trenger jeg et ekstra batteri?
  • trenger jeg et ekstra batteri?
    Jeg kjører 2 stk dynabel forsterkere i min '99 ford cougar. maks output er tilsammen oppgitt til omkring 1500W. dynamoen er helt ny fra verksted da den forrige tok kvelden (aner ikke specs på den jeg har). batteriet er orginalt (så vidt jeg vet). skal oppgradere kabling av pluss fra batteri til 2 x ca 25kv mm. har også en kondensator på 1,7f som dere alle hater så fælt(!)
    Er det på tide å tenke på enda ett batteri, bytte ut det eksisterende eller vil jeg ha tilsterkkelig strøm forutsatt god jording??
    Hva kjører du på de forsterkerne? 2xsub eller frontsett osv?? ska vel gå bra sku man tru.. nytt batteri er jo en mulighet, men vis du trekker mye strøm fra d er d jo ikke sikkert dynamoen klare å produsere nåkk til å holde d batteriet å d andre med tilstrekkelig strøm over lengre tid..synd d er så dyrt for ny dynamo. da kunna man kjøpt seg en større på over 100amp :P
    Men er litt uklar på d her område så ta d me en klype salt
      hva slags dynabel forsterker e er det snakk om? hva brukes de til og hvilken last kjører du på dem? det er litt vesentlig åvite i forhold til om du klarer deg med å oppgradere kabling og et sikkelig batteri eller om du trenger to
      Steffen Hammersgård
      Alpine - Mosconi
      Min prosjekt tråd
        kort oppsummert om planen/oppsettet:
        - Dynabel BF-2252, brokoblet 1 x 720W ved 2ohm driver 2 x JL 12w3v3-4
        - Dynabel BF0756 - 4x75 + 2x200 Watt RMS Bilforsterker,på infinity frontsett og bakhøyttalere + 1 x 600W ved 2ohm brokoblet som driver ytterligere 2 x JL 12w3v3-4
        Håper ikke det ble for uklart.
          oppgrader kablene i motorrommet(viss du ikke har gjort det) hjelper på de fleste anlegg
          er det et vaneli syrebatteri du har? (evt gammelt?)
          da kan det jo være på tide å bytte ut til et gelebatteri(stinger,kinetic,apollo osv..) holder bedre på strømmen og varer lengre.
            Jo tak for tips. Det er orginalt batteri, syre, men det er målt nylig og viser greie verdier såvidt jeg forstår.
            Planen foreløpig er å oppdradere jording på batteri samt mer kabel fra batteri til forsterkere, bedre og samlet jordingspunkt baki bilen. Har egentlig ikke budsjett til ekstra batteri - og har det inntrykket at batterier som Stinger egner seg dårlig til å erstatte bilens orginale syrebatteri?!? Har ei heller satt meg inn i hvordan jeg skal koble opp ekstra batteri, men det finner jeg sikkert ut av ved å bruke noen timer på forumet.
            På den annen side vet jeg jo hvordan det er med planer og budsjetter med prosjekter som dette, vi får se hvor langt dette går....
              Du bør vel har 2 like batterier, hvis du skal kjøre med 2 batterier...
              De kan tappe hverander over tid.
              Correct me if I'm wong?
                To syrebatterier er dårlig combo, men så lenge et eller begge av de er AGM pleier det gå greit
                Roar Sørlie
                Tlf 90127075
                  Personlig ser jeg ikke poenget med å fortsette å bruke et crappy syrebatteri om man har et bra AGM-batteri. Syrebatterier har ikke veldig mye å bidra med, for å si det sånn. Hvertfall sett at det ikke er splitter nytt.
                    Om man f.eks skal utvide med et eget batteri for anlegget bak i bilen er det jo ikke alle som har råd til å bytte startbatteriet til AGM i samme slengen, selv om det helt klart har sine fordeler. Ellers enig
                    Roar Sørlie
                    Tlf 90127075
                      Derfor jeg mener at man installerer det nye batteriet baki, og dropper det gamle foran.
                        ikke kjøp Kinetik,, samme hva...
                        MVH, Øivind Sandvik
                        www.sandviksbassogbongel.com
                          å? har et stående... liker blå fargen
                            joda, fin farge:P men den hjelper ikke meg med å holde spenninga oppe som jeg vil kreve av et så stort batteri... skal selge mitt hvis noen vil ha det.
                            MVH, Øivind Sandvik
                              hmm:/
                              kansje en grunn for at de med db-dragbilene har MANGE
