Trenger hjelp til billig, men riktig effekt 2x12"
  • #61
    Tusen takk for hjelpen
    Ja det er denne kassen jeg har.
    Overkill? Jeg har lært at det er bedre med for mye, en for lite hehe
    Da har jeg hvertfal forsterker en tid fremover, og trenger ikke vær redd for å ikke ha nok effekt
    Bare jeg ikke ødelegger forsterker eller elementer så er det bra.
    Jeg får prøve med de kablene som er i nå, så får jeg heller da oppgradere om jeg må
    edit: Finnes det 200A glassikring?
    edit2: Er det 2 slike http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...5&katid=79&id=
    og 2 slike http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...4&katid=79&id=
    jeg må ha?
    570kr :/
    • #62
      http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=432
      http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=391
      Dette koster deg ikke mere enn 316,- og er like bra som det du fant på bilradiospesialisten
      Ole Heen
      • #63
        jeg må ha?
        570kr :/
        Med det elektriske du har tror jeg det ville være greit med å legge opp 25 kvadrat til forsterker tom. the big three
        Hvis du vil bruke så mye penger på sikring burde du vel heller gå for automat sikring?
        http://lydibilen.no/koblingsutstyr/l...automatsikring
        • #64
          Hva er forskjell på disse 3?
          http://www.ebay.com/itm/ANL-GOLD-PLA...item3a61c52b3c
          http://www.ebay.com/itm/ANL-FUSE-HOL...item3cb3b9e8a2
          http://www.ebay.com/itm/SILVER-ANL-F...item3a61c545ee
          Ser at den kabelen jeg har nå er 4 awd/gauge
          jeg kommer til å prøve med den først.
          Hvis ikke det går bra, så får jeg kansje prøve denne? (Selv om jeg egentlig ikke vil bruke så mye mer)
          http://www.ebay.com/itm/IMC-AUDIO-1-...item5d30662b3b
          • #65
            Nr 1 er ganske standard, 2 er mer vanntett? 3 er mer vanntett og med "sølv" belegg?
            Ville sikkert gått for nr 2 både framme og bak, om det skal spares nr 2 framme og nr 1 bak.
            4AWG/21mm2 kabelen du har nå er ikke forsterker på fra før?
            Ville ikke delt 1stk 4AWG/21mm2 med den monoblokken og enda en forsterker.
            EDIT: skumle med å kjøpe billig strømkabel på ebay er at den kan iblant være MYE mindre enn de sier.
            Dukjøper 50mm2 og så viser det seg å være mye gummi på 25mm2 kabel
            • #66
              Forskjellene på sikringne du har valgt ut er utseendet. Det man burde se på når man skal kjøpe kabel er at det burde være rent kobber OFC (oksygen-fri-kobber) Dette er på grunn av at ledeevnen er bedre enn aluminium som er billigere å produsere. Hvis du sammenligner en 50kvad kabel som er rent kobber og en 50kvad rent aluminium så vil aluminium kabelen bli mye varmere enn kobber kabelen og dette er ikke bra.
              Jeg anbefaler fortsatt 25kvad Lib kabelen som er en billig penge for det du får. du slipper i tillegg moms fra utlandet
              EDIT: leste at du hadde 4AWG som er ca 21 kvad +-?
              • #67
                Har fått koblet det til nå, og det spiller veldig bra.
                Har kun i en 80A sikring forran ved batteriet.
                Den har ikke røket. Holder det med bare denne da? Eller kan jeg ødelegge noe?
                Det er 2 plussutganger på forsterkeren. Er disse koblet sammen eller skal jeg bruke begge + utgangene?
                • #68
                  Regner med 80A sikringen ryker før særlig skade skjer mtp monoblokken.
                  + og - er sammenkoblet inni forsterkeren, er slik for å få plass til mer høyttalerkabel.
                  • #69
                    Takk for svar
