Hva har du gjort med anlegget ditt i dag?
  • Originally posted by BK CarAudio View Post
    Remi eller??
    Stemmer det ja. 12v inn.. 5v ut..
    Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
    • recona min B2 Hs15
      å brukt de gamle delene fra hs15 til å få liv i en sprengt B2 AC12 med young-b her på forumet
      • Idag har eg endelig fått koblett opp Bitonen min
        Og gud så mosomt det er med uendelig med justeringsmuligheter!
        Ekje noke vits med bass hviss resten av lyden er dass!
        • Dempet bagasjeromslokke igår. En del "pjesking" da det var lite store flater. Og vanskelig og komme til ytterblekket.
          Måtte kappe litt for og komne til. Fant ut at min bil blir ikke og ruste plastic fantastic.
          Driver nå med demping av taket. Lagt et lag nå. Så tar jeg et lag etter denne pausen.
          Hiver opp bilde her når jeg får de på pcen.
          • Tok sin tid for bildene kom :P Men her er de iallefall.
            Bagasjeromslokket. (Små flater og et helvette og komme til ytterblekket enkelte steder)
            Udempet tak.
            1 lag demp
            2 lag demp
            Dempet passasjerdøren fremme i kveld/natt. 2 lag i ytterblekket og 1 lag på innerblekket.
            1 lag i ytterblekk
            2 lag i ytter, og 1 lag i innerblekket.
            • Null bilder, men: har byttet videokabel på skjermen i venstre nakkestøtte i dag!
              (Ja, ting tar tid... )
              Har også foret opp med litt mer dempemateriale + gummislisser mellom skilt og skiltplate bak for å bli kvitt mer vibrasjoner
              (kun eksosanlegg igjen nå, som det vibererer i )
              Elllers en del annet småtteri på bilen, men det ekke bilstereo-relatert
              • Ikke gjort noe på anlegget nylig, men tenkte å laste opp noen eldre bilder.
                Først: Det 2. frontsett jeg har prøvd i bilen, Hertz MLK 165. Når jeg fikk ny spiller ble dette delt aktivt.
                De orginale diskanthusene var for små, så de måtte støpes om.
                Bildet av civicen er bare maskering siden jeg lakerte noe på den andre siden.
                Synes Hertz settet spilte bra, spess med aktiv deling. Det ble derimot litt for mye lyd nede ved bena, derfor prøvde jeg noe annet:
                Det som sitter i bilen nå, Peerless P830985, 2,5" fulltone. Har imponert mye egentlig! Men blir byttet ut i løpet av sommeren, satser på en noe penere installasjon.
                Samt Peerless SLS213 i kickpanel. Med avstandsring pga. monteringsdybde.
                Spiller bra, men SLS213 bør kjøres med snill eq under 40 hz, hvis ikke blir det mye rumling i bassen. Sannsynligvis pga. bevegelse i baffelen e.l. (dvs. min skyld). Har også mye resonans ved 80 - 100 Hz, her hjelper eq'en heldigvis mye.
                Planlegger båndpasskasse som skal ta over fra SLS213 og ned.
                Bmw e34 520:
                • http://www.youtube.com/watch?v=Kd1NFQBF3aQ
                  Kjørte en kjapp test på om ting rørte på seg idag..
                  Gleder meg til neste lønning da kassa skal bygges
                  • Originally posted by tofter View Post
                    Dette ligner på det jeg tenker å gjøre; hva har du brukt slags stoff til jobben?
                    • Glassfibersparkel til å bygge, kan også bruke støpeplast. Finsparkel til finisharbeidet.
                      GL
                      Bmw e34 520:
                      • Takker for info!
                        • Uploaded with ImageShack.us
                          Avstiving og subfester.
                          Nå er kassen ferdig og mangler kun trekk.
                          • Har målt litt bare på moro Her snakker vi om en 15" fra midten av 90 tallet i en liten lukka kasse (55L), ikke så ille egentlig?
                            • REF: Tråden "Hva har du brukt pengene på idag?"
                              Og kan opplyse om at nye fulltonene fikk plass, etter litt Dremel vold
                              Bmw e34 520:
                              • Min mening: Dropp grillene om du ikke skal delta i Emma snart - ser SÅ mye bedre ut uten!
