt
      Spiller vertfal mye flottere en gamle kassa, og kanskje litt mer trøkk i den. Skal låne meg en større forsterker å høre hvordan det blir.
      men blir mye jobb fremover for å hindre at bilen rister fra hverandre... også må jeg få i dspen snart. og lage et deksel foran forsterkerene
      ikke for å pirke veldig. men en ting jeg tror kunne blitt ganske stilig hadde vært å kjøre bass refleksen opp i hathylla fra rommene med magnetene.. å så kjørt en port ut mitt i rett ut ved arm lenen hvis du har det da..
      • #33
        Jo det har eg, både foran og bak hvordan det?
        brorendin: Med porter ut av lukka delen så fungerer vel ikkje bandpasskassen som den skal lenger
        Ekje noke vits med bass hviss resten av lyden er dass!
        • #34
          nei nei.. men har sett mange som har bygget på detta viset å d skal spille meget bra..
          • #35
            Funker helt fint det, eneste forskjellen er at det fremre kammeret til elementene får litt mer volum, så lenge man har tatt det med i beregningen så betyr det ikke noe.
            • #36
              Les gjerne litt om forskjellene på 4 og 6 ordens båndpasskasse før du sier at det ikke betyr noe hvilken løsning man går for.
              http://www.the12volt.com/caraudio/boxes4.asp
              http://www.the12volt.com/caraudio/boxes6.asp
              Kort sammendrag:
              A fourth order enclosure (vented box) is a sealed enclosure with the additon of a port tuned to a specific frequency. The enclosure offers a good transient response (second to that of a sealed enclosure), good power handling within it's bandpass region, and excellent efficiency making it a popular choice for many competitors and everday users.
              Most often only seen in SPL competitions, the sixth & eigth order bandpass and Quasi-sixth & Quasi-eighth order bandpass enclosures can offer a GREAT deal of SPL in a "relatively" small enclosure if built "dead on balls accurate", but often (expletive removed) at reproducing anything worth listening to in the mobile enviroment. Unless precisely constructed, the end result is almost guaranteed to be a waist of time, money, and effort.
              Så det er ikke bare å hive inn noen ekstra porter i de lukkede delene fordi det ser tøffest ut, og regne med at det blir bra.
              • #37
                Var vist litt kjapp i kjeften derja, men uansett så høres det ut som en måte å gjøre ting enda mer komplisert en det er nå...
                Tror jeg har mye mer å tjene på å montere kassen eg har nå bedre.
                Vurderer å demontere alt og legge glassfiber på hele hattehyllen for å gjøre den solid. også sveise fast et par små stag fast i karroseriet som eg så skrur hattehyllen fast i.
                Og hviss man da i tilleg bruker glassfiber rundt portene nedi kassen istedefor at de "bare henger der" så må da man begynne å nærme seg eg skikkelig solid montering
                Men det blir nok ikke før vinteren i tilfelle :/
                • #38
                  Jonnyen, der var nå heller de andre to som var litt kjapp i kjeften Du er på rett kjøl ved å ha kassen som den er, og bare optimere montering på kassen du har.
                  • #39
                    Beklager, jeg leste rett og slett feil, trodde det var spørsmål om det betydde noe om portene stakk ut fra kassa isteden for inn. Om du porter den lukka delen så blir det en annen type kasse ja
                    • #40
                      Har ikke skjedd så mye på stereofronten her.
                      Men Har montert Bitone midlertidig. Brukt STAR inakustik signalkabler og billige kinaplugger.
                      Idag har jeg brukt noen timer på justering og begynner å få til noe tror jeg.
                      Men sliter faktisk litt med å vurdere hvor lang avstand jeg skal sette på subben. Noen gode forslag til hvordan lytte seg fram til dette? noen spesiele sanger/sjangere dere bruker?
                      Kan det stemme at når man har bandpasskasse så er det mindre behov for tidsjustering mtp sub? føler det høres best ut med lite eller ingen justering på dette...
                      • #41
                        Tidskompe subben? Hu?
                        • #42
                          Tror han snakker om forsinkelser av signal til subben...
                          Ble stilig den kassen! Brukte noen timer på stille inn på den gamle Clarion spilleren jeg hadde og... Ikke mange cm du må stille før lyden blir helt feil eller veldig bra!
                          • #43
                            Ja akkurat, da må man tenke litt over hva man faktisk gjør med tidskompen og hvorfor.
                            • #44
                              Snakker om å tidskompe frontsettet slik at det passer inn med sub "slaget" Men opplever at dette nesten ikke er nødvendig i denne bilen, noen som opplever lignende?
                              • #45
                                Har fått byttet ut monoblokka til en som gir 100ow i 2 ohm istedefor den jeg hadde som ga det kun i 1 ohm. Nå ble det futt i subbene! begynner å bli ubehagelig i sitte inni der nå og da er det vel egegtlig nok?
                                Har også fått inn en gammel alpine forsterker som får i oppdrag å drive diskantene(har brukt delefiter mellom "mid-hi" og diskanter før)
                                Så nå burde det virkelig vere potensiale for skikkelig godlyd her! pcen var tom for batteri men gleder meg til å justere litt imorgen
