Kutting/avisolering av 50mm3 kabel?
    Vel. Jeg syntes det er greit og bruke ei skrustikke for og klemme kabelsko.
    Tror ei skrustikke er en av de bedre måtene for og feste kabelsko...
    VW Corrado - Prosjekt bil
    Mitsubushi Lancer - Bruksbil
    I´m BANKRUPT - A G60 owner
      Klemmer du med skrustikke, kan du bare dra kabelen ut av kabelskoen igjen, da den bare blir klemmt flat. med den tanga som eirik viser til sitter kabelen dønn fast.
      Jon Ola, team dynabel
      78 mod golf1 db-bil
      92 mod golf3 bruks bil
        Korrekt
          Dele kabelskoen, banke den så endene ligger over hverandre.. så bruke øks som mothold+ hammer og slå med funker også
          sound.vision.soul
          Type R
            Da er du ikke sterk nok
            Drar man tell skrustikka sitter kabelen dønn fast da også
              Min ærfaring er at disse forgylte kabelskoene de selger rundt om sitter mye dårligere enn de sinkbehandla uisolerte, fordi de forgylte er "delt" der du klemmer de sammen, og har en tendens til å kunne "åpne seg" etter litt påkjenning...
              Roar Sørlie
              Tlf 90127075
                Det er nok du som ikke har testa godt nok, setter du kabelskoen i skrustikka og rykker hardt i kabelen med din metode, så drar du den ut. Det er umulig når man bruker den biltema tanga.
                78 mod golf1 db-bil
                  Lodder alltid på kabelsko nå, har erfart tidligere at dem kan løsne uansett hva man gjør..
                    Logging etter å ha klemt de med den tanga vil nok være det ultimate ja
                    Roar Sørlie
                    Tlf 90127075
                      Kabelsko til både strøm og jording sitter som bare pokker hos meg værtfall, etter en tur i skrustikka
                        har en skikkelig pressutstyr så trenger en ikkje lodde..
                        dette har eg til hjelpemiddel.
                        Denna er egtnlig litt pingle
                        Elektrisk og koster den nette sum av 27 store!
                        kabelkuttetanga fekk eg ikkje med da den var "ute i felten".
                        Tor Even -
                        Audi A4 Turbo Quattro 2003 40mm senk 18" alu.
                        Orginalt anlegg, men vil i framtiden sette inn Digital Design.
                        The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.
                          bruker nå å lodde fast kablene samtidig å jeg da
                          Ronny Karlsen
                          96 Audi A4 1.8TQ Gatebil.
                            Størm å Jording?
                            MVH, Øivind Sandvik
                            www.sandviksbassogbongel.com
                              Når jeg å en kamerat skulle klemme på kabelsko på 50mm strømkabel, så klemte vi så hardt at skrustikka knakk av på midten, når sant skal sies så var det en krafti skrustikke, er man på gård så må man ha krafti skrustikker å slikt :P brukte forlengerlør på den stanga på skrustikka fordi vi ikke var sterk nok :P
                              Da kom en annen kompis som er elektrikker med slik " elektrisk kabelsko klemmer" som er vist lenger oppe i tråden her
                              måtte bare få sakt det:P
                              GODT NYTTÅR!
                              • #30
                                Originally posted by JVMyhre View Post
                                Hva bruker DERE til å kutte/avisolere en 50mm3 strømkabel med? Har prøvd diverse ting, men det blir så tungvindt
                                Fortennene, he he
                                Raymond Pedersen
