Titus41 bil prosjekt
  • #46
    "The Big Three" ja, det skal jeg også gjøre snart. Skal bruke sånn 53mm^2 kabel. Kan du være så snill å ta masse bilder av prosessen?
    • #47
      Tror du får akkurat med kabel til TBT med 4m. Eller, det kommer helt ann på hvor dynamoen står (hos meg, ganske langt ifra batteriet. Og langt nede i motor rommet)
      Hvor skal du ta jordings punkt? Dempetårnet er en av de beste plassene.
      • #48
        Tanken er vell egentlig å erstatte de kablene som er der fra før med å bare oppgradere tykkelsen.. desverre så må jeg gå fra dynamo til starter og starter til batteri vet det ikke er det råeste men funker bedre iallefall.. Genexxa tror det varierer litt fra bil til bil hvor lang avstand det er fra ting og hvordan kablene er satt opp. på min mk4 golf så er det heldigvis ikke så sykt langt.
        TakeTheTime:
        kjenner du meg rett så blir det alltid bilder så det skal ikke bli noe problem hehe
        • #49
          ta heller å legge kabelen rett fra dynamo til batteri..
          det har jeg gjort.. istede for å gå igjennom starteren..
          for du MÅ ikke gjennom starter : P
          • #50
            Er det ikke bare og koble av fra dynamo til starter?
            • #51
              jo er det
              • #52
                Hvorfor går den egentlig gjennom starteren?
                • #53
                  du må jo ha en kabel som går til startern ellers får mån jo ikke i gang bilen :P ! men tenker du på å legge 50mm2 fra dynamo og rett til batteri og la de original kablene stå som før?
                  • #54
                    TakeTheTime:
                    Men det er bra da! Så får jeg litt inspirasjon til mine "tre store".
                    • #55
                      jeg kan jo oppgradere til 50mm2 fra det som er der før og så legge en ekstra kabel fra dynamo og rett til batteri. det tror jeg hadde vært det beste. men da tror jeg ikke har nokk kabel!
                      • #56
                        Du trenger ikke dynamoen kobla på startern, bare batteri.
                        Får jo ikke strøm fra dynamoen så lenge bilen ikke er igang :P
                        • #57
                          ta vekk kabelen fra dynamo til starter.. (lar den som går fra starter til batteri stå)
                          så legger du fra dynamo rett til batteri(50mm2)
                          • #58
                            Da sparer jeg endel kabel og.
                            blir jo ikke noe tricky å få innstalert detta her hvis jeg gjør som "mustang <3" sier
                            • #59
                              Hvis du har litt kort med kabel, så ikke strekk fra minus fra dynamo til batteri, men rett til chassiet.
                              • #60
                                Tar man jording i dynamoen ugn?
                                Er motorblokk, gods, og dynamo TBT går ut på.
