Stealth system i 01 Passat 3BG stasjonsvogn
  • Elemental Desings jeg ser der?
    • Det er riktig observert! The woofer in question ble faktisk kjøpt av meg selv... For tja.. 7 år siden? 8? Solgte den da. Nå har jeg den igjen Det i seg selv er litt spennende!
      • Kult.
        Da fikk du den vell billig billig?
        Hvordan er lyden i den?
        • Hehe.. Det var for billig til å si nei takk..
          Det som slår med denne typen er at dem låter utrolig deilig i portet kasse. Så er litt i tenkeboksen på hvordan jeg skal få det til i den brønnkassa.
          • Er det ny kasse under oppseiling da? Eller bare bytter du topplokket?
            • Nevenyttig du! Passet godt inn den Alpine spilleren.
              Hva er planene for den nye (gamle) suben da? Ny reservehjulsbrønn kasse?
              *Var kommet en del nye svar innen jeg rakk å poste
              Bmw e34 520:
              • Takk tofter
                Hm, blir ikke laget noe ny kasse nei. Blir det en ny omgang med polyestergriseri i bilen med det første mister jeg fatninga.. hehe!
                Blir nok bare å lime på en plate kryssfinèr på toppen, og sage nytt hull, og lage en port som går ned med en 90 graders vinkel. Den må være en halvmeter lang, vet ikke hvordan det blir med klaring til magnet osv.. denne 12" har jo ENORM magnet.
                Kassa er 60 liter nå, og denne subben skal ha ca 40 tror jeg det var, så det blir nok å stemme greit når porten og alt er på plass
                • Hva er planene på forsterker delen? Siden du skal selge de du har nå.
                  Og, PXA-H700, hadde ikke du solgt den? Hva skal du ha isteden for den?
                  • Planen er da Alpine forsterkere... Samt og bytte ut H700 til fordel for en BitOne eller lignende prosessor. H700 er altfor kompliserad
                    • Hvilken Alpine forsterkere?
                      • Tenkte jeg skulle oppdatere tråden litt, flere som spørr meg hvordan jeg har delefrekvensene og slikt!
                        Subwoofer deler jer på 40hz/24db
                        Ingen subsonic filter
                        Midbasser har jeg på 63hz/24db, og 1400hz/12db
                        Diskanter på 5600hz/12db
                        Når det gjelder eq-ing bruker ikke band-eq for da mister jeg finjusteringsmulighetene over midbassen. Jeg bruker den grafiske eq'en på 32 band som ligger i prosessoren, og har juster litt detaljert på midbassen, ellers i spekteret har jeg justert kraftig ned på en bump på 600-900 hz, og noe rusk ved 2000 hz, og 3000-5000. Ellers er det ganske rent.
                        Har forøvrig funnet ut at jeg har lyst til å gå 3veis, fordi og ha et dedikert bass/midbass element mest sannsynlig vil gi mye bedre valuta for pengene.
                        Og forresten, ingen alpine forsterker på meg! Det blir nok JL. Om det blir noe salg på Audisonene etterhvert..
                        • 1400hz lpf på mid og 5600hz hpf på diskant? hva er det som spiller mellom der da?
                          Må da bli en sykt skarp diskant av den delinga? samt en masse mellomtone som mangler
                          • Han har jo 12db's slope som er ganske slakt, men allikevel syntes jeg det var litt vel stort hopp?
                            • Hvorfor gå fra Audison til JL Audio?
                              • Ingenting som mangler faktisk, har kjøpt meg en behringer målemikrofon og et eksternt m-audio lydkort med xlr preamp, og brukt truerta til å måle med. Det er veldig bra med denne delingen, deler jeg mellomtonen på 2000 hz f.eks. så blir lyden veldig sånn "in yo face!" Veldig skarpt og ubehagelig å høre på når man vrir opp. Og jeg liker da å vri litt opp
                                Hvorfor gå fra Audison til JL? Skal kjøpe forsterkere nye, vil ikke ha brukt slikt utstyr lenger. Og liker prisen på JL, samt at dem er fine å se på, klasse A/B, monoforsterkerne med klasse D MIPS strømforsyngen deres er midt i blinken for meg. Kunne sikkert valgt et annet merke, men liker tried and tested (har hørt på dem tidligere)
