dd 9518 eller lib 18" ?
  • #31
    noen som hvet? ^
    FI SP4
    LIB
    DD4LIFE
    • #32
      Originally posted by Hagalien View Post
      trustno1, vet at det fungerer bra med både port og element opp mot taket i omega, har prøvd mye allerede, så blir nok å gå for det vis det blir noe av dette.
      flotte greier judy må se litt på budskjettet først.
      håper på å få bygd ei kasse man blir fornøyd med så vist du, Dag, eller noen andre har formening om hvor stort bruttovolum jeg må ha med 2stk 9518 så bare spytt ut
      porten skal vell være 1000cm2 å det blir 50cm x 20cm sant? blir det någenlunde bra å simulere tuninga i bassbox 6?
      Hvis det er vanlig kasse så ca 400l
      Ole Petter Holelien
      • #33
        pr element? hørtes lite ut for 2 stk
        FI SP4
        LIB
        DD4LIFE
        • #34
          Kasse til 1 stk er 170l ifølge DD og er ikke så galt ifølge Dag heller Men litt større skader ikke. Port og element tar jo opp noen liter
          Ole Petter Holelien
          • #35
            blir det best å ha 2 kammer i kassa når man skal bruke ei blokk på vær sub?
            FI SP4
            LIB
            DD4LIFE
            • #36
              Hvis du ikke har SMD CC-1, er vel det kanskje like greit å skille dem?
              • #37
                Skal det bli vegg dette ja?
                Så noe snakk om å spille opp taket?
                Ang. LIB subbene. En kompis av meg har en dd2515 som ble tatt liv av for et par uker siden (nypris var 4.5k). Han bestilte så en LIB 1551 og satt inn i samme kasse, 140L med stor port. Den går minst like dypt og takler mye mer effekt så man kan dra på litt mer. Byggekvalliteten gjenstår og se, men førsteinntrykket av den ene LIB subben jeg har hørt er bra. Lydkvallitet kan jeg ikke si noe om, men når "loud n' low" er målet spiller det vel liten rolle
                Nå er jo dette bare 2500 serien da, og kan ikke sammenlignes med 9500, men uansett virker det som man får mye for pengene med LIB.
                • #38
                  blir ikke vegg i første omgang. blir vanlig kasse meg både subber og port opp mot taket.
                  er jo mer stas med 2 DD enn 2 LIB, men har enda et tilbud fra lib stående til vurdering
                  FI SP4
                  LIB
                  DD4LIFE
                  • #39
                    har ikke cc-1 nei. men har dd-1 så blir justert med den til clippenivå også var planen å finjustere gain med multimeter. bruker ikke bassboost til vanlig så den trenger ikke justering, og subsonic filtre på 0 og lowpass skrudd helt opp. bruker lowpass filtret på spilleren. tror det blir sånn inntil jeg får kjøpt cc-1
                    FI SP4
                    LIB
                    DD4LIFE
                    • #40
                      Så sant, så sant
                      • #41
                        ble til at jeg kjøpe en til 9518 holder på med ny kasse nå og planene er:
                        brutto blir 436liter og 417 liter når elementene er trukket fra. porten blir på 1200cm2 altså 96,6 x 12,4 cm. har prøvd å simulert i bassbox6 å har kommen fram til at en portlengde på 80,3cm blir tuninga 30hz. når port og element er trukket fra så blir hver sub å få 160,8 liter netto.
                        høres dette bra ut?
                        FI SP4
                        LIB
                        DD4LIFE
                        • #42
                          Trenger ikke så lav tuning. 34-35 hz holder
                          Ole Petter Holelien
                          • #43
                            var 35hz jeg hadde på den forige kassa. var egentli perfekt tuning, men tenkte å prøve litt lavere. men kanskje jeg bare går for 35hz da
                            FI SP4
                            LIB
                            DD4LIFE
