Rektangulert port
  • Rektangulert port
    Har seg sånn at min 6" port ble altfor lang,pga at den tar borti elementene, så da lurer jeg på, er d noen som kan regne ut til en rektangulert port? kan dette funke i bil? for da tenkte jeg at den ble såpass smal at jeg fikk den lenger ned i kassa. porten er på 6" og 31cm lang.
    Ronny Karlsen
    96 Audi A4 1.8TQ Gatebil.
    En 6" port har rundt 185cm^2 portareal. En frikantet port med samme lengde og avstemning skal altså også ha like sotr portareal. Men husk skikkelig avrundinger i begge endene av porten om du bygger sjøl
      Så lenge volum og areal av porten er lik både som vanlig port eller rektangulær port, så har det lite å si hvordan den ser ut. Bare husk avrunding på den rektangulære porten.
      Volumberegning for sylinder = PI x R(i andre) x H
      Volum for rektangulær port = H x B x D
      Burde ikke være så vrient å finne ut av, kanskje? Lykke til i allefall.
      Mvh Sture
      Sture Vedal
        Mvh Sture
        Volumet av porten har ingen betydning, det er forholdet mellom areal og lengde som er viktig.
        En port med større areal blir lengre ved samme tuningfrekvens, og dermed blir også volumet større.
        En 6" aeroport har et areal på 176kv.cm.
        Dag Johansen
          Takker for svar, skal snekkre i hop en sånn port, så får vi se hvordan d blir men ser ikke helt for meg åssen man skal runde av endene på skikkelig vis da
          Ronny Karlsen
            Glassfiber, kosteskaft, kloakkrør, støpeplast, sparkel, fres, pussepapir, motorsag, blikkplate og gammelt pornoblad er noen metoder, bare å bruke fantasien
              hahahaha.. du glemte trefil, hifonic.
              men overfres funker faktisk jævlig bra.. Blir kanskje litt liten avrunding, men bedre enn ingenting.. Eventuelt, så kan du skråskjære den med en 45 graders fresehode, for deretter å gå iherdig til verks med ei trefil. Burde funke gull det også.
              Sture Vedal
                hehehe, ok får bare prøve, kan vel ikke være værre en d andre jeg har gjort tykke plater bruker dere til sånn port da?
                Ronny Karlsen
                  hehehe, tror jeg begynner med overfresen min jeg
                  Ronny Karlsen
                    Hehe, glemte nok mange metoder ja
                    Overfres er veldig enkel måte å gjøre det på, men avrundinga blir nok for liten for de mengdene med effekt mater på elementene sine. Jeg kjøpte fresestål som får en colaboks til å se liten ut, men har ikke overfres med plass til så tykk stamme
                    Pusseskive på vinkelsliper er skummelt effektivt til å runde av da, blir nesten gøy
                    Eksempel på godt avrunda port:
                      oj, den var ganske så av rundet ja med så stor avrunding er d jo kul i helv... å få porten inn i kassa...... må nok finne på en løsning her ja
                      Ronny Karlsen
                        Men er faktisk slik avrunding man skal ha for å ha en fungerende port. Bare se på avrunga på aeroportene, er ganske heftiga saker!
                          ja er nogså mye på aeroportene, men vett ikke helt åssen jeg skal få til dette, må dele porten på en måte da
                          Ronny Karlsen
                            Slik ble min første slot port, selfølgelig må jeg ha mere avrunding, men er den ellers slik den bør være? eller må jeg forandre på noe?
                            Ronny Karlsen
                              Slik har jeg tenkt å bygge det opp for å få avrundet nok...
Name:	slotport (Small).JPG
                              Lager en ramme i 22mm spon som jeg limer fast rundt slotport. Da har jeg nok gods å fjerne.
                              Kommer til å kappe ut en kvartmåne i hjørnet av en liten platebit som jeg blir å bruke som mal slik at jeg kan sjekke at jeg har fått riktig bue på avrundingen. Når det er sånn passe fikser jeg resten med litt glassfibersparkel.
                              .:Lasse:.
