Bilstereo-poesi
    Fysj Stian, folk innpå her har jo lest at andre mener at Focal ikke er bra, er ikke lov å skrive annet da! Eller er dette dikt kun for å provosere som en kunstform??
    "insert strikkepinne-referanse"
    Ahhh, det skal du ikke se bort i fra, er jo mye slikt ute å går
    Altså diktet er akkurat det hver enkel føler av det er, kunstform? så absolutt
    Nå får dere unnskylde meg, har et glass med sherry som skal drikkes.
      Originally posted by Oekern View Post
      Ikke for og være dissrespektless, men om du syns det diktet er mørkt (Altså, dypt om jeg forstår det riktig) så står det jo rett fram. Ingen spenning, ingen uvisshet om hva forfatter egentlig mener.
      Et godt dikt et er dikt som man nødvendigvis ikke skjønner poenget med det første.
      Et godt dikt burde også kunne tålkes på flere måter. Bare ment som inputs om du driver med dette altså.
      Det som du har skrivet over kan hvem som helt skrive. Det blir også veldig feil den siste linja de, da du plutselig bruker "gammal norsk/dansk" som ikke står i samsvar med resten.
      Virker vel negativt dette, men dikt er en egen kunst. Håper på ingen sure miner, kun ment som inputs
      Ja, fikk litt få det ut fort følelse over det der diktet ja Når du sier det så er diktet elendig Og den siste linja har du helt rett i, vet ikke hva jeg tenkte på akkurat der
      Liker kritikk jeg, er jo eneste måten jeg lærer på
        Syre, watt og rockford
        Det er rått
        dBdrag og bassrace
        Det vet folket flest
        EMMA er et kvinnfolk
        Et kvinnfolk ingen vet om
        med sære kjerringer
        som Tony og Team Pioneer
        Litt trist men sant
        (Ingenting vondt ment tony, og til team pioneer. If you cant join em, beat em )
        og til dere ekte poeter og greier, ja jeg bare tuller. Dikt er ikke min ting
        Tor Martin Ølberg
          Hvor blir TTT nevnt? :P
            Ingen steder hva syns du om diktet? er ikke jeg cream del a cream når det gjelder dikt fo sho!
            "I need a chickin up in here
            In this shizzle
            Fo rizzle my nizzle
            and extra salt on the frizzle
            dr pepper my brother
            and another for your mother
            Double double super size
            and dont forget the frize
            Crispy"
            Big mac rap
            Tor Martin Ølberg
              Mulig man må lese litt mellom linjene? Er det ikke sånn det pleier å være med dikt?
              Steffen Hammersgård
              Alpine - Mosconi
              Min prosjekt tråd
                Hihihihi, pass deg nå, lesing mellom linjene kan føre til mye rart på forumet her!
                  Jepp - ikke gjør DET
                    Its popcorn time!
                    Tor Martin Ølberg
                      det hadde jeg glemt; ett svakt øyeblikk. ble litt revet med av at det var poesi og greier...
                      Steffen Hammersgård
                      Alpine - Mosconi
                      Min prosjekt tråd
                        For å si det med tre ord: DU TAR FEIL.
                        Det fine med kunst, både lyrikk og håndverk eller whatever, er at det er forfatteren som bestemmer vilkårene rundt sin egen kunst.
                        Andres meninger, enten det er kunstkritikere eller Kongen selv - eller dine - er fullstendig uvesentlige i forhold til hvorvidt det som er skapt, kan regnes for kunst eller ei.
                        Ingen har rett til å bestemme hva som er kunst eller ikke. Alle har likevel rett til å ha sin mening, og det kan du banne på at folk alltid vil ha.
                        Nå har du ytret din mening, og det er helt greit.
                          Må si meg uenig Miniboom. Dikt er skrevet med regler og oppbygging. Man kan ikke bare smelle sammen noen ord og kalle det dikt.
                          Og med tanke på skriveregler så ser man det gjennom historien hvordan skrivemåten og oppbyggingen av tekst generelt forandrer seg, det kommer nye "oppsett" av dikt med tiden. Men dikt er ikke uten regler.
                          En jeg liker:
                          A Scotsman who spells
                          Whisky with a n ‘e’,
                          should be hand cuffed
                          and thrown head first in the Dee.
                          In the USA and Ireland,
                          it’s spelt with an ‘e’
                          but in Scotland
                          it’s real ‘Whisky’.
                          So if you see Whisky
                          and it has an ‘e’,
                          only take it,
                          if you get it for free!
                          For the name is not the same
                          and it never will be,
                          a dram is only a real dram,
                          from a bottle of ‘Scotch Whisky’.
                          Stanley Bruce.
                          20th April 2004
                            Produksjonsmedarbeider Ling-Ling
                            det er skumring
                            hun sitter i stearinlysets skinn
                            ingen ser ut, og ingen ser inn
                            det ryker og stinker
                            fra et syretrau som etser
                            de flotteste, mest nøyaktige kretser
                            skyll kortene i vann
                            de er ferdige, ja, se
                            de nye forsterkerne til Erik André
                            Ode til PCB
                            til tross for din stillhet, dine mangler og skavanker
                            kan jeg likevel knapt nok styre mine lanker
                            jeg lengter etter å la deg smake på jernet
                            og å leke med dine søstre gjør jeg så gjerne
                            du blir stadig vekk tatt på av hender som jobber
                            alle vil dra nytte av ditt tynne lag med kobber
                            vi kan også ta forsiktig på dine mange små klumper
                            noen selv mindre enn insektbarnerumper
                            du gir energi, sosialt liv, selve viljen til å leve
                            du gir meg lyd i mine ører, og bilde på mors tv
                            få er de som ser deg for den du virkelig er,
                            men uten å vite det, har vi alle deg kjær
                            la dette være en vekker, for stor og for liten
                            uten printkortet ville vår teknologiske tidsalder vært bare driten
                            vi hadde svømt i små ledninger, og hvem er tjent med det?
                            jeg bytter gladelig bort mine kabler for et flott PCB
                            Lær å verdsette dine printkort, og alt det de gjør,
                            ikke nøy deg med å forbanne dem når de ryker og dør
                            Alt jeg kom på i kveld. *trøtt*
                              jo, man kan faktisk det.men det finnes en del diktformer med div regler og bestemt oppbyggning. men et dikt trenger ikke ha det.
                              Steffen Hammersgård
                              Alpine - Mosconi
                              Min prosjekt tråd
                              • #30
                                Du kan godt være uenig, men ikke bestrid fakta, er du snill.
                                Edit: Til Dammed, så ikke posten fra deg, Steffen. :P
                                Poesi er så mangt, og selv om ulike typer dikt, som f.eks. Limerich osv, har regler knyttet spesifikt til seg, så har poesi generelt ingen regler. Poesi er en form for kunst, og kunst er et samlebegret, og en ubestemt, fri uttrykksform.
                                JA, det finnes en haug med mønstre for hvordan man bygger opp forskjellige dikt, men hvorvidt man følger dem er ikke avgjørende for hvorvidt resultatet kan kalles et dikt eller ei.
                                Man kan helt fint smelle sammen noen ord og kalle det dikt.
                                PS: http://en.wikipedia.org/wiki/Poetry
                                PSPS:
                                THE RULES OF POETRY
                                by
                                Douglas Florian
                                Keep it short.
                                Leave it long.
                                Use bad grammar.
                                Spell words wrong.
                                Let the letters
                                All f
                                a
                                l
                                l
                                down.
                                Print a few lines
                                Upside down.
                                Change the rhythm.
                                Never rhyme.
                                Force the meter
                                All the time.
                                Find your keys.
                                Lose your tools.
                                By the way --
                                THERE ARE NO RULES!
