Signalkabler og batteri
  • Signalkabler og batteri
    Har connection sin 3dobble rcakabel, men den er skikkelig elendig i mine øyne...
    Isolasjonen revner like ved pluggene og tar med seg terminalene på forsterker... Vil bytte i noe som jeg slipper å bytte ut så fort som jeg må bytte ut denne..
    Batteri, vanlig syrebatteri sier det seg selv at ikke egner seg når jeg vurderer å kjøpe en dynabel8501...
    Om noen har noen gode forslag til hva jeg skal kjøpe, så si ifra
    Mvh Even S. Jensen
    Mvh Even S. Jensen
    Tlf 41091189
    Har god erfaring med stinger og monstercabel sine rca kabler, men finnes sikkert mye annet bra der ute også.
    Og mye bra batterier også, kjører Apollo i min bil og er fornøyd. Men har ikke prøvd noe anne enn Apollo og Optima etter at jeg kaste ut syrebatteri forgodt
    Steffen Hammersgård
    Alpine - Mosconi
    Min prosjekt tråd
      Har til dags dato ikke fått en eneste klage på Connection signalkabler, og har solgt noen hundre av de opp gjennom. Ikke fått klage på noe annet fra Connection heller. Så en gang må være den første
      Mener du det er en feil på kabelen, som ikke er din egen skylt. Send den inn, så erstatter vi den. Om vi konkluderer med at det er produksjonsfeil.
        Tror ikke det er en produksjonsfeil.
        Har styra litt med den, å fått skjerm til gods å diverse, så får ikke ny uansett :P
        Så skal ikke kaste bort tiden deres på det
        Mvh Even S. Jensen
        Tlf 41091189
          Da blir det vel litt feil å si det er kabelen som er dårlig, når du har mekka på den selv
            Nei, fordi det er på andre enden kabelen har svikta :P
            Ikke der jeg har modda...
            men spiller ingen rolle, skal skiftes uansett..
            kabelen virker, ikke noe med det, men den har ikke tålt å bli bøyd.. :P
            Mvh Even S. Jensen
            Tlf 41091189
              Kan slenge meg på denne selv, gikk til inkjøp av en connection BT6 500, Og joda har vel brukt kabelen i 3 uker nå tenker jeg, Første som skjer da jeg skal nappe ut pluggen ut av forsterkeren er at pluggen rett og slett knekker av pga. at jeg kabelen fikk for mye bøy. og med en gang jeg byttet til disse fikk jeg også støy det kan jeg jo legge til og.
              Dårlig kjøp i mine øyne.
                Vi har solgt flere hundre BT kabler, og dere er de to første som noen gang har klaget på kvaliteten. Fint å få tilbakemeldinger på sånt når feilen skjer, slik at vi kan prøve å rette det opp.
                Mener dere kabelen har feilet pga kvaliteten, send den inn, så ser vi på den, og evt erstatter den med en ny. Dere må gjerne klippe av den enden som har gått i stykker, så dere slipper å plukke ut hele kabelen før dere skal legge ny kabel.
                  Hadde vært greit det ja
                  kan sende dere ene enden, så kan dere få se hva jeg mener..
                  Send litt mer detaljert over PM så jeg er sikrere på hva jeg gjør
                  Mvh Even S. Jensen
                  Tlf 41091189
