dd 9518 eller lib 18" ?
    Skal du spille dypt og høyt kan du ikke prioritere bort så mye av kassevolumet. Skal du til med fire slike 18" så ville ikke jeg bygd kassa mindre enn 700l, helst en del større enn det og. Porten vil jeg si bør være minimum 1200cm2, helst mer enn det og om du skal virkelig pøse på med effekt.
    Har du ikke plass til det så kan du heller prøve å gå for to 18" og bygge skikkelig kasse til de. For små kasser når målet er dypbass pleier ikke å bli noen direkte suksess.
      Hifonic: hvordan kommer du fram til disse tallene?
      FI SP4
      LIB
      DD4LIFE
        Dette er ikke som følge av noen simuleringer, snakker bare ut fra hva jeg har sett andre bruke på liknende elementer og resultater det har gitt.
        Som et eksempel hadde jeg 4stk Kicker L7 15" i en kasse på 800l tunet til omtrent 25hz om jeg husker rett. Dette ga helt sinnsyke mengder dypbass. Greit at de Kickerne er glade i store kasser, men ville ikke bygd noe mindre til 4stk 18" om målet var dypbass
          Jaja, vet om nicket mitt, men er det noen på forumet her jeg ville stolt på når det gjelder forslag til kassestørrelser, porter og konstruksjon av subber så ville valget fallt på Hifonic
          Har bygget endel ting etter råd i fra han, og fått meget gode resultater.
            hehe
            lurer bare fordi jeg vil lære litt mer
            fant ut i dag at jeg har plass til ei kasse på rundt 490 - 500 liter. målene blir:
            B: 102cm x H: 50cm x D: 80 pluss en skråvegg mot bakluka på rundt en 60 liter
            blir vell to stk lib 18" først synd de ikke har det slik at når du handler over en viss sum får du gratis frakt...
            FI SP4
            LIB
            DD4LIFE
              Eller synd du ikke handlet i helgen, da var det 15% rabatt om du kjøpte 2 like produkter..
              http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=17219
              Kan jo sende de en mail og høre om de vil være greie å strekke tilbudet et par dager. Skader ikke å spørre iallfall
                fikk et litt bedre tilbud hvis jeg kjøpte 4 stk av han i den perioden der men må få solgt DD'n først
                FI SP4
                LIB
                DD4LIFE
                  Hva med å kjøpe en DD til?
                    http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=17138
                    Ole Petter Holelien
                      å kjøpe en ny DD er ikke aktuelt, litt for dyrt, men ble nyskjerrig på den judys selger brukt 2x2ohm ja?
                      FI SP4
                      LIB
                      DD4LIFE
                        hvis det blir 2x9518 hvor stor skal kassa da være, 400 - 500l ? elementene blir stående oppover, hvor blir det best å ha porten, opp eller bak?
                        FI SP4
                        LIB
                        DD4LIFE
                          Om du har mulighet så har du nok større tjangs for få ett bra resultat om porten går ut på samme vegg som elementene sitter i, men trenger nødvendigvis ikke ha noen betydning.
                          Selv så har jeg porten inn skiluka i bilen, og elementene opp mot hattehylla, men det kommer helt annpå hvordan bilen ser ut og hvordan ting er konstruert.
                          Det viktigste er å tenke på refleksjoner når du skal bestemme rettning og plassering av sub.
                          Litt vanskelig å forklare pr tekst, men du bør prøve å ha subbene/portene på en slik plassering at lyden ikke vil spres i alle rettninger, og du får en refleksjon tilbake som vil utslukke lydbølgene som treffer lyttepossisjonen først.
                            Dette elementet ble kjøpt inn samtidig som det du har så disse er helt lik modell. Er 2x2 ohm ja.
                            Ole Petter Holelien
                              Amen!
                              Det er ikke få ganger jeg har vært borti kompromisser som har endt i mindre dypbass.
                              Mer elementer er ikke det samme som mer bass, i alle fall ikke dypbass!
                              Dag Johansen
                              • #30
                                trustno1, vet at det fungerer bra med både port og element opp mot taket i omega, har prøvd mye allerede, så blir nok å gå for det vis det blir noe av dette.
                                flotte greier judy må se litt på budskjettet først.
                                håper på å få bygd ei kasse man blir fornøyd med så vist du, Dag, eller noen andre har formening om hvor stort bruttovolum jeg må ha med 2stk 9518 så bare spytt ut
                                porten skal vell være 1000cm2 å det blir 50cm x 20cm sant? blir det någenlunde bra å simulere tuninga i bassbox 6?
                                FI SP4
                                LIB
                                DD4LIFE
