Problemer med bremselys
  • Problemer med bremselys
    Er riktignok ikke til anlegg men følte den paste bedre her.
    Problemet er at bremselysene spiser sikringer. Har prøvd med 10A 15A og 20A. Alle blir svidd av med en gang så jeg har komt med konklusjonen at det er kortsluttning en plass.
    Ellers fikk jeg bremselysene til å fungere en liten stund men så fungerte de ikke lenger. Når de fungerte hadde jeg fikla litt i sikrings"skapet" og bak i lykene (skiftet pærer osv). Etter det funka det som det skulle men så kom problemet tilbake.
    Så spørsmålet er, hva kan det være? Hva kan jeg sjekke for at det fungerer?
    Takker for all hjelp
    Tor Martin Ølberg
    Er dette med eller uten stereoen på ?
    Andreas Moen Sæterbø
    Golf mk2
      Begge deler. Funker ikke med stereoen på og funker ikke med stereoen av.
      Tor Martin Ølberg
        Ut av nysgjerrighet, hvilken forskjell kan anlegget gjøre? Tenker da på at sikringene blir svidd.
        Tor Martin Ølberg
          prøv med en spiker også ser du hvor det røyker
          Kan du ha fått ledningen til lyse i klem når du har montert anlegge, så kansje du har slitt hull på isolasjonen og kortslutter?
          Audi A6.
            nei tror ikke det for lysene er bak plastikkveggen. kassene er lagt utpå dette. jeg mistenker det er rundt sikringsskapet, men jeg får prøve en gang til uten anlegget. kanskje det er problemet alikevel
            Tor Martin Ølberg
              Ser ut til at jeg tok feil. Det funker fremdeles ikke. Noen som har noen forslag? Jeg er helt ut av ideer hva som kan være gale. Var ikke kablene jeg har lagt opp hvertfall. Kan isolasjonen være skadet noen plass? Kan "holderne" til bremselysene ha irret slik at du får spenningsovergang mellom - og + her?
              Tor Martin Ølberg
                nei er du gal! ikke ta en spiker, da kan du kortslutte de fleste kretser. ville gått over ledningene dette høres veldig ut som en spennings feil, altså - som gnir seg borti noe
                  Gecko, noen tips til hvor dette kan ha skjedd?
                  Tor Martin Ølberg
                    hvordan bil har du?
                    Lars Ole Spitalen
                    anlegg: DD, mtx, kenwood
                      Golf 3 GL TDI Stasjonsvogn.
                      Tor Martin Ølberg
                        Fortsatt ikke funnet ut av dette? Kjipt at det er bremselysene, for da er du avhengig av at pedalen er nede.
                        Hadde lignende problem for litt sia, men det var bare pæra som ikke funka. Hvordan "sjekker" du når du er alene?
                          er de bare bremselys, så kan de være 3 ting, enten sikringsboksen, bremselysbryteren, eller kortslutning, bare å starte ved lysene å jobbe seg fremover
                          men prøv å koble ut bremselys bryteren og sett på en jumpeledning å se om de virker da, da har du i allefall utelukket en ting
                          men 3er golf har og vært plaget med at sikringsboksen er dårlig, men prøv først bryteren
                          Lars Ole Spitalen
                            Hmm, hvordan sjekker jeg dette? Er litt "noob" på det elektriske i bilen bortsett fra anlegg der er jeg bare amatør ;p
                            @TTT, jeg sjekker ikke alene. Har en som er bak og ser om det fungerer.
                            Eller hvis det skulle vise seg at jeg var alene så er det bare å hørre på gnisten som kommer fra sikringen. Har svidd over 10 sikringer til nå.
                            Tor Martin Ølberg
                              det kan bare være en morken ledning, altså gammel ledning som har mistet en del av gummien å da trådene gnisser mot karoseriet, eller så kan det være at en ledning har gnidd av seg gummien, det skal ikke være noe vanskelig å følge denne ledningen, å du som har stasjonvign burde ikke ha noe problem med å følge denne ledningen,
