Anlegg i en Cheva Impala
  • Anlegg i en Cheva Impala
    Heisann.
    Jeg har en kamerat som har kjøpt seg en Chevrolet Impala som vi skal bygge litt i.
    Det er en cab, og har derfor ikke plass til noe voldsomt med stereoanlegg inni bilen.
    Eneste vi har funnet ut er at vi har plass til 6,5" i dørene, ganske langt bak, så det blir omtrent midt i bilen.
    Ellers så er det plass til tweetere her og der, men utover det er det ikke plass til noe innvendig i bilen.
    Så, det jeg lurer på, hvordan tror dere at det ville ha funket lydmessig, og sette 6.5" mellomtoner i døra, dvs. midt i bilen, og så tweetere foran og bak?
    I bagasjen skal det inn 2x12" og forsterker.
    Og kom gjerne med forslag på komp-sett som har bra trøkk!
    Siden det ikke er plass til mer enn 2stk. 6,5" i bilen + tweetere, så er vi litt avhengig av at det spiller litt
    Eller er det andre som har noen forslag, så spytt ut, alle tips taes imot med stor takk
    der det ikke er plass lager man plass :P dere kommer nok til å bli overrasket over hvor lett lyden kommer frem fra bagasjerommet, er i allefall min erfaring med amerikanercaber fra den tia kontra dagens cab'er hvor alt er tett i cabkonstruksjonen
      Vil tro han får rart lydbilde med mid midt i bilen og tweeter forran.
      Er ikke v8' lyden bra nok, i en impala?
      Bmw e34 520:
        Hehe, hadde man kunne laget plass så.
        Men det er ikke mye og gå på der er jeg redd, vi har som sagt halve døra på hver side, ellers er det ikke stort.
        Og ingen av oss kan og støpe, så det er vel noe som er litt uaktuelt tror jeg.
        Joda, V8'r lyden er god den og, men denne bilen skal være en liten festbil i tillegg, så må jo ha litt lyd i den også
        Men hvordan tror dere lydbildet blir da, med mid i midten, nede i døra, samt tweetere foran og bak?
          Det bør vell ikke være for stor avstand mellom diskant og mellomtone.. jallefall ikke uten tids.kom.
          Hva med å skjært hull oppå dashborde og ha et pat med 3 veis høyttaller som står vinkla rett opp mot front ruta så lyden kommer inn i bilen.
          Kansje 6,5 i døra i tillegg, vis ikke 8" passer? :P
          Audi A6.
            Når jeg skal få plass til 2 stk 6,5" i hver dør i en MR2, så må det gå an å få plass til en 6,5" i en amerikaner :P
            Glassfiber støping er tingen. Det er ikke så vanskelig som man kan tro, les noen prosjekttråder om hvordan det gjøres
            Så lenge du maskerer døra sikkelig slik at ikke noe polyester kommer på bilen, så får man ikke gjort så mye galt om man forsøker. Blir første forsøk mislykket, så prøv igjen
            Hva er grunnen til at du ikke kan ha 6.5" lengre frem? Kunne du tatt ett bilde av døra?
              Hehe, ja det var noe med tidskompen da... Om man kjører på med noen gode coax-høyttalere i dørene da?
              Skal få knipset bilder i løpet av morgendagen.
              Planen er at ingen av oss har noe peiling på støping, så vi tenkte vi skulle skjære ut det nødvendige for å montere høyttalere bare.
              Om det ikke blir 100% finish så gjør ikke dette noe, da den skal brukes som øl-bil
              Men som sagt, skal knipse noen bilder i morgen så dere får sett litt
              Planen er å handle inn litt på tirsdag, så vil ha litt inspirasjon til hva man skal kjøpe og litt sånt
                Hvilken årsmodell er det snakk om? Impala'er har vel blitt laget stort sett uavbrutt i omtrent 50 år
                  Når høyttalerene kommer så langt bak i bilen så vil dei vell komme bak settene?
                  Og da vil vell nesten all diskanten forsvinne.. vil vell bli som om du holder hånden foran diskant høyttaleren, da vil du jo med en gang høre forskjell. Sikkert samme om høyttalerene kommer så langt bak.
                  Og å ha coax høyttalere så lavt nede kan også by på problemer med tanke på når noen sitter i passasjer sette og sperre for lyden så får du bare lyd fra en side. og vis det i tillegg mye stereo deling i sangen vil du jo ikke få med deg hele sangen ei gang
                  Men å kappe i dashbore trenger vell ikke være noe problem?
                  Audi A6.
                    Om ikke finnish er veldig viktig er støping enda enklere.
                    Her er den korte versjonen for enkel støping med glassfiber hvordan jeg går frem:
                    - Ta av dørtrekket
                    - Masker området du skal feste støpen
                    - Legg på glassfiber som er duppet i polyester (utblandet med ca 2% herder, husk å bruk maske)
                    - La det herde, legg så ett lag til.
                    - Marker med tusj det området som skal brukes som bakplate, kutt av resten med stikksag med baufil blad (husk støvmaske)
                    - Skjær til en MDF ring, og noen pinner som justerer hvordan elementet skal stå. Lim dette på bakplaten
                    - Trekk alt sammen med ett fleece teppe og kost inn teppet med polyester. Husk å stram teppet godt til slik at det ikke blir hengende når det blir vått av polyester. Limpistol er ett kjekt verktøy for å midlertidig feste det på bakplaten.
                    - Etter polyesteren er herdet legger du på ett par lag med glassfiber.
                    - Litt pussing, sparkling og trekking og du er ferdig
                    Sikkert noe jeg har glemt, men les noen av byggetrådene, så ser du at dette ikke er så veldig hokus pokus som det kan virke som
                      Da har vi plukket av dørtrekk og funnet plass til 5" høyttalere nesten helt på topp, nesten fremst i døra.
                      Her vil de heller ikke bli blokkert av sjåfør og eventuelle passasjerer.
                      Så, da er spørsmålet:
                      Bør man gå for komp-sett med tweeter i dashbordet og mellomtone i døra, eller coax i døra bare?
                      Bak blir det 6x9" i kasser, så den er grei.
                      Hva tror dere?
                      Skal handle i morgen, så da får'n se om det er noen aktive her i kveld/natt
                        ja men da har du jo plss til det meste om dere skal ølle å spille høyt i raggarvogna så må det jo passe med 2x6,5 coax og 2x 5 ditto lengre frem i døra, mye lyd er flott å ha når man skal cabbe blir litt vind når man trør etter litt
                          Så coax er tingen altså?
                          Da satser vi på det!
                          Støping er uaktuelt, vi skal kun skjære i dørtrekket og sete inn høyttalerne, for å beholde litt av original-utseende.
                          Også er det ikke all verdens med plass i døra på grunn av et SVÆÆÆÆRT tannhjul som ruller vinduet opp og ned, og vinduet er ikke mer enn 6cm fra veggen på det meste.
                          Men takk for innspill, skal ta bilder under bygginga og slenge opp her
                            nja, at coax "is the shit" vil jeg vel ikke påstå, men poenget her var vel å spille høyt og pilse uten å måtte støpe eller voldta interiøret, og med 2 sett coax skulle du vel klare å holde tritt med subene avhengig av kvalitet og sånn, men du får mye greit i høytspillende coax og til og med enkelte med vridbar diskant hvilket ville hjulpet endel med plassering av lydbildet.
                              Løsningen er klar:
                              Det blir 5,5" i dørene av typen Pioneer TS-E1302i
                              Samtidig som vi fyller på baki med 2 6x9" av typen Pioneer TS-E6902i i kasser.
                              Disse hadde ikke Torshov på lager i dag, så vi fikk med et par Red-ett-eller-annet 6x9" i kasser som vi skal bruke så lenge.
                              (kaltes vel tilleggsgode for å ikke ha vare inne på lager + en god handel, eller noe :P )
                              Grunnen til 2veis og ikke 3veis er vel at vi skal fylle på med tweetere om det synes nødvendig.
                              I tillegg skal det inn 2x12" Pioneer-elementer i kasse, men i påvente av kasse så skal vi teste med 1x12" først
                              Alt skal vel drives av 2stk. Sony Xplod-forsterkere, som jeg ikke husker modell eller watt-styrke på akkurat nå.
                              Spilleren btw. er en Pioneer DEH-4200SD
                              Som dere sikkert skjønner så er ikke dette et høybudsjetts-prosjekt, og høyttalere + spiller er kjøpt på Torshov, fordi de lå nærmest.
                              Så da vil tiden vise hvilken lyd vi får i bilen, oppstart i morgen kveld vil jeg tro
                              Bilder kommer og da
